Sign in to follow this
Samwel
Сгорел Блок Питания Ноутбука
Проблема с зарядкой.Как то раз решил пойти со своим ноутбуком в другую комнату,подключил зарядку в разетку но ноутбук не заряжался.Я прислушался к блоку питания и услышал импульсный стук где то в середине.Разобрал блок,конденсаторы в порядке.Такое случалось раньше,уже чинили,да чинил не я,а мастер :)
Вот внутренности блока
Помогите починить своими руками,скажите что может быть не так?
p.s. Розетка тоже в порядке.Раньше от неё все прекрасно заряжалось.
может сразу в сервис?
как собственно определили исправность конденсаторов?
как собственно собираетесь ремонтировать,
есть в наличии осциллограф,тестер,паяльное оборудование?
паяльное оборудование где то было)
в сервис может быть,да думаю проблема в одной детальке,будет дешевле самому все сделать
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
интересный метод проверки конденсаторов.... патентовать будите?
с таким подходом однозначно в сервис
Edited by IMXO
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Я удивляюсь незная азов радиотехники уже импульсники ремонтируют! автор есть 2 пути - 1 хватаеш свой ибп и идеш в сервис и не паришся 2 начинаеш с 0 разбираться в радиотехнике и набираясь обыта месяцов через 7-10 (и то если все хорошо пойдет) может выть сможиш его отремонтировать
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Меняй высоковольтный конденсатор ему точно ласты- те коричневые потеки это электролит. Прозвони диодный мост и все диоды на плате . Проверь диоды на полевиках в даташитах на полевики указано как они стоят. Если слышно щелчки то ШИМ работает. А как себя ведет светодиод или его нету? Проверь нет ли обрывов в катушках. Проверь предохранитель :rolleyes:
Edited by Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если на плате нет следов от горения каких-либо элементов, то замените все электролитические конденсаторы на новые. Те что по выходу - должны быть низкоимпедансными или компьютерными (второе - лучше). В таки блоках конденсаторы быстро высыхают, т.к. нет вентиляции и им жарко.
если бп издает хоть какие нибудь звуки замените самый большой конденсатор что в схеме напряжением и емкостью не менее чем на нем указано может повезет и ничего больше не испорчено , так как у вас знания в этом деле минимальные дальше копать не рекомендуем
Здраствуйте. Апну тему, актуально для меня.
Импульсный БП (параметры - выход - 19вольт 4.5а 90 ватт)
Проблема - щелкает (примерно 3 щелчка в секунду), на выходе скачет от 18.8 до 19.08 вольт
проверил все конденсаторы, транзисторы прозвонил, шим перепоял (всё исправно, перед проверкой выпаявал детали).
Помогите разобраться.
Чем проверял?
Мультиметром в режиме сопротивления
Забыл отметить - эта проблема появилась, вероятнее всего, после перегрева (был жутко горячий)
Edited by Maxx
Электролитические конденсаторы проверяют ESR-метром или заменой на заведомо исправный, 400-вольтовый (после диод.моста) и те, что на выходе (параллельно нагрузке), можно подставить в параллель, не выпаивая тестируемый. С остальными так поступать не советую, можно изменить параметры ОС или еще чего. "проблема появилась, вероятнее всего, после перегрева (был жутко горячий) "-они от этого и сохнут.
"они от этого и сохнут."
Вот я как человек, не так глубоко разбирающийся, но очень интересуюшийся, пытаюсь узнать с Вашей помощью - куда идти ?
Помогите пожалуйста - мне это надо для самообразования ...
П.С. Вся критика будет воспринята адекватно ...
Edited by marinovsoft
Излишнее цитирование
Если вздулись - это однозначно на замену, если нет это ещё не значит, что он исправен. При таком монтаже, количестве герметика и твоего опыта - в мастерскую. Если агрегат не жалко, пробуй, может и выйдет, возможно закончится заменой одного конденсатора 20мкФ*400В или 200мкФ (не понятно, уточни обязательно). В крайнем случае купишь другую, зато опыт будет. Edited by Сергей70
