Sign in to follow this
Agusha3
Динамик Издает Странный Звук.
Имею две веги 50ас-104 на одной нч играет(на средней громкости) странно, как то то ли шуршит, то ли не понятный звук такой, словно воздух выходит, на вид динамик в отличном состоянии, не хрустит при движении(если самому аккуратно пошевелить призвуков нет) что может быть с динамиком? его как то можно вылечить?
Это может быть с связоно с ФИ у колонки. Если фи очень маленький то будет типо такого звука фррр... с таким призвуком будет выходит воздух. Хотя это врятли возможно-заводское же изготовление все должно быть рассчитано... ПОтом может задевать у динамика катушка-надо аккуратно подвигать диффузор динамика вверх-вниз. ПРизвуков не должно быть. Может в корпус самой колонки попал какой то мусор он и брякает. Вообщето тема есть и надо сюда писать, иначе забанят
Закрыть фазоинвертор куском паралона и погонять динамик генератором 10-100Гц, если будет "шорхать" в такт синусу задевает катушка, если брякает то где-то отклеился или подвес или центрирующая шайба, во всяком случае на да вытащить динамик и все визуально посмотреть и пощупать на предмет повреждений, естественно попробовать включить динамик без корпуса, только не громко чтоб катушку не разбить о фланец!
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Нет. Если бы отклеилась ЦШ то был бы хруст.Можно достать динамик, взять зубочистку и аккуратно потрогать цш, и резинку у диффузора по краям , вдруг где на самом деле отклеилась
Edited by Radiotehnika S-90
так я его вытаскивал) написал же что шевелили его и он не хрустит...очень внимательно его оглядел и отклейки не нашел((
Edited by Agusha3
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
а может из корпуса воздух выходит ? можно проверить зажигалкой/спичкой/свечкой, не дрожит ли пламя...
ещё стоит посмотреть подвижные провода (усики) у динамка, не разлохматились ли ?
а менять местами АС пробовали? с усилом всё в порядке ?
с усем все ок, колонки менял местами...усики в хорошем состоянии, а если пламя дрожит?
Peace ваще круто ты придумал! а динамик разве сам воздух не гоняет?из фазика разве воздух выходить не должен а?
причём тут фазик!? я имел ввиду щели в корпусе, через них может "поддувать" - проверяется пламенем, в случае чего герметизируем герметиком или пластилином.
Это могут тупить подводящие провода, даже если они на вид в нормальном состоянии, то все равно их нужно проверить, потому-что иногда выгорает середка!!!проверяеться следующим образом, мультиметром включенным на прозвон, один контакт подсоединяется на одну из клем динаимка, а другой на конец подводящего провода той же клемы, после чего нужно пошевелить верх вниз до упора( во весь ход) дифузор динамика, и смотреть на показания мультиметра-сопротивления не должно колебаться!!!
Если динам. старый то возможно появление призвуков из за образовании в диффузоре полостей которые резонируют каждый на своей частоте. Нарушение клеевого шва так-же будет (звучать).Это касается швов: катушка-диффузор,катушка-центрир.шайба или центрир.шайба-диффузор,подвес-диффузородержатель.
а еще, если стоит пластиковый колпачек серебристый, то он любит отклеиваться и шуршать или щелкать при басе
а оно будет меняться
Вы обращаете внимание когда была тема создана? Это некропостинг называется и так делать не стоит. Обычно писать в такие старые темы должны сами авторы.
а я чет не посмотрел, по последнему посту подумал что тема актуальна. ну пусть остается, вдруг еще кто искать будет подобную проблему
Edited by Васян Егорыч
.......подумал что тема актуальна.......такие темы актуальны всегда и опыт тут очень помогает.
