Sign in to follow this
Fenri3
Блок Индикации Маяк 242C
Guest GubaRewa
Но на схеме Маяка 242 С нет отвода, а минус на накал подается на концы накала со стаба КС147через резисторы 100 Ом.
Edited by GubaRewa
6 минут назад, GubaRewa сказал:
можно и так .... можно и как в часах - важно ПОДАТЬ ...
Низковольтные индикаторы - mrb-1088.djvu
Читай тут -- https://wasp.kz/articles.php?article_id=599
Романтика-222 - клон твоего ....
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Guest GubaRewa
Маяк.
24cji5jpzd.jpg&key=c111a48f78df11d059796
Edited by GubaRewa
3 часа назад, GubaRewa сказал:
Маяк.
Да она вообще наверняка УНИФИЦИРОВАННАЯ - уже не помню точно, и содержит массу модификаций ... Сравнить по пинам - наверняка 1:1
И Радиотехника с таким же, и Романтика, и Маяк и т.д.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Guest GubaRewa
Нашел ночью схему в большом разрешении.
2 часа назад, GubaRewa сказал:
и уже подключил?
Guest GubaRewa
Нет. Подготовил, а подключать буду завтра, на свежую голову.
24cj9rd0ct.jpg&key=092301690f5155a8f2056
Чтобы не перепутать, а то я на днях на УНЧ-50-8 сделал переполюсовку, а потом пришлось менять три транзистора. Хорошо еще, что только один канал был подключен...
Edited by GubaRewa
Guest GubaRewa
Подключил. Светится. Вход подключил с выхода УМ через делитель 47 к/4,7 к,, но сигнал на вход пока не подавал. Дело в том, что в индикаторе  Радиотехники после входа идут выпрямители, потом на подстроечные резисторы  и ОУ, а потом уже на ПП. А в этом сигнал с 1 и 2 контакта сразу идет на ПП. Может, в Маяке он перед этим где-то выпрямляется. Еще кто-то на форуме написал, что на ходе нужно поставить конденсаторы 0,47 мкф (см. схему выше).
И еще: не знаю, как сделать, чтобы  счетчик не светился.
Edited by GubaRewa
Guest GubaRewa
На Маяке сигнал идет на ПП,  а затем уже с нее на ОУ , и с него опять на ПП. В общем х.е.з.
На большой плате маяка стояла ещё она УД2,она и усиливала и подстроечники на ней висели,а на плате индикатора только балансировка,время реакции и пр.
Вот это я имел в виду.
Edited by GubaRewa
Guest GubaRewa
Так что надо искать эту фигню.
Edited by GubaRewa
12 часов назад, GubaRewa сказал:
закрасить ... как еще ... принцип индикации какой - вот и ответ .... погасится или нет ... :D
Про доп-ОУ - так можно и тут на ПП изменить Ку и все, если чувствительности не хватает.
Guest GubaRewa
Подал сигнал на вход - индикатор реагирует только при максимальной громкости, а когда касаюсь пальцем контакта на входе УМ - нормально реагирует.
Может, неправильный делитель? В Радиотехнике сигнал подается через диод и ОУ.
Попробую завтра присобачить диоды и подбирать данные входного делителя. На форуме какой-то знаток посоветовал налепить конденсатов, а они, может, не нужны.
Edited by GubaRewa
55 минут назад, GubaRewa сказал:
утопия и бред ... если нет каскада усиления на ОУ на твоем блоке - собирай его ... и не морочь голову.
56 минут назад, GubaRewa сказал:
на задницу? и:D
Guest GubaRewa
10 часов назад, GubaRewa сказал:
Присобачил диоды - еще хуже, выпаял и уменьшил сопротивление резисторов верхнего плеча делителя в 2 раза. Теперь всё ОК: шкала на полной громкости засвечивается больше 0 дб. Конденсаторы оставил.
Порядок в 1-й танковой армии (г. Дрезден)! Осталось найти зелено-голубое стеклышко на дисплей индикатора.
KRAB, спасибо за моральную поддержку!:drinks:
Edited by GubaRewa
Добавление текста
Guest GubaRewa
Как в усилителе задействовать счетчик? Варианты есть?
16 минут назад, GubaRewa сказал:
таймер звучания - включенного состояния или наоборот - времени до отключения ...
9 часов назад, GubaRewa сказал:
из пивной баклажки сделай ... пиво мне - баклажка - тебе ... :D
какой номинал теперь? Включены на выходе УНЧ или на входе? Если на входе - ОУ обязателен ...
Я себе делал переключаемый - вход-выход, тогда видно отсутствие перегрузки по входу. А фирмачи ставят еще и масштабирование индикатора на 10, дабы при малой громкости он полноценно смотрелся, а не мельтешил на 1-2 деления. Так у меня в "дьявольской тройке" Siemens RE666 :
Guest GubaRewa
1 час назад, KRAB сказал:
22 к/4,7 к. На выходе УНЧ. Про пивные баклажки - идея. Только я не пью, буду искать с водой :)
Guest GubaRewa
Я плохо разбираюсь в цифровой технике, кто-нить подскажет, не опасна ли амплитуда импульсов 25 В с коллектора транзистора КТ209 для михросхемы КР1534ИЕ1?
Edited by GubaRewa
48 минут назад, GubaRewa сказал:
нет, РАЗМАХ в 25 вольт при 30-вольтовом питании - ему как раз логическая единица.
Guest GubaRewa
23 минуты назад, KRAB сказал:
КТ209
КТ209 не нашел, поставил чешский KF517 средней мощности и  h21э 450.
