Не Получается Прошить Контроллер Atmega 32A
johnik-b
Ситуация следующая: имеется МК Atmega32a, программатор AVR ISP v3.2 и AVR Studio. Хочу прошить этот микроконтроллер, но в АВР студио каждый раз вылетает сообщение что МК не найден. Контроллер подключается к программатору по такой схеме x_e82d0db4.jpg
Но при попытке прочитать сигнатуру или сделать любые другие действия, вылетает сообщение об ошибке.
Подскажите в чем может быть проблема?
Попробуй понизить частоту.
Если не получается то повесь генератор на 1МГц на XTAL1.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
На чем собран программатор? Микросхема уже программировалась?
Ну так если все описано так как у тебя, тогда с третьей ноги программатора веди контакт к XTAL1 должен завестись. А если заводится то тогда просто фьюзы выставь на тактирование от внутреннего осцилятора.
Подключил XTAL1, но все равно ошибка та же самая. Питание пробовал подавать как от внешенго источника питания 5 вольт, так и от ЮСБ порта через программатор.
К сожалению, другой камеры, кроме как в мобильном телефоне под рукой не нашлось, вот сфоткал схему по которой сейчас подключен МК.
На фото непонятно перехлест это 9 и 13 или линии просто проходят близко? Вывод Reset на разъеме должен быть 5.
Между выводами XTAL1 и XTAL2 лучше повесить кварц 1-4 МГц, т.к. фьюзы у новых МК обычно прошиты на кварц.
У новых обычно на внутренний генератор. А вот выводы GND, берите за правило, подключить все. Так же вывод AVCC должен быть подключен к питанию (+5В).
У меня без кварца многие контроллеры не запускаются, А AVCC точно не обязательно подключать. Ножки GND внутри контроллеров атмел всегда соединенны внутри, подключать их все не обязательно для задач программирования. Это только ПЛИС альтера начинает сразу дымится если хоть одну ножку земли забыть подключить.
Линия номер 9 подключается к Reset, линия номер 13 подключатеся к XTAL 1. Нарисованы слишком близко друг возле друга.
Сообщения о не найденном МК я не увидел, а вот об ошибке выполнения команд и невозможности ввода в режим программирования - да. Причем кроме рекомендации проверить правильность установки камня в сокет, есть еще рекомендации не завышать частоту программирования выше 1/4 тактовой процессора. johnik-b, начни со 115200 bod (возможно и ниже), не стоит завышать частоту программирования - ты же не AMD разгоняешь.
