Блок Индикации Маяк 242C
Fenri3
Но на схеме Маяка 242 С нет отвода, а минус на накал подается на концы накала со стаба КС147через резисторы 100 Ом.
Изменено пользователем GubaRewa
6 минут назад, GubaRewa сказал:
можно и так .... можно и как в часах - важно ПОДАТЬ ...
Низковольтные индикаторы - mrb-1088.djvu
Читай тут -- https://wasp.kz/articles.php?article_id=599
Романтика-222 - клон твоего ....
3 часа назад, GubaRewa сказал:
Маяк.
Да она вообще наверняка УНИФИЦИРОВАННАЯ - уже не помню точно, и содержит массу модификаций ... Сравнить по пинам - наверняка 1:1
И Радиотехника с таким же, и Романтика, и Маяк и т.д.
Нет. Подготовил, а подключать буду завтра, на свежую голову.
24cj9rd0ct.jpg&key=092301690f5155a8f2056
Чтобы не перепутать, а то я на днях на УНЧ-50-8 сделал переполюсовку, а потом пришлось менять три транзистора. Хорошо еще, что только один канал был подключен...
Подключил. Светится. Вход подключил с выхода УМ через делитель 47 к/4,7 к,, но сигнал на вход пока не подавал. Дело в том, что в индикаторе  Радиотехники после входа идут выпрямители, потом на подстроечные резисторы  и ОУ, а потом уже на ПП. А в этом сигнал с 1 и 2 контакта сразу идет на ПП. Может, в Маяке он перед этим где-то выпрямляется. Еще кто-то на форуме написал, что на ходе нужно поставить конденсаторы 0,47 мкф (см. схему выше).
И еще: не знаю, как сделать, чтобы  счетчик не светился.
На Маяке сигнал идет на ПП,  а затем уже с нее на ОУ , и с него опять на ПП. В общем х.е.з.
На большой плате маяка стояла ещё она УД2,она и усиливала и подстроечники на ней висели,а на плате индикатора только балансировка,время реакции и пр.
Вот это я имел в виду.
12 часов назад, GubaRewa сказал:
закрасить ... как еще ... принцип индикации какой - вот и ответ .... погасится или нет ... :D
Про доп-ОУ - так можно и тут на ПП изменить Ку и все, если чувствительности не хватает.
Подал сигнал на вход - индикатор реагирует только при максимальной громкости, а когда касаюсь пальцем контакта на входе УМ - нормально реагирует.
Может, неправильный делитель? В Радиотехнике сигнал подается через диод и ОУ.
Попробую завтра присобачить диоды и подбирать данные входного делителя. На форуме какой-то знаток посоветовал налепить конденсатов, а они, может, не нужны.
55 минут назад, GubaRewa сказал:
утопия и бред ... если нет каскада усиления на ОУ на твоем блоке - собирай его ... и не морочь голову.
56 минут назад, GubaRewa сказал:
на задницу? и:D
10 часов назад, GubaRewa сказал:
Присобачил диоды - еще хуже, выпаял и уменьшил сопротивление резисторов верхнего плеча делителя в 2 раза. Теперь всё ОК: шкала на полной громкости засвечивается больше 0 дб. Конденсаторы оставил.
Порядок в 1-й танковой армии (г. Дрезден)! Осталось найти зелено-голубое стеклышко на дисплей индикатора.
KRAB, спасибо за моральную поддержку!:drinks:
Добавление текста
16 минут назад, GubaRewa сказал:
Как в усилителе задействовать счетчик?
таймер звучания - включенного состояния или наоборот - времени до отключения ...
9 часов назад, GubaRewa сказал:
из пивной баклажки сделай ... пиво мне - баклажка - тебе ... :D
какой номинал теперь? Включены на выходе УНЧ или на входе? Если на входе - ОУ обязателен ...
Я себе делал переключаемый - вход-выход, тогда видно отсутствие перегрузки по входу. А фирмачи ставят еще и масштабирование индикатора на 10, дабы при малой громкости он полноценно смотрелся, а не мельтешил на 1-2 деления. Так у меня в "дьявольской тройке" Siemens RE666 :
1 час назад, KRAB сказал:
22 к/4,7 к. На выходе УНЧ. Про пивные баклажки - идея. Только я не пью, буду искать с водой :)
Я плохо разбираюсь в цифровой технике, кто-нить подскажет, не опасна ли амплитуда импульсов 25 В с коллектора транзистора КТ209 для михросхемы КР1534ИЕ1?
48 минут назад, GubaRewa сказал:
нет, РАЗМАХ в 25 вольт при 30-вольтовом питании - ему как раз логическая единица.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
