Динамик Издает Странный Звук.
Имею две веги 50ас-104 на одной нч играет(на средней громкости) странно, как то то ли шуршит, то ли не понятный звук такой, словно воздух выходит, на вид динамик в отличном состоянии, не хрустит при движении(если самому аккуратно пошевелить призвуков нет) что может быть с динамиком? его как то можно вылечить?
Это может быть с связоно с ФИ у колонки. Если фи очень маленький то будет типо такого звука фррр... с таким призвуком будет выходит воздух. Хотя это врятли возможно-заводское же изготовление все должно быть рассчитано... ПОтом может задевать у динамика катушка-надо аккуратно подвигать диффузор динамика вверх-вниз. ПРизвуков не должно быть. Может в корпус самой колонки попал какой то мусор он и брякает. Вообщето тема есть и надо сюда писать, иначе забанят
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Закрыть фазоинвертор куском паралона и погонять динамик генератором 10-100Гц, если будет "шорхать" в такт синусу задевает катушка, если брякает то где-то отклеился или подвес или центрирующая шайба, во всяком случае на да вытащить динамик и все визуально посмотреть и пощупать на предмет повреждений, естественно попробовать включить динамик без корпуса, только не громко чтоб катушку не разбить о фланец!
Нет. Если бы отклеилась ЦШ то был бы хруст.Можно достать динамик, взять зубочистку и аккуратно потрогать цш, и резинку у диффузора по краям , вдруг где на самом деле отклеилась
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
так я его вытаскивал) написал же что шевелили его и он не хрустит...очень внимательно его оглядел и отклейки не нашел((
Изменено пользователем Agusha3
а может из корпуса воздух выходит ? можно проверить зажигалкой/спичкой/свечкой, не дрожит ли пламя...
ещё стоит посмотреть подвижные провода (усики) у динамка, не разлохматились ли ?
а менять местами АС пробовали? с усилом всё в порядке ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
с усем все ок, колонки менял местами...усики в хорошем состоянии, а если пламя дрожит?
Peace ваще круто ты придумал! а динамик разве сам воздух не гоняет?из фазика разве воздух выходить не должен а?
причём тут фазик!? я имел ввиду щели в корпусе, через них может "поддувать" - проверяется пламенем, в случае чего герметизируем герметиком или пластилином.
BR, Alexander.
Это могут тупить подводящие провода, даже если они на вид в нормальном состоянии, то все равно их нужно проверить, потому-что иногда выгорает середка!!!проверяеться следующим образом, мультиметром включенным на прозвон, один контакт подсоединяется на одну из клем динаимка, а другой на конец подводящего провода той же клемы, после чего нужно пошевелить верх вниз до упора( во весь ход) дифузор динамика, и смотреть на показания мультиметра-сопротивления не должно колебаться!!!
  • 2 года спустя...
Если динам. старый то возможно появление призвуков из за образовании в диффузоре полостей которые резонируют каждый на своей частоте. Нарушение клеевого шва так-же будет (звучать).Это касается швов: катушка-диффузор,катушка-центрир.шайба или центрир.шайба-диффузор,подвес-диффузородержатель.
а еще, если стоит пластиковый колпачек серебристый, то он любит отклеиваться и шуршать или щелкать при басе
а оно будет меняться
Вы обращаете внимание когда была тема создана? Это некропостинг называется и так делать не стоит. Обычно писать в такие старые темы должны сами авторы.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
а я чет не посмотрел, по последнему посту подумал что тема актуальна. ну пусть остается, вдруг еще кто искать будет подобную проблему
Изменено пользователем Васян Егорыч
  • 1 год спустя...
