Усилитель для наушников Lehmann Black Cube Linear
доигрался с усилителем. поломал :(
началось с того, что решил заменить часть компонентов на более качественные. поменял 470uf конденсаторы в питании, поменял c313, c314 (100uf нормально?), поменял входные с201, с101, поменял с319.
Включил, забыв поставить операционник. Защита от постоянки не дала сигнал. Поставил. Включил. Играет. Через 10 сек. срабатывает защита.  Постоянка в одном канале.  Сгорели 2 транзистора.  Поменял все четыре bd139,bd140.  Поменял bc550,560 - они были в порядке.
включаю.  оба канала постоянка - 14в. (т.е. стало ещё хуже?) прикрепил картинку, где обозначил места с постоянным напряжением.
пробовал менять операционник, все детали тестирую на "транзисторном тестере".
второй день уже голову ломаю. в чём может быть проблема ? что смотреть ? пожалуйста подскажите.
Изменено пользователем EugenyN
где-то коротыш, судя по всему.  Прозванивать и смотреть внимательно плату на  предмет косяков пайки. Отследить откуда взялись +7 на входе ОУ.
Изменено пользователем dakworld
@EugenyN, посмотрел фотографии вашего усилителя на предыдущей странице. Может я не внимателен, но где там bc560/bc550 ? этот кит ведь по другой схеме собирается?
На этой ПП собирался? HTB1.tyyOVXXXXbFXpXXq6xXFXXXb.jpg?size=1
20 часов назад, dakworld сказал:
спасибо за помощь.
починил !
искал, искал и нашёл в чём проблема.  отсутствовал контакт дорожек лицевой части платы с конденсаторами. т.е. туда не попадал припой. не знаю как так получилось. пришлось впаивать проволочку в отверстие или делать "дорожку" проводком с задней стороны платы.
что я делал не так и как избежать этого в дальнейшем ?
замена нескольких конденсаторов превратилось в трёхдневную головоломку с перепаиванием всех транзисторов и куче другой возни. зато опыт.
доделал.
прикрепил схему для lt spice, нашёл её на каком-то немецком форуме. может быть пригодится кому-нибудь.
rmaa измерение без нагрузки (напрямую в line in).
усилитель очень чувствителен к наводкам от трансформатора.  экран помогает всего лишь процентов на 10%
RMAA Lehmann 2_0 final 16-bit, 96 kHz.sav
Lehmann_8.asc
OPA134.sub
Весьма странно. Это фильтрующие конденсаторы и их задача фильтровать помехи в питании. Усилитель должен работать без них, просто вся "грязь" собранная шинами питания будет присутствовать на выходе. Это ни как не постоянное напряжение. Постоянное положительное напряжение на выходе возникает если открыты или вышли из строя транзисторы положительного плеча. У вас +7 было на входе ОУ, соответственно они усилились до напряжения питания на выходе.
По поводу отсутствия контакта между дорожками про которые вы пишите  - возможно при вынимания конденсаторов для замены на другие Вы повредили металлизацию посадочного отверстия. На хорошо сделанной и неповрежденной плате эти дорожки должны иметь постоянное соединение даже без впаянных деталей. На будущее  просто правильно грейте контактные выводы у выпаиваемой детали, не жалейте флюса, а расплавленный припой собирайте оплеткой (если нету,то можно многожильным медным проводом с тонкими жилами). Как правило, при определенном опыте, деталь после сбора олова оплеткой, вынимается из посадочных отверстий просто рукой без усилия.
Подскажите, а пленочные конденсаторы это в наборе были или уже меняли на купленные самостоятельно?
3 часа назад, dakworld сказал:
причина была точно в нарушенном контакте между дорожками на передней и задней стороне платы. т.е. контакт должен был обеспечиваться металлизированным отверстием, но контакта не было.
видимо да. повредил металлизацию. вроде делал аккуратно, но олово полностью не убирал. после выпайки детали, в расплавленном олове делал отверстие деревянной зубочисткой, чтобы впаять новую деталь.  использую пос-61 с канифолью.  попробовал смазывать ЛТИ, но не помогло.
нет.  в наборе идут самые дешёвые.  входные - синии квадратные, вроде те же, что в оригинальном устройстве. все конденсаторы, кроме белых, покупал отдельно.
