Емкость конденсаторов возле кварца
X-shadow
Чем она определяется? Допустим у меня ATmega16 и кварц на 12 МГц. Какой наминал должен быть у конденсаторов которые вклчаются в цепь с кварцем?
Еще небольшой вопрос)
Не могли бы вы дать схемку простейшего включения микроконтроллера ATmega16? Просто самое необходимое (кварц, стабилизатор напряжения, можно супервайзер питания на ногу RESET)
Заранее благодарен!
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Ёмкость конденсаторов для облегчния запуска кварца оговаривается производителем.
В самом МК тоже могут быть внутренние ёмкости, про которые упоминается в даташите.
Там же должны быть указаны требования к минимальной внешней ёмкости на кварц.
Обычно в пределах 20...30pF.
Типовая схема - когда параллельно выводам XTAL1, XTAL2 (или по другому называются), подключен кварцевый резонатор, и между каждым выводом и общим проводом подключен конденсатор.
А вот монитор питания ADM1812 с возможностью подачи внешнего сигнала "сброс" (RSTK) высоким уровнем
(VT1 - BC847; R2,R4 - 1kOm, R3 - 10kOm, C9 - 0,1)
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
