Раздвоитель Выхода Видеокарты (Чтобы Было 3)
Всем привет...есть такая специфическая задача у меня...У меня дома 1 комп и на нем сидим вдвоем - через программу которая создает еще один независимый рабочий стол..так вот. У моей видеокарты- 2 выхода. Оба- DVI. То есть оба задействованы- из одного выхода сигнал идет на мой монитор, из другого - для домашних. Но есть проблема.У меня есть видеопроектор. На котором я периодически смотрю фильмы, тв. Если просто тупо выдернуть мой штекер монитора из карты и воткнуть проекторный- показывается черный экран (видимо видеокарта не любит горячего переключения кабелей - и приходится выключать комп, перетыкать кабель и включать заново. ) САМ ВОПРОС: как бы сделать некий "переключатель" -чтобы он мог перекидывать сигнал с моего монитора -на проектор, и видеокарта не вырубала подачу сигнала? Буду благодарен любому совету!
