Олежка1997
Faq По Двигателям Постоянного Тока
Вам понравился этот FAQ?
27 members have voted
  1. 1. Вам понравился этот FAQ?
    • Да
      7
    • Нет
      20
FAQ к теме Радиоуправляемые модели. Роботы.
Итак, в этом FAQ я хочу ответить на вопросы новичков, которые хотят заняться робототехникой и не знают ничего о моторах, или для тех, кто хочет расширить свой кругозор знаний.
Q: Как увеличить мощность мотора?
A: Можно подать большее напряжение на несколько вольт, иначе мотор может сгореть.
Q: Почему пищит мотор на высоких оборотах?
A: Причин может быть много, но одной из самых частых является плохая смазка подшипников, или втулок.
Q: Как подлить срок службы мотора?
A: Чтобы мотор служил вам долго и верно, нужно регулярно смазывать, менять щётки, не сильно превышать напряжение, не перегревать.
Q: Я смазал щётки маслом, а мотор не работает.
A: Щётки надо мазать специальной смазкой, а не маслом для подшипников, которое проводит ток и увеличивает срок службы щёток, но если вы уже смазали щётки, то надо аккуратно вытереть их и поставить обратно или смазать специальной смазкой
Q: Что такое ротор?
A: Ротор-это та часть мотора, которая приводит в движение вал мотора. Ротор состоит из обмотки, которая является электромагнитом из нескольких сегментов.
Q: Что такое статор?
A: Статор-это магнит, или электромагнит, который состоит из магнитов, или обмотки.
Q: Что такое коллектор?
A: Коллектор-это, как правило круглая площадка на которой расположены выводы из сегментов ротора. Коллектор одновременно служит и переключателем, и детектором.
Q: Что такое щётки?
A: Щётки-это Медные, или граффито-медные стержни, которые передают ток на коллектор.
Q: Что такое вал?
A: Вал-это стальной стержень, на котором держится ротор и коллектор.
Q: Из чего состоит электромотор постоянного тока?
A: Электромотор постоянного тока состоит из корпуса, ротора, статора, щёток, вала, коллектора,
втулок, или подшипников.
Q: Можно ли использовать мотор, в качестве генератора?
A: Конечно, но лучше использовать генератор т.к. у него КПД больше, при вырабатывании
электричества и наоборот.
Q: Как сделать, чтобы мотор крутился только в одну сторону?
A: Для этого нужно подключать мотор через диоды.
Q: Почему мотор не крутится? Щётки целые.
A: Возможно, сгорела обмотка ротора, или статора.
Q: Как изменить направление движения мотора с постоянными магнитами?
A: Просто поменять полярность.
Q: Как на вид примерно определить тягу и скорость мотора?
A: Чем больше мотор в ширину, тем он мощнее, а чем больше в длину, тем быстрее.
Q: Как можно улучшить характеристики мотора?
A: Можно поставить неодимовые магниты, ели таковых нету, заменить щётки, смазать.
Edited by Олежка1997
Q: Как изменить направление движения мотора?
смена полярности приводит к смене направления движения
только на двигателях постоянного тока с постоянными магнитами
двигателям с электромагнитами смена полярности питания до одного места
Автору 3 дня ридонли за рекламу этого FAQ в других темах форума.
В следующий раз будет бан. Надолго!
С равной частотой или даже чаще встречаются двигатели с цилиндрическим коллектором
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
По такому FAQ новичек может запросто запутаться..
1. Про какую смазку идёт речь, которая для подшипников, ещё и пропускает ток, да и ко всему прочего она паразитна для щеток? (из написанного непонятно).
2.
"Q: Можно ли использовать мотор, в качестве генератора?
электричества и наоборот"
Встречный вопрос: Чем же тогда отличается двигатель постоянного тока от генератора, конструктивно? Особенно применительно к радиоуправляемым моделям...
Последовательность вопросов-ответов должна быть от уже известного к неизвестному, а не наоборот. По вашему FAQ новичек сначала узнаёт о том, что где-то в двигателе есть щётки, какие они есть, узнаёт и о других составляющих двигателя, а потом вы ему выкладываете: двигатель состоит из всего этого.
Втулка это и есть подшипник скольжения,шарикоподшипник-качения.
Медных щёток не бывает,только в смеси с графитом или графитовые.
Вал передаёт вращение а не держит как стойка.
В каждом моторе есть ещё и магнитопровод из железных пластин.
Обмотки ещё и обрываются.
ну и ФАК!
ребята хотите знать что такое электродвигатель постоянного тока скачайте лучше учебник по "электрическим машинам" для техникумов или вузов! например ссылка http://lib-bkm.ru/load/66-1-0-473 ,не лучшая книга для начинающих но всё же, попробуйте поискать именно для техникумов.
ну детский сад это и всё! :D
олежка 1997,- ответь пожалуйста для чего "коллектор",-щёточно коллекторный узел в электродвигателе постоянного тока?
Edited by alend
Не могу понять (возможно туплю),эти вопросы действительно задавались в определенных темах на этом форуме или половину из них выдумал сам автор это (Faq)а. Потом сам на них же и отвечает? Например, в какой теме звучит такое: Я смазал щётки маслом, а мотор не работает. Как вообще собираются эти вопросы?
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
    • 15 Вольт как раз и равняется напряжению полностью заряженной 12 Вольтовой батареи (10 банок по 1,5 Вольта). Т.е. батарея заряжается нормально. Цель какая замеров напряжения? Ну а то, что скачет на холостом ходу и при полном заряде - так это зависит от алгоритма заряда батареи, заложенного производителем, который нам неведом.
    • Никак. Вам придётся жить с этим позором до самого конца.
    • А если встал не с той подруги, то у самца будет плохое настроение
