10-Мас
Всем привет!
Достались мне таковые колонки доработанными вроде)
Внутри обмазаны гудроном и набиты ватой.
Пищалка обмазана внутри корпуса пластилином.
каждая колонка весит 5кг.
Нижний динамик выставлен наружу и прикручен болтами.
Динамики родные вроде, до пищалки не добраться-задняя стенка не снимается(..если только вандальски..
Звук мне не нравится...гулкий какой то, баса вовсе нет.
Подключаю к усилителю на тда2050. На других колонках играет хорошо.
Собственно вопрос: стоит ли заниматься этими колонками?может заменить динамики в них?На какие,если да)
Или же лучше купить колонки?Какие?
Хочу обойтись малой кровью в плане денег(
Изменено пользователем rizan59ru
-": стоит ли заниматься этими колонками?может заменить динамики в них?" - Не стоит.
В интернете есть много доработок этих АС, самый лучший вариант это высверливание ПАС на задней стенке и замена ВЧ на ШП, естественно потом запускаем ШП пониже, но придется выделить около 5-ти литров на бокс СЧ, а это еще минус отдачи на НЧ, лучше наверно доработать ВЧ динамик, где-то здесь видел как люди дорабатывают, поищи по форуму!
@vampirusikc, каких "этих АС"? О чём толкуем? :blink:@rizan59ru, изложи свои цели потолковей, что есть и чего хочешь.
Не понятно какие колонки.
Если 10МАС, то их можно доработать внедрив в них фазоинвертор и переделав фильтры.
Как это сделать было описано в журнале Радио.
HI-FI, безусловно не получится, но звучание будет намного лучше ... . :)
сделал усилитель на тда2050. Получилось хорошо вроде)
подключал на s-90 у друга, понравилось.
Хочу колонки для этого усилка.
У самого есть покупное defender i-wave 45.там три штуки тда2030.
Но хочется пару полочных или напольных колонки, вместо этого.
да,вернее 10МАС
Из 10МАС таких низов, как у Ы-90 не получишь, как ни переделывай. Разный класс.
большинство из этих статей я уже видел, вот и думаю..стоит или не стоит оно того
как вариант, рассматриваю замену НЧ динамика, на 25ГДН-4-4 или подобное..только где их достать...
Говорят же: с таким объёмом что ни ставь - всё будет одно. К тому же у 25ГДН-4-4 диаметр меньше. Самый лучший вариант - 10МАС+2ГД40. Переделок и работы много, играют хорошо, но на усиление низких не надейся.
Надо исходить из того, что имеется.
Переделать одну колонку и сравнить с другой, если понравится, то доработать и вторую ... . :)
попробую что-нибудь совершить,время найду.
еще подумываю купить колоночки вот такие, что вы о них думаете?
http://www.avito.ru/items/perm_audio_i_video_polochnaya_akustika_35184751
На вид - просто прелесть. :D И 1тыр - недорого, но... бибика, смотреть/слушать надо, так не скажешь...
впришципе колонки хорошие особенно если НЧ динамик там родной(10ГД30). у самого такая АС. из доработки только переделка фильтров и замена пищалки. нормальную пищалку я не нашел поэтому кипил автомобильную SUPRA SBD-100T. фильтры я оставил родные но подключил их по другой схеме. звуком вполне доволен если хочешь выложу мою схему
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
не смог залогиниться под rizan59ru (
проблема то еще такая есть- они внутри залиты гудроном..как мне добраться то до пищалки) молотком только))
можно бензином(ацетоном) размочить а потом хорошо просушить. ок вечером выложу фотки и подробное описание переделки
В общем дело было так. Купил я у одногруппника два "басовика" 10ГД30 за 150руб. некоторое време пытался сделать саб с этими динами, но не нашел материалов для корпусов. от досады взял да и забросил это дело вместе с динамиками на шкаф. через месяц звонит этотже одногруппник и предлагает мне за 100рублей пару корпусов от АС 10АС401(10МАС1) из которых были вытащены мои дины. я с радостью соглашаюсь на это предложение и бегом к нему. забрал корпуса, расплатился, и еле допер их до дома(неудобные сволочи оказались). дома посмотрел на внутренности этой АС и обрадовался еще сильнее. Фильтры(разделительные) оказались ЦЕЛЫ!!! недолго думая порылся по этому форуму, и нашел здесь способы доработки этой АС. и я взял паяльник и отвертку в руки...
Короче пошел я в магазин и купил две алюминиевых банки пива DOCTOR DIESEL(подойдет и PEPSI с COCA COLA), пару метров карпета, клея типа МОМЕНТ(прозрачный) и литр ацетона. дома аккуратно отмочил колпак радного НЧ дина и заменил его на донышко от банки(родной был слишком мягкий, да и алюминий смотрится красивее), отковырял от этой АС всю тряпку(ту что была спереди рваная) и разобрал всю систему по винтикам. нарезав карпет нужными листами начал обклеивать корпуса карпетом. обклеил, прикрутил переднюю панель, прикрутил "басовик" и вспомнил что у меня нет пищалок. посидев в интернете я выяснил что в оригиная стоит ВЧ дин 3ГД31. оббежав пол города и не найдя таких пищалок я взял и купил автомобильные SUPRA SBD-100T надо было брать SBD-200T потому как они по диаметру как раз под отверстие для пищалок в корпусе. так как отверстие было великовато пришлось делать вкладыш из прессованного картона с отверстием по центру под мои ВЧ дины и посадочными местами под крепление родной пищалки. все вырезал, прикрутил, спаял в общем полностью собрал сей девайс я подключил его к готовому усю http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58211 и начал слушать. в обшем звук мне понравился но не вот прям как сильно. я значит припахал тещу принести с работы(в ЦГБ работает старшей медсестрой) мешок ваты чтобы набить ей акустику. принесла, набил, собрал и вот тогда я остался доволен звуком на все 100...
P.S. Если будете дорабатывать по моей системе и тоже будете ставить автомобильные пищалки, выковыряйте из них китайский электролит на 10мкФ(он там не нужен) по тому как в моей схеме трудится наш МБГО на 2мкФ.
вот значит схемаpost-103460-0-21910800-1313681373_thumb.jpg индуктивность катушки я не знаю(оставил родную)
и то что в результате моих "издевательств" над АС получилосьpost-103460-0-67314700-1313681526_thumb.jpg
все. удачной доработки
хорошо сделал,молодец.симпатичный корпус
Изменено пользователем Andrey 69
Не совсем. Пищалка трудится отдельно от 10ГД. А ведь он в этой системе уже не басовик.
@Darlington, то, что ты сделал без всяких расчётов - туфта, самая лучшая переделка 10МАС вот: http://www.google.ru/search?source=ig&hl=ru&rlz=&q=10%D0%9C%D0%90%D0%A1%2B2%D0%93%D0%9440&oq=10%D0%9C%D0%90%D0%A1%2B2%D0%93%D0%9440&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=4995l21298l0l42405l11l11l0l5l0l0l223l1069l0.4.2l6l0 Ты даже не удосужился померить сопр. новых динов и сунул их в корпус, а фильтр там для 8ом. Корпус ты ослабил картоном, это тоже минус.
