Sign in to follow this
Fenri3
Блок Индикации Маяк 242C
Есть блок индикации от маяка 242 (модель индикатора 2.068.001-01)
Незнаю как его включить без магнитофона(В комп его подключать я не буду так как у индикатора будет много мест приспособления)
Схема в атачах
Нужны два питания +15 и -15,ещё нужна переменка 6 вольт с отводом от средины обмотки,короче родной БП в помощь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я, в молодости, такой индикатор поставил в свою ВИЛЬМУ 102.
Вместо стрелочных. :rolleyes:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
не пойдеть
Нужно в 12вольт
ИМХО стрелочные круче
Edited by Fenri3
О, есть вопрос на похожую тему. Я такой к компу подключал. Но почему то он работает не так как нужно. Если увеличиваешь чувствительность, то при отсутствии сигнала, показания индикатора не падают. Уменьшаешь уровень сигнала - показания практически не заметны. В чем причина может быть? Мощность сигнала пробовал подавать разную.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
А чем увеличивал чутьё,не резистором на индикаторе часом,а то там есть остановка 0.
А Там то и больше нечем изменять
дак кто поможет его от 12 вольт запустить
завтра просто буду в магазине радиодеталей куплю все
Freespirit, расскажи че к чему подключал
я попробую может он не рабочий вовсе)
Это не чутьё а баланс микрухи.Усиление можно поднять на операционнике.
Индикатор у меня такой же, но плата не много другая, там 3 подстроечных резистора. один "чувствительность", второй "установка нуля", третий "яркость". Питал я его от родного блока питания магнитофона. Звуковой сигнал на "вход" левый, правый, и масса.
На большой плате маяка стояла ещё она УД2,она и усиливала и подстроечники на ней висели,а на плате индикатора только балансировка,время реакции и пр.
я короче нашел маяк этот
припаяю к блок только
а звук поставлю левый
кстати, а нужно минус от динамиков?
переведите на русский пожалуйста
Штобы этот индикатор работал нужно напряжение +5 +12-12 вольт и обший в коповском БП АТХ все эти напряжения есть.
На рюзком - Земля от динамиков нужна к индикатору?
Ну да, левый канал +, правый канал +, и общий -
Это капец! Ты что с выхода на динамики подаешь сигнал?! Дноооо!
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
5 часов назад, GubaRewa сказал:
такой
и что? Зачем поднимать тему пустопорожним фото?
Дело в том, что у меня родной индикатор сгорел от Радиотехники У-101,  и я приобрел на авито с другой , чтобы подсоединить его. Но схемы с него на К157УД4 не нашел. Есть на К553УД2, и я не уверен, что подключу правильно, т .к. не знаю от какого магнитофона он. Продавец сказал, что от Яузы 221,  а я не нашел такую схему от Яузы. Больше похоже, что от Маяка 242С двухкассетного. Но у меня на моем маяке не такой. Там и стекляшка другая,  илт6-30м.
Я вместо К553УД2 подставил в схему К157УД4. Не знаю, правильно ли.
1 час назад, GubaRewa сказал:
зачем эти спонтанные телодвижения?
Достаточно найти двухполярку -15 - земля - +15, накал и два входа ... для этого и схема не нужна ... все на плате видно сразу ...
22 в куда?
какие? Есть версии индикаторов , где
2 часа назад, KRAB сказал:
-15 - земля - +15
формируются на ПП индикатора из двухполярки 20-30 вольт, которую ты и указал ...
Ну на Маяке заводилось еще что-то около 40 вольт ... но все это - вычисляется по ПП ... начас в массы и питания ОУ, накал - так просто - явно видно ... только включать его нужно хитро ... отводик там есть на трансе ...
03.08.2011 в 17:08, Mahno сказал:
Не пойму еще, куда подключать отвод от середины обмотки накала.
22 минуты назад, GubaRewa сказал:
посмотри типовые схемы - там все ОЧЕВИДНО ....
