Усилитель для наушников Lehmann Black Cube Linear
Там получается доставка + 5$. А ваша плата не проверена еще значит на практике? Напишите как посчитаете стоимость, что там выйдет с доставкой :)
Плата, что я дал ссылку (желтенькая такая), мной лично не проверена, нет времени, но схему в руки и вперед, та что вы выложили, я писал выше, люди собирали, все довольны, и такая же плата только с синей маской на сайте по моей ссылке, сейчас дам дубль,http://www.alicemagi...ubeheadamp.html(Ваша плата +комплектуха для упаковки в корпус), http://www.alicemagi...ubeheadamp.html - а это картинки, выше я дал ссылку на этот сайт, только редакция куба в.2, разницу уже озвучил, нет сомнений, что и моя желтенькая рабочая. Ссылка на русс.форум по ловли кубу (синенькая плата)http://forum.doctorh...?showtopic=6837 , только чет у них сейчас с картинками, в первом посте вместо www http должны быть картинки, какието глюки у них. Если Вам интернсен этот ушник, прочитайте обсуждение форума до конца, рекомендую, будет меньше вопросов.
В догонку, доставку посчитать, надо знать где Вы обитаете.
С ув. Роман.
Вот еще бегло http://3vuk.ru/showthread.php?t=404, но не загоняйтесь по поводу написанного, на более простой комплектухе все будет работать.
Сейчас глянул ссылки которые Вам дал, там вверху закладки страниц, а то ссылки в одном и том же месте открываются.
Изменено пользователем filik
Ага, спасибо :) Форум уже читаю, вот как я и думал у многих подозрения насчет качества конденсаторов и ОУ. Готовая плата + детали выходит либо на 99 либо на 89$, я на ебее за почти такие же деньги уже подобрал все деталюхи, зато оригинал, уже заказывал ранее...
http://www.aliexpress.com/item/E4-FET-headphone-Amplifier-kit-UPC1237-Class-A-WLX-5/654085555.html?tracelog=back_to_detail_a
Вот то, что я Вам предлагаю. В принципе цена демократичная. Только читайте внимательно, альпс не входит в набор. Его цена 20 американских денег.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток! Подскажите, возможно ли в этом усилителе использовать операционники AD711?
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD711.pdf
Собрал усилитель на основе китайского набора. Поставил детали получше, добавил защиту. Кое где пришлось дорожки порезать - исправить землю, чтобы меньше гудел. Работает отлично в том числе как предусилитель для NAD352
Но последнее время стал подгуживать. Может быть лучше написать в другую тему, но пишу тут. Погуживает не всегда, иногда к вечеру начинает, бывает и днём. От положения громкости не зависит. От входа тоже не зависит (если не подключать шнур с входным сигналом подгуживает так же). В RightMark вроде на 100 гц.
Послушать можно по ссылке: _https://drive.google.com/file/d/0B67JMJKGzz6WbDhENzEyVVZ3NWs/view?usp=sharing
Что это и как с этим бороться ? Может быть наводки из сети ?
Изменено пользователем EugenyN
По звуку похоже на возбуд,да и земляной петлёй пахнет тоже. Тут надо осликом смотреть.
Изменено пользователем sergei825
думаю, может быть постоянка в сети. попробую найти ИБП и потестировать с ним. если дело в постоянке, буду делать фильтр из двух конденсаторов и диодов.
хочу ещё раз подчеркнуть, что гудит не всегда. бывает весь день не гудит, бывает только к вечеру начинает подгуживать.
По ночам тоже посвистывает-подгуживает?
вроде бы ночью не гудит. понаблюдаю внимательнее.
насчёт "посвистывает" я бы не сказал. именно гудит. всегда одним тоном со случайной периодичностью. на записи слышно.
Я как то запарился искать возбуды в ушнике на работе. Оказалось, что в соседнем офисе мощный импульсный БП гнал помеху в сеть. Ночью помехи не было соответственно. Надо бы проверить сеть.
действительно. проблема в сети. т.к. ночью не гудит и вот с такой штукой http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml не гудит. (конечно в случае когда работает не от батареи) сегодня проверил. теперь вопрос - что с этим делать ? делать фильтр ? кстати напряжение в сети у меня 190-170 в.
Кстати да - может не в тему именно этого топика, но тем не менее: посоветуйте, пожалуйста, схему хорошего универсального сетевого фильтра для ушника.
Добрый день!
Собрал двухполярный блок питания на Lm337 и LM317 для усилителя. Ниже схема. Вместо С205 и С206 поставил 10000mF 40V. Вроде все работает, на выходе 14,8В и 14,5В. Немного отличается сопротивление R8 и R9 (1,1кОм и 0,9кОм).
Напряжение на емкостях С205, С206 21-22В. После выключения и сразу повторного включения, возникает большая разница на этих емкостях 16-18В и 28-30В соответственно. На выходе также возрастает различие напряжение.
Может ли быть проблема в разнице сопротивлений ? Или в чем то другом может быть проблема?
Большое спасибо)
Сопротивления определяют напряжение на выходе стабилизатора. Естественно они влияют.
К тому же, внутренние схемы LM317 и LM337 отличаются/
Если дергать питание туда-сюда, то может случиться, что выходные банки окажутся заряженными а входные будут иметь потенциал меньше, чем на выходных. В этом случае стабы могут выйти из строя.
В даташитах на этот случай диод нарисован, защищающий переход регулирующего транзистора внутри ЛМ-ок. А по факту его "забывают" ставить. Вот и в этой схеме его нет.
Изменено пользователем Ulis
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