вот эта ещё проблема актуальна :
причина в сети.  т.к. используя ИБП,  гудения нет.  попробую спаять такую штуку : https://www.aliexpress.com/item/1PCS-EMI-4A-Power-Filter-Board-Socket-For-Pre-Amp-Amplifier-DAC-Headphone/32743951586.html?spm=2114.13010608.0.0.fpqR6v  если не поможет, буду питать от ИБП.  их можно за копейки купить без аккумулятора.
Возможно причина в постоянном напряжении в сети. Вот @Ulis советовал для фильтрации постоянки в сети и насыщения тороидальных трансформаторов:
Возможно поможет.  Ну, и в принципе не мешает хоть какой-то фильтр ставить перед трансформатором.
Ребят, приветствую!
Подскажите пожалуйста, собирал по ПП(во вложении), так вот после сборки сгорели транзисторы левого канала по положительному плечу(красный крест) и следом выходной по отрицательному(синий крест). После замены и более детальной проверки на косяки монтажа они сгорели снова, почитав данную ветку и после пропайки конденсаторов по питанию, все 6шт 470мкФ и замены BC550/560 в предвыходе на 2n5551/5401 усилитель завёлся, правда постоянка начинает расти до пределов(на схеме нарисовано). И оба транзистора, где наибольшая постоянка, то есть левый канал - самые горячие. Монтаж проверен, всё пропаяно и прозвонено - вроде хорошо. Замена ОУ не даёт результатов, питание в норме 15В и 15,1В. Ток покоя на правом канале 46мА, а на левом(плачевном) 47мА и стабилен. Подскажите куды капнуть?
В 25.07.2011 в 12:21, waso сказал:
 Выходной каскад не охвачен ООС, следовательно, искажений будет около 0,01% или больше. Также уплывёт постоянка на выходе. Для решения проблемы правые выводы R21, R22 переключить на выходы каналов, инв. входы и выходы ОУ соединить через 10 пФ для устойчивости.
@silent36  Я бы переделал по совету Вадима.
С уважением, Александр.
@Stoper, ну что сказать, сейчас 0,6мВ на каждом канале, правда когда переключаешь КУ на ОУ, то на максимальном усилении 20дБ на правом ухе максимум 2мВ, а вот левое поднимается до 24мВ, видимо надо искать здесь причину.
В 26.02.2017 в 21:02, silent36 сказал:
В общем вроде победил, завел ООС и все же на ОУ с полевым входом выше 1мВ не поднимается)
а можете конкретнее подсказать что и как вы делали? показать на схеме...
23 часа назад, Tarasevich721 сказал:
конденсаторы 10пФ с выхода на инвертирующий вход и заводить ООС с выход выходного каскада.
17 часов назад, silent36 сказал:
Спасибо, сделаю, а есть ли разница какой конденсатор ставить? Можно поставить из того что есть (обычный пленочный) или чем получше (Wima, Rifa и т.д.)?
12 часа назад, Tarasevich721 сказал:
10пФ обычно керамика вроде как, этот кондюк нужен тупо для устойчивости)
23 часа назад, silent36 сказал:
Хорошо, что сказали! Поставлю керамику. Спасибо )
  • 9 месяцев спустя...
Всем добрый день!
Тоже собрал усилитель по образу и подобию Lehmann...
Звук - не нарадуюсь!!! )))
А вот на корпус творческого запала не хватило... Да и в открытом состоянии радиаторы транзисторов и трансформатор до 55 градусов разогреваются, так что в закрытом корпусе наверно хреново им пришлось бы...
Фото в боевом состоянии:
...и в походном:D:
Ну и схемка:
В 26.02.2017 в 18:12, silent36 сказал:
BC550/560
Были левые)
В 01.05.2017 в 10:37, Tarasevich721 сказал:
тут нет, на уровне самовнушения и потраченных денгов))
В 26.02.2017 в 20:58, Vector-A сказал:
Присоединяюсь.
В 08.02.2018 в 10:13, Graycat сказал:
Ну и схемка:
Если не трудно можно файл в Мултисиме
Оригинальная схема изначально,первоисточник так сказать.
Изменено пользователем BadaBum
В 08.02.2018 в 18:13, Graycat сказал:
Неожиданно оказалось именно так. Играет машинка весьма,не ждал :)
Сделано из подножного. Алиэкспрессы при сборке не пострадали :D
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
