Блок Индикации Маяк 242C
Fenri3
Есть блок индикации от маяка 242 (модель индикатора 2.068.001-01)
Незнаю как его включить без магнитофона(В комп его подключать я не буду так как у индикатора будет много мест приспособления)
Схема в атачах
Нужны два питания +15 и -15,ещё нужна переменка 6 вольт с отводом от средины обмотки,короче родной БП в помощь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я, в молодости, такой индикатор поставил в свою ВИЛЬМУ 102.
Вместо стрелочных. :rolleyes:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
О, есть вопрос на похожую тему. Я такой к компу подключал. Но почему то он работает не так как нужно. Если увеличиваешь чувствительность, то при отсутствии сигнала, показания индикатора не падают. Уменьшаешь уровень сигнала - показания практически не заметны. В чем причина может быть? Мощность сигнала пробовал подавать разную.
А Там то и больше нечем изменять
дак кто поможет его от 12 вольт запустить
завтра просто буду в магазине радиодеталей куплю все
Freespirit, расскажи че к чему подключал
я попробую может он не рабочий вовсе)
Индикатор у меня такой же, но плата не много другая, там 3 подстроечных резистора. один "чувствительность", второй "установка нуля", третий "яркость". Питал я его от родного блока питания магнитофона. Звуковой сигнал на "вход" левый, правый, и масса.
На большой плате маяка стояла ещё она УД2,она и усиливала и подстроечники на ней висели,а на плате индикатора только балансировка,время реакции и пр.
  • 3 месяца спустя...
Это капец! Ты что с выхода на динамики подаешь сигнал?! Дноооо!
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
  • 8 лет спустя...
Дело в том, что у меня родной индикатор сгорел от Радиотехники У-101,  и я приобрел на авито с другой , чтобы подсоединить его. Но схемы с него на К157УД4 не нашел. Есть на К553УД2, и я не уверен, что подключу правильно, т .к. не знаю от какого магнитофона он. Продавец сказал, что от Яузы 221,  а я не нашел такую схему от Яузы. Больше похоже, что от Маяка 242С двухкассетного. Но у меня на моем маяке не такой. Там и стекляшка другая,  илт6-30м.
Я вместо К553УД2 подставил в схему К157УД4. Не знаю, правильно ли.
1 час назад, GubaRewa сказал:
зачем эти спонтанные телодвижения?
Достаточно найти двухполярку -15 - земля - +15, накал и два входа ... для этого и схема не нужна ... все на плате видно сразу ...
22 в куда?
какие? Есть версии индикаторов , где
2 часа назад, KRAB сказал:
-15 - земля - +15
формируются на ПП индикатора из двухполярки 20-30 вольт, которую ты и указал ...
Ну на Маяке заводилось еще что-то около 40 вольт ... но все это - вычисляется по ПП ... начас в массы и питания ОУ, накал - так просто - явно видно ... только включать его нужно хитро ... отводик там есть на трансе ...
03.08.2011 в 17:08, Mahno сказал:
Не пойму еще, куда подключать отвод от середины обмотки накала.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
