johnik-b
Не Получается Прошить Контроллер Atmega 32A
Ситуация следующая: имеется МК Atmega32a, программатор AVR ISP v3.2 и AVR Studio. Хочу прошить этот микроконтроллер, но в АВР студио каждый раз вылетает сообщение что МК не найден. Контроллер подключается к программатору по такой схеме x_e82d0db4.jpg
Но при попытке прочитать сигнатуру или сделать любые другие действия, вылетает сообщение об ошибке.
Подскажите в чем может быть проблема?
Попробуй понизить частоту.
Если не получается то повесь генератор на 1МГц на XTAL1.
Edited by Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
На чем собран программатор? Микросхема уже программировалась?
Edited by Rhime
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Ну так если все описано так как у тебя, тогда с третьей ноги программатора веди контакт к XTAL1 должен завестись. А если заводится то тогда просто фьюзы выставь на тактирование от внутреннего осцилятора.
Подключил XTAL1, но все равно ошибка та же самая. Питание пробовал подавать как от внешенго источника питания 5 вольт, так и от ЮСБ порта через программатор.
К сожалению, другой камеры, кроме как в мобильном телефоне под рукой не нашлось, вот сфоткал схему по которой сейчас подключен МК.
у isp10 reset посередине, вы помоему его перепутали с xtal1, остальные не смотрел, вот:
Edited by rayman
На фото непонятно перехлест это 9 и 13 или линии просто проходят близко? Вывод Reset на разъеме должен быть 5.
Между выводами XTAL1 и XTAL2 лучше повесить кварц 1-4 МГц, т.к. фьюзы у новых МК обычно прошиты на кварц.
У новых обычно на внутренний генератор. А вот выводы GND, берите за правило, подключить все. Так же вывод AVCC должен быть подключен к питанию (+5В).
У меня без кварца многие контроллеры не запускаются, А AVCC точно не обязательно подключать. Ножки GND внутри контроллеров атмел всегда соединенны внутри, подключать их все не обязательно для задач программирования. Это только ПЛИС альтера начинает сразу дымится если хоть одну ножку земли забыть подключить.
Линия номер 9 подключается к Reset, линия номер 13 подключатеся к XTAL 1. Нарисованы слишком близко друг возле друга.
Сообщения о не найденном МК я не увидел, а вот об ошибке выполнения команд и невозможности ввода в режим программирования - да. Причем кроме рекомендации проверить правильность установки камня в сокет, есть еще рекомендации не завышать частоту программирования выше 1/4 тактовой процессора. johnik-b, начни со 115200 bod (возможно и ниже), не стоит завышать частоту программирования - ты же не AMD разгоняешь.
