Усилитель для наушников Lehmann Black Cube Linear
Подскажите пожалуйста какой ток покоя оптимален (по схеме с первого поста) и какими резисторами регулировать?
  • 1 год спустя...
Добрый день! Подскажите ,нужно ли подбирать по коэффициенту усиления ВС550 ,560 для этого усилителя ? Имеет ли значение уровень шума этих транзисторов или можно их заменить на ВС546 и тд. с более высоким уровнем шума ?
Изменено пользователем phantom7
Куб практически не шумит ,после включения приходится покрутить регулятор громкости на наушниках что-бы услышать шорох. А вот с нагревом у него беда при номинальном ТП он тепленький а в работе под 70 и выше может разогреться,я ставил тр-ры и кренки на Т-образный профиль около 2 см толщиной от бесперебойника и к нему на проводках все закрепил. Иначе после монтажа не полезть выпаять транзистор. Радиатор крепил вверху профиля. После припаял защиту,питание взял после моста,при этом минус только по питанию,ноль выхода на наушники на плате защиты отделен от нуля питания,иначе петля с шумом. Делал по этой печатке,мне не понравилось зеркальное расположение транзисторов,крепежем вовнутрь.От себя добавил реле по питанию,если в составе усилка использовать и выключать. Для включения ПКН с 3-мя группами,две пары откл по питанию защиту  АС ,одна вкл питание ушника. После ВХ разъема резисторы по 1 Ом 1Вт или предохранители,как удобно.
Lehmann Black Qube Linear Light - - c реле БП.lay6.zip
  • 5 месяцев спустя...
27.09.2013 в 21:48, filik сказал:
Могу предложить эту схему в другой топологии, присутствует защита от постоянки, перевел плату в спринт, но еще не заказывал. Если интересно, могу заказать для Вас. Цену могу дать завтра, сегодня лень считать и разбираться. Думаю будет дешевле.
Ссылка на плату. http://www.alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycubee2/ там картинки и схема, покликайте файлы. Кстати эти же ребята торгуют платой (как у Вас), бп, корпусом. Все под 200 американских денег выходит. Инфу в свое время нашел по моему на доктор хед ру если склероз не изменяет.
В догонку, на ибее 15 денег+доставка наверное.
Плата рабочая, та что Вы выложили, но я развел, заказал двухсторонка,но без металла, переходные отверстия, чет где то косяк у меня, хотя все проверил, не совсем заработала:), валяется пару месяцев, руки не доходят.
Здравствуйте. Можете поделится печаткой?
А вообще интересна оригинальная плата в спринте
Изменено пользователем konog
Всем привет. Может кто то поделиться разводкой платы в Sprint Layout  по максимуму оригинала. Фото прикладываю.
Интересует разводка этой платы
  • 11 месяцев спустя...
Народ! Дико извиняюсь. Случайно заметил. Одна дорожка на транзистор Q203 Смещена и коротит две ноги!
Видимо случайно махнул мышкой, когда формировал картинки из лейки.
Исправленный файл выкладываю.
cubed.lay6
Добрый день. Дома имею трансформатор тор 40Вт 17-0-17. В схеме указан 15-0-15. Мой не подойдёт? Или возможно какими то минимальными переделками обойдусь? Перематывать просьба не предлагать ))
Смотря для какой схемы. Может, и подойдет.
Цитата
"Чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий)
Falconist, Ссылка - https://www.ebay.com/itm/A-/333545536430?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Как я понимаю, она же и обсуждается, последние пару страниц?
Если туплю и спрашиваю элементарщину, прошу простить. В электронике не очень. Только, как обезьяна, могу повторить или что то простое отремонтировать))
Изменено пользователем vchelnokoff
Ну, будут регуляторы напряжения чуть сильнее греться. К просадкам напряжения в сети(если есть таковые) будет толерантнее.
А еще в первичку можно резистор подобрать. Но 40 ватт все равно как-то многовато для ушника.
На всякий случай к печатке ВОМ прилагаю.
Lovely cube BOM.xlsx
Изменено пользователем alexesgg
@vchelnokoff , в сети допускается ±10% отклонения от номинальных 230 В. 17 В отличаются от 15 В на 11,8%, что вполне допустимо для правильно разработанной схемы, без какой-либо её подстройки. Если же схема настолько критична, что подобное отклонение от номинала для неё "смерти подобно", то её следует спустить в мусорку и забыть о её существовании навсегда.
Поэтому получается, что Вы сами себе создали псевдопроблему, поскольку
9 часов назад, vchelnokoff сказал:
и теперь героически с ней сражаетесь. Расслабьтесь и успокойтесь. Ничего с Вашим усилителем не случится.
14 часов назад, vchelnokoff сказал:
ничто не мешает его применить, без всякой переделки
у меня был 30ватт 18-0-18 на холостом, всё работало
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
А что, корпуса с радиорынка никак не подходят?
Потому что "самопал" под аказ будет стоить в несколько раз дороже промышленно выпускаемого :crazy:.
21 час назад, konog сказал:
кто может сделать на заказ в Украине?
Обратись к Вячеславу Ширшову. У него же и трансформатор можна заказать.
https://www.facebook.com/groups/655741768570111
С уважением, Юрий.
И так. Собрал комплектующие, спаял с соблюдением номиналов в схеме. И схема даже 3 раза по пять минут проработала. Дольше не включал, поскольку не установил радиаторы на транзисторы и лм-ки. На червертый раз задымился керамический конденсатор на 0.1мкФ 50в.
Вот собственно вопрос, почему это могло случиться? Высокие пульсации и неверный номинал? Так и напряжение совсем не высокое. Качество китайской керамики оставляет желать лучшего? Или какая то системная ошибка? Ещё кажется, что нагреваются электролиты 4шт. 470мкФ.Но, возможно это от близко расположенных транзисторов.
Ошибку в подборе комплектующих исключаю. Всё подобрано лучшее, из пары десятков. Неоднократно замеряно, перед распайкой в плату, допуск по номиналам менее 1%. Единственные отступление от номиналов - поставил электролиты 6800 вместо 4700 мкФ(в планах поставить 10 000мкФ. Стоит ли?) и как и говорил выше трансформатор на моём напряжении выдаёт на холостом ходу 18.3В.Просьба подсказать в решении возникшей проблемы. Большое спасибо!
10 минут назад, vchelnokoff сказал:
брак, было такое, либо он на самом деле не на 50 вольт
  • 1 год спустя...
Зелёные платы с Алика с надписью Diamond.... что то там ещё,вполне работоспособные.При заведомо исправных деталях и правильном монтаже, все работает,заводить ОС с выхода не требуется
