Колонки Sven 2.0 Sps-700
При выборе динамиков для меня главное, чтобы они не гудели при работе и не гудели, когда ПК выключен, но они подключены к питанию. Так как выключать их на ночь лень.
А качество звука уже второстепенно. Хотел взять похоже на те которые предлагает автор топика, но пока руки не дошли.
Самый частый недостаток у многих колонок после покупки в отзывах пишут, если не рассматривать качество звука, что начинают гудеть, второе место занимает плохая громкость или качество звука у одной из колонок, третье недовольство на ловлю сигнала с сотового. На это в отзывах советую обратить внимание, на яндекс маркете отзывы должны быть.
П.С посоветуйте плз колоки 1-2т.р которые не гудят и желательно наличие выходов на микрофон и наушники.
  • 4 месяца спустя...
У меня стоят эти Sven. Качество нормальное, чтобы гудели небыло такого. Собраны на микрухе TDA-2030A. Банки по питанию менять в них смыссла нету, так как больше для них не надо (там стоят по 4700мкф 25 вольт в канал). У меня работают вместе с 2 сабами. Пределаны: достал из активной потроха, дырки закрыл фанерой, обложил изнутри ватой, поменян провод к СЧ на 0.75мм2. Сабы: 75гдн 5-4 подключен через фильтр от S90, работает от Амфитона 002. Второй саб: Sven HA-685. Аж два саба пришлось применять так как есть ещё две колонки (на автодинах Урал) с чуйкой 92 дб. Пробовал подключать SPS-700 к Романтике МЭ-222. Звук отличный!
Итог: колонки отыгрывают свою стоимость на 100%. Лучшего варианта за 1500 не найти. Если не очень требователен к басам, то можно их и без саба использовать, благо динамик в них хоть и маленький, но довольно длинноходный (для своих размеров), кроме того выдержывает большую мощность, катушка в нём намотана на металлическом каркасе.
