Схема Стоп\габарит
krasher
Можно полевик, тогда резисторы 1:1. А если n-p-n, то всё зависит от тока гирлянды и усиления транзистора. Такие простые вещи уже мог бы и сам мозговать :)
на с топаке 48 трехчиповых светодиодов будет стоять! это примерно ток в районе 1А
нужно покупать мощьный транзистор, по цене будет также стоить как стабилизатор.
не проще сделать по той схеме которую я последний раз выложил на двух стабах?
и правильно там все или дорабатывать нужно?
krasher, тебе виднее. Тогда, диоды по входу не нужны. А вот для симметрии, на вторую гирлянду тоже нужен диод.
krasher, я же ясно написал,
на вторую гирлянду
А на входе не нужны потому, что нечего им там делать.
Изменено пользователем Григорий Т.
krasher, всё верно. Это чтобы напряжение выровнять на обеих гирляндах.
@Григорий Т., а можно поставить на габариты менее мощный стабилизатор? например LM317
на габариты если сложить сумарный ток будет в районе 0,3А это если светодиоды будут светится в полную яркость, а они будут гореть в половину яркости значит тока на них будет идти еще меньше.
Изменено пользователем krasher
krasher, дело не в мощности. На LM317 падает почти 2.5 вольт. Плюс на разделительном диоде пол вольта упадёт. Если твоя гирлянда от 9 вольт работает, то можно и 317.
Тебе там 1083 и не нужны, они на 7.5 ампер. Поставь 1085.
ради прикола попробовал включить через LM317 в режиме стабилизатора тока, поставил на самый минимум примерно 40мА и 11 цепочек светились нормально, как раз для габарита! так же дал на 11 чепочек ток в районе 180мА, светит достаточно ярко, получается на 1 светодиод идет порядка 16мА, т.е. если сгорит пару цепочек то ток не привысит 20Ма на каждую цепочку, да еще в режиме стоп они работают недолго.
я вот подумал может все таки током все запитать?
а стабы 1083, 1085 можно вообще включить к режиме стабилизатора тока?
krasher, а какой смысл? Сто раз уже это обсуждали. Стабилизатор тока делают только для одной цепочки. Тем более, что это потеря ещё 1.25 вольт на токозадающем резисторе.
  • 3 года спустя...
krasher, сначала включаете тормоз и с помощью R1 подбираете яркость. Затем только габариты, и с помощью R2 снижаете яркость до нужной.
Электролиты не забудьте, я их не нарисовал.
добрый день. Собрал по этой схеме стабилизатор на LD1084V-ADG, все работает, но при работе габарита(после включения стопа) скачет напряжения в десятичных, что сказывается на светодиодах(мерцают).
Подскажите, как можно этого избежать?
  • 2 года спустя...
В 26.07.2011 в 14:22, Soundoverlord сказал:
Не мудрствуя лукаво...
Подскажите как расчитать резисторы токоограничивающие для светодиодов под эту схему? У меня Для стопов блок из трех цепочек, соединенных параллельно, в каждой цепочке по два последовательно светодиода. Какое сопротивление нужно для каждой цепочки? Ведь там часть напряжения будет от габаритов, потом добавляться со стопа.
В 27.07.2011 в 13:30, krasher сказал:
в интернете, на одном сайте нашел вот такую микросхему стабилизатора тока AMC7140 до 700ма
вот даташит на нее:
http://www.led119.ru/_FILES_FOR_DOWNLOAD/Data_sheet_AMC7140.pdf
на сайте ее хвалят, стоит порядка 80руб
так вот, через нее подключают несколько цепочек модулей и ток вроде как сам регулируется от нагрузки...
так ли это? в английском не силен и поэтому в даташите кроме схемы ни чего не понимаю...
не могли бы разьяснить как она работает и есть ли подобные микросхемы или аналоги, которые можно доступно купить в магазинах?
Народ, не вводите ТС в заблуждение, ему нужен мощный БП порядка 2А с плавной регулировкой тока, а не кипятильник в фарах и сгоревший к хренам автомобиль.
@krasher, ,берите микруху типо LM2576/LM2596(или еще лучше аналог XM2596, стоит дешевле а по сути то же самое), и втыкайте габариты по следующей схеме:
Резистором R1 выставить необходимую полную яркость свечения, резистором R2 выставить достаточно минимальную яркость(при подтянутой клемме "Стоп" к плюсу питания). Выключатель S1 можно закоротить на землю, если в нем нет необходимости. Не забываем поставить небольшой радиатор, если планируем нагрузить схему на пару ампер.
Цена вопроса 2$.
Изменено пользователем 6ap6oc
у ЦА ненависть вообще ко всему, что не укладывается в их квадратно-гнездовой способ мышления.
12 минуты назад, 6ap6oc сказал:
А он, бедняга, 6 лет ждал вашего совета... :)
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
Я ток щас посмотрел на дату создания темы, искренне каюсь за археологию :D
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
