Пушка Гауса И Трансформатор Тесла
Всем Доброго Времени суток!
У меня такой вопрос-
Все мы знаем что на первичке Трансформаторе Тесла
создается большой ток-это не секрет,
А возможно ли эту первичку использовать в Пушке Гауса?
И если возможно, то как это все расчитывать?
Ели эта тема уже обсуждалась, то перекиньте это сообщение куда нужно!
Заранее благодарен.
С уважением!
Сам то хоть понял что написал. :D Там ток не создается- мы его там создаем транзистором или лампой,а на вторичке получаем напряжение,то есть разряд дуговой и ток там мизерный.
А что там не так что ли,емкости же на индуктивность и разряжаются. :D
Вряд-ли. У пушки Гаусса катушка наматывается на конической поверхности и собержит совсем мало витков толстого провода.
в Тесле сила на первичке создается во время пробоя искровика,
и создаем ее конечно мы.
единственная разница мне кажется в торм,
что в Гаусе больше витков для создания эл.маг. поля
если нет поправьте
С уважением!
допустим примитивная схема
Изменено пользователем vasiliy-73
есть одна маленькая проблема, для пушки тесла нужен большой ток, а не большое напряжение! ток там единицы миллиампер максимум!
сила магнитного поля в катушке зависит от двух показателей - сила тока и кол-во витков, если наращивать витки и делать на большое напряжение, то получится огромная индуктивность, а это значит что магнитное поле будет нарастать не скачком и пропадать не мгновенно, а именно это и надо, чтобы был мощный и короткий импульс, поэтому расчитывают на большой ток и мотают толстым проводом
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
ДописАлись однако. :D
Да наоборот наверно,да и ток там большой,зачем индуктивность увеличивать,процесс затянется,катушка увеличится в размерах.
Изменено пользователем ARHI
для пушки Гаусса нужен большой ток
да, описался чутка :lol:
Это в пушке Гаусса???
нет это в катушке тесла)
а совет один- идею в мусорку, из практического применения у катушки тесла только наглядное пособие со спецэффектами
У трансформатора Тесла протекает высокая частота,так что идея бредовая.
А хрен его знает. :D
Нужно высокое напряжение для быстрого заряда конденсаторов.А для силы нужна большая ёмкость конденсаторов,но при этом скорость заряда уменьшится.Вот такое противоречие.
Моё мнение- гаусс это не серьёзно...
а как добиться чтобы гаус стрелял
со скоростью 1раз в секунду и выше?
Мощный высоковольтный преобразователь нужен и аккумулятор соответствующий. Тут ты найдешь ответы на все вопросы http://future-weapons.ru/forum/
для пушки гаусса важна энергия магнитного поля LI*I/2
ток в квадрате. Важен ток, но ток ограничен внутренним сопротивление конденсаторов. Лучшие импульсные электролиты могут выдавать 2000А. не электролиты и десятки тысяч на КЗ выдадут, но они в сто раз габаритнее при той же энергоемкости.
Выход делать три- четыре ступени, с одной ступени больше 60м/с не выжмешь(читал где то)
Хотя если метать с 60м/с болванку 50-100грамм вещь будет убойная, покруче любой рогатки или воздущки в 100500раз
А тесла тут никаким боком.
Изменено пользователем Tesla89
  • 4 года спустя...
Вот теперь все будут спокойны и уверены, можно делать, а то пять лет волнений...
Спасибо 155!
Значит такой девайс получается не собрать?
или теоретически возможно,
что посоветуете?
С уважением!
Ну почему... Согласен, просто брать и совать в индуктор ствол не стоит. Но! Можно сделать усилитель на лампах и сделать накопитель. Лампы ток усиливают в 21 раз(не все, конечно). Но это уже не тесла
Поддерживаю!
