Усилитель для наушников Lehmann Black Cube Linear
Вот у меня например нет мультисима....
Только LTSpice и иногда Microcap
Изменено пользователем Ulis
@Ulis, вот карта:post-122868-0-62143200-1342808590_thumb.jpg
Правда мультисим тоже криво симулирует (но это скорее всего у меня с головой что-то не то): показывает на выходе +0,4В.
Антон. Блог
Да не, нормально. КУ схебы больше единицы а ООС не охватывает её полностью.
Надо балансировать принудительно или полностью ООСью охватить
Отбалансируй по входу делителем резистивным с питания и все.
@Ulis, попробовал с резистором - не помогает.
Посидел некоторое время с мультиметром, воткнутым на выход - со временем постоянка увеличивается в + сторону, даже если с помощью потенциометра устанавливаю отрицательное смещение.
Здесь в чем-то другом проблема, только не пойму в чем...
Антон. Блог
В симуляторе отлично балансируется. А что бы не утекало при прогреве, надо транзисторы попарно поприжимать между собой или все вместе к одной пластинке.
Я кстати ошипсо. КУ примерно 0.6
Я вообще думаю ток покоя сделать как в оригинальном варианте, мне кажется из-за этого плывет.
У меня сейчас так сделано:
Выставил ток покоя как в оригинале - получилось около 20 мА. Сейчас с постоянкой все впорядке (но все равно немного плавает, так как другой канал работает в том же режиме).
Думаю не прикрутить ли интегратор....:rolleyes:
Прикрутил интегратор, с постоянкой вопрос решился.
Но сама по себе схема дает не очень приличный уровень искажений (0,06%@10kHz). Думаю теперь стоит ли игра свеч....
ушник Waso_интегратор.rar
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Почему нагрузка 60 Ом? Ведь минимальный импенданс у наухников 16 Ом. Я вообще считаю 10 Ом - для учета провалов.
Потом...мы делаем повторитель в А классе или в АВ? Просто в первом случае ток покоя нужен порядка 90-100мА (а лучше 140мА), что бы выходники из А не вываливались.
Потому что нормальные наушники не менее 50-60 Ом. А 32 и 16 ом обычно хлам один. Я рассчитываю обычно на такие модели как Сони 7506 или сенхайзеры 600/650 (там 300 Ом), баердинамик.
Сначала планировал в А. Но для таких корпусов и радиатора не очень хорошо получалось. Постоянка плыла просто ужас. Решил как в оригинале сделать. Но что-то мне подсказывает что это была не очень удачная идея с самого начала собирать эту схему без ОУ.
Антон. Блог
Леманновский параллельный ВК термостабилен и без ООС.А этот каскад температурно сбалансировать можно.Но я, честно говоря не вижу смысла.
Для наушников близких к PRO лучше считать всетаки нагрузку хотя бы в 32 Ома.
У моих не самых дешевых Аудиотехник ATH-A900 например 40 Ом.
Понял я уже глупость свою.
Сейчас собираю схему с ОУ. (с питанием +/-15 +/-30, а вообще думаю сделать всю схему +-/15).
Антон. Блог
а печатка из темы про пред натали или своя? Вадим кстати и рекомендовал переводить всю схему на 15 вольт при работе на наушники
Не можем ходить-будем бегать
Печатка своя на SMD, на выходе 4793/1837
Собрал вариант с ОУ. Сейчас буду тестировать
Проблема решилась. Не первый раз уже зеркально впаиваю транзисторы в ТО-92 :rake:
Сейчас на одном канале постоянка 1 мВ, на другом - около 3.
Антон. Блог
а верхний слой меди функционален? поделишься печатью? лежат запчастии на этот усь, как засуну лайкова в корпус тоже буду паять.
Верхний слой меди функционален - полигон GND
Плата 5 усилитель для наушников на основе преда Waso.rar
Антон. Блог
отличный повод нормально освоить фоторезист и изготовление 2х сторонних плат
В обще погонял сегодня генератором ушник. (Генератор по этой схеме, вообще собираю для испытаний на 74hc00 с регулировкой уровня и смещения, но пока не готов). И обнаружился один косяк: на спадающем фронте меандра выброс аж 16-17%, на нарастающем фронте все чисто. В чем может быть причина? (скрины делал прилагающимся софтом для ПС, так как мою флешку 16 Гб осцилл не воспринимает, а меньшего объема сейчас нет под рукой). Амплитуда на выходе 6-7В, частота 10,38 кГц. Ситуация аналогичная на обоих каналах.
oFF: хаха. называется найдите 10 отличий: 1, 2
Антон. Блог
Нет, а должен?
Конденсатор на входе усилителя.
Антон. Блог
Смущает меня то обстоятельство, что выбросы есть только на спадающем фронте.
Антон. Блог
Всё достаточно просто. У транзисторов PNP комплементарных пар ёмкость Скб обычно больше. Теперь смотрим, какой проводимости транзисторы усиливают напряжение. В минусовом плече стоит NPN - 2SC4793, он имеет меньшую ёмкость переходов, следовательно, и более широкую полосу пропускания. В случае с ОУ это корректируется через ООС. Можно между КБ пары 1837\4793 включить кондики по 10 - 22пФ и посмотреть, что будет.
Спасибо, Вадим.
Попробую сначала увеличить коррекцию ОУ (сейчас стоят конденсаторы 10 пФ). еще предусмотрены посадочные места под кондеры параллельно R11 (схема 81 поста).
Антон. Блог
  • 1 год спустя...
Ребят, извините что поднял давнюю тему. Нашел на ебее вот такую плату под Lehmann black cube. Цена 15$, это нормально? По схеме лимана смотрел, вроде бы она?
Могу предложить эту схему в другой топологии, присутствует защита от постоянки, перевел плату в спринт, но еще не заказывал. Если интересно, могу заказать для Вас. Цену могу дать завтра, сегодня лень считать и разбираться. Думаю будет дешевле.
Ссылка на плату. http://www.alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycubee2/ там картинки и схема, покликайте файлы. Кстати эти же ребята торгуют платой (как у Вас), бп, корпусом. Все под 200 американских денег выходит. Инфу в свое время нашел по моему на доктор хед ру если склероз не изменяет.
В догонку, на ибее 15 денег+доставка наверное.
Плата рабочая, та что Вы выложили, но я развел, заказал двухсторонка,но без металла, переходные отверстия, чет где то косяк у меня, хотя все проверил, не совсем заработала:), валяется пару месяцев, руки не доходят.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
