Усилитель для наушников Lehmann Black Cube Linear
Там получается доставка + 5$. А ваша плата не проверена еще значит на практике? Напишите как посчитаете стоимость, что там выйдет с доставкой :)
Плата, что я дал ссылку (желтенькая такая), мной лично не проверена, нет времени, но схему в руки и вперед, та что вы выложили, я писал выше, люди собирали, все довольны, и такая же плата только с синей маской на сайте по моей ссылке, сейчас дам дубль,http://www.alicemagi...ubeheadamp.html(Ваша плата +комплектуха для упаковки в корпус), http://www.alicemagi...ubeheadamp.html - а это картинки, выше я дал ссылку на этот сайт, только редакция куба в.2, разницу уже озвучил, нет сомнений, что и моя желтенькая рабочая. Ссылка на русс.форум по ловли кубу (синенькая плата)http://forum.doctorh...?showtopic=6837 , только чет у них сейчас с картинками, в первом посте вместо www http должны быть картинки, какието глюки у них. Если Вам интернсен этот ушник, прочитайте обсуждение форума до конца, рекомендую, будет меньше вопросов.
В догонку, доставку посчитать, надо знать где Вы обитаете.
С ув. Роман.
Вот еще бегло http://3vuk.ru/showthread.php?t=404, но не загоняйтесь по поводу написанного, на более простой комплектухе все будет работать.
Сейчас глянул ссылки которые Вам дал, там вверху закладки страниц, а то ссылки в одном и том же месте открываются.
Изменено пользователем filik
Ага, спасибо :) Форум уже читаю, вот как я и думал у многих подозрения насчет качества конденсаторов и ОУ. Готовая плата + детали выходит либо на 99 либо на 89$, я на ебее за почти такие же деньги уже подобрал все деталюхи, зато оригинал, уже заказывал ранее...
http://www.aliexpress.com/item/E4-FET-headphone-Amplifier-kit-UPC1237-Class-A-WLX-5/654085555.html?tracelog=back_to_detail_a
Вот то, что я Вам предлагаю. В принципе цена демократичная. Только читайте внимательно, альпс не входит в набор. Его цена 20 американских денег.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток! Подскажите, возможно ли в этом усилителе использовать операционники AD711?
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD711.pdf
Собрал усилитель на основе китайского набора. Поставил детали получше, добавил защиту. Кое где пришлось дорожки порезать - исправить землю, чтобы меньше гудел. Работает отлично в том числе как предусилитель для NAD352
Но последнее время стал подгуживать. Может быть лучше написать в другую тему, но пишу тут. Погуживает не всегда, иногда к вечеру начинает, бывает и днём. От положения громкости не зависит. От входа тоже не зависит (если не подключать шнур с входным сигналом подгуживает так же). В RightMark вроде на 100 гц.
Послушать можно по ссылке: _https://drive.google.com/file/d/0B67JMJKGzz6WbDhENzEyVVZ3NWs/view?usp=sharing
Что это и как с этим бороться ? Может быть наводки из сети ?
Изменено пользователем EugenyN
По звуку похоже на возбуд,да и земляной петлёй пахнет тоже. Тут надо осликом смотреть.
Изменено пользователем sergei825
думаю, может быть постоянка в сети. попробую найти ИБП и потестировать с ним. если дело в постоянке, буду делать фильтр из двух конденсаторов и диодов.
хочу ещё раз подчеркнуть, что гудит не всегда. бывает весь день не гудит, бывает только к вечеру начинает подгуживать.
По ночам тоже посвистывает-подгуживает?
вроде бы ночью не гудит. понаблюдаю внимательнее.
насчёт "посвистывает" я бы не сказал. именно гудит. всегда одним тоном со случайной периодичностью. на записи слышно.
Я как то запарился искать возбуды в ушнике на работе. Оказалось, что в соседнем офисе мощный импульсный БП гнал помеху в сеть. Ночью помехи не было соответственно. Надо бы проверить сеть.
действительно. проблема в сети. т.к. ночью не гудит и вот с такой штукой http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml не гудит. (конечно в случае когда работает не от батареи) сегодня проверил. теперь вопрос - что с этим делать ? делать фильтр ? кстати напряжение в сети у меня 190-170 в.
Кстати да - может не в тему именно этого топика, но тем не менее: посоветуйте, пожалуйста, схему хорошего универсального сетевого фильтра для ушника.
Добрый день!
Собрал двухполярный блок питания на Lm337 и LM317 для усилителя. Ниже схема. Вместо С205 и С206 поставил 10000mF 40V. Вроде все работает, на выходе 14,8В и 14,5В. Немного отличается сопротивление R8 и R9 (1,1кОм и 0,9кОм).
Напряжение на емкостях С205, С206 21-22В. После выключения и сразу повторного включения, возникает большая разница на этих емкостях 16-18В и 28-30В соответственно. На выходе также возрастает различие напряжение.
Может ли быть проблема в разнице сопротивлений ? Или в чем то другом может быть проблема?
Большое спасибо)
Сопротивления определяют напряжение на выходе стабилизатора. Естественно они влияют.
К тому же, внутренние схемы LM317 и LM337 отличаются/
Если дергать питание туда-сюда, то может случиться, что выходные банки окажутся заряженными а входные будут иметь потенциал меньше, чем на выходных. В этом случае стабы могут выйти из строя.
В даташитах на этот случай диод нарисован, защищающий переход регулирующего транзистора внутри ЛМ-ок. А по факту его "забывают" ставить. Вот и в этой схеме его нет.
Изменено пользователем Ulis
