Сгорел Блок Питания Ноутбука
Проблема с зарядкой.Как то раз решил пойти со своим ноутбуком в другую комнату,подключил зарядку в разетку но ноутбук не заряжался.Я прислушался к блоку питания и услышал импульсный стук где то в середине.Разобрал блок,конденсаторы в порядке.Такое случалось раньше,уже чинили,да чинил не я,а мастер :)
Вот внутренности блока
Помогите починить своими руками,скажите что может быть не так?
p.s. Розетка тоже в порядке.Раньше от неё все прекрасно заряжалось.
может сразу в сервис?
как собственно определили исправность конденсаторов?
как собственно собираетесь ремонтировать,
есть в наличии осциллограф,тестер,паяльное оборудование?
паяльное оборудование где то было)
в сервис может быть,да думаю проблема в одной детальке,будет дешевле самому все сделать
интересный метод проверки конденсаторов.... патентовать будите?
с таким подходом однозначно в сервис
Изменено пользователем IMXO
Я удивляюсь незная азов радиотехники уже импульсники ремонтируют! автор есть 2 пути - 1 хватаеш свой ибп и идеш в сервис и не паришся 2 начинаеш с 0 разбираться в радиотехнике и набираясь обыта месяцов через 7-10 (и то если все хорошо пойдет) может выть сможиш его отремонтировать
Меняй высоковольтный конденсатор ему точно ласты- те коричневые потеки это электролит. Прозвони диодный мост и все диоды на плате . Проверь диоды на полевиках в даташитах на полевики указано как они стоят. Если слышно щелчки то ШИМ работает. А как себя ведет светодиод или его нету? Проверь нет ли обрывов в катушках. Проверь предохранитель :rolleyes:
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если на плате нет следов от горения каких-либо элементов, то замените все электролитические конденсаторы на новые. Те что по выходу - должны быть низкоимпедансными или компьютерными (второе - лучше). В таки блоках конденсаторы быстро высыхают, т.к. нет вентиляции и им жарко.
если бп издает хоть какие нибудь звуки замените самый большой конденсатор что в схеме напряжением и емкостью не менее чем на нем указано может повезет и ничего больше не испорчено , так как у вас знания в этом деле минимальные дальше копать не рекомендуем
  • 1 год спустя...
Здраствуйте. Апну тему, актуально для меня.
Импульсный БП (параметры - выход - 19вольт 4.5а 90 ватт)
Проблема - щелкает (примерно 3 щелчка в секунду), на выходе скачет от 18.8 до 19.08 вольт
проверил все конденсаторы, транзисторы прозвонил, шим перепоял (всё исправно, перед проверкой выпаявал детали).
Помогите разобраться.
Мультиметром в режиме сопротивления
Забыл отметить - эта проблема появилась, вероятнее всего, после перегрева (был жутко горячий)
Изменено пользователем Maxx
Электролитические конденсаторы проверяют ESR-метром или заменой на заведомо исправный, 400-вольтовый (после диод.моста) и те, что на выходе (параллельно нагрузке), можно подставить в параллель, не выпаивая тестируемый. С остальными так поступать не советую, можно изменить параметры ОС или еще чего. "проблема появилась, вероятнее всего, после перегрева (был жутко горячий) "-они от этого и сохнут.
"они от этого и сохнут."
Вот я как человек, не так глубоко разбирающийся, но очень интересуюшийся, пытаюсь узнать с Вашей помощью - куда идти ?
Помогите пожалуйста - мне это надо для самообразования ...
П.С. Вся критика будет воспринята адекватно ...
Изменено пользователем marinovsoft
Излишнее цитирование
Если вздулись - это однозначно на замену, если нет это ещё не значит, что он исправен. При таком монтаже, количестве герметика и твоего опыта - в мастерскую. Если агрегат не жалко, пробуй, может и выйдет, возможно закончится заменой одного конденсатора 20мкФ*400В или 200мкФ (не понятно, уточни обязательно). В крайнем случае купишь другую, зато опыт будет. Изменено пользователем Сергей70
