есть ли дешифраторы с восемью входами ?
tiptop
Здравствуйте, господа!
Скажите,пожалуйста, существует ли такая микросхема-дешифратор, которая
преобразует двоичный код 1-2-4-8-16-32-64-128 (восемь разрядов) в
десятичную индикацию на трёх 7-сегментных светодиодных индикаторах ?
Скажи пожалуйста: что можно вывести на 3 семисегментных индикатора при помощи 8 разрядов?
Ну на 2 индикатора при помощи 8 разрядов еще да. А на 3 индикатора?
Ответ - нет.
На двух можно. К155ПР7- преобразователь двоичного кода в двоичнодесятичный. Есть и 7-сегментные индикаторы со встроенными дешифраторами. Либо использовать PLD матрицу типа Атмел ATV16V8, или аналогичную ей. Только для нее нужно соответствующий файл сваять и в матрицу его программатором зашить.
Ответ - нет.
Ну во первых не 8 разрядов, а 9, т.к. младший разряд идет мимо преобразователя. Так что ответ ДА.
Про разряды - не понял,
а раз ДА то напиши конкретный тип микросхемы. :)
Автору надо конкретную деталь а не матрицу программируемую.
Младший разряд в двоичном и двоичнодесятичном коде одинаковый, потому он всегда идет мимо преобразователя. А сам преобразователь двоичного кода в двоичнодесятичный делают на К155ПР7. А обратное преобразование (из двоичнодесятичного в двоичный) делают на К155ПР6. В случае автора достаточно двух К155ПР7.(младший разряд пройдет мимо, ПР7 преобраует 5 разрядов и второй ПР7 3 разряда)
PS. Забыл добавить к выхоу преобразователя подключает 3 7-сегментных индикатора со встроенными дешифраторами.
Кстати код "FF" в 10 сисеме имеет вид 256))) Так что без 3 7-сегментных индикаторов ну никак))
Изменено пользователем Rokl
Дык я не спорю, можно в рассыпухе это всё дешифровать.
Но у автора информации только 8 информационных бит. А на каждом индикаторе он может получить LOG210=3,322 бита информации. На трех индикаторах 3*3,322=9,966 бит.
Я имею в виду что у автора информации меньше чем требуется для отображения. Хоть как ты задешифруйся, но для одного семисегментного индикатора потребуется 4 бита информации.
ЗЫ. Я тока щас допер что вроде как автору надо получить на индикации "000"..."255".
И вот это преобразование в BCD на двух ПР разве корректно в таком случае? Зачем девятый разряд родился?
Изменено пользователем Speccy
Кстати код "FF" в 10 сисеме имеет вид 255))) Так что без 3 7-сегментных индикаторов ну никак))
Два корпуса это не рассыпуха, это нормально, можно и одну PLD матрицу, но ее "зарезали" ввиду сложности "изготовления")))))))) С девятым разрядом я несколько погорячился, если нужно 8 разрядов, то берем младший без преобразования и 7 разрядов на 2 корпуса ПР7.
С ПР7 все будет корректно, для того они и сделаны. ПР7 несколько избыточны для 8 разрядов двоичного кода.
