Aiwa Nsx-F9 Нет Стерео Приема Fm
Никак не могу понять в чем проблема. Вроде все работает, но стерео приема нету. Переключение приемника на моно/стерео не дает никакого эффекта.
А так-же стал ниже уровень громкости, чем был когда всё исправно работало.
В остальном все отлично работает.
Электролиты все заменены на новые.
Где в первую очередь копать?
Фрагмент схемы приложен, а здесь полная схема в PDF: http://narod.ru/disk/21173697001/CX-NF9_NSX-F9.pdf.html (28.3 МБ)
Вот здесь и копать. :rolleyes:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Копал, но не туда. Уровень громкости упал прямо с микросхемы приемника LA1836, обвязку всю просматривал, вроде все в порядке. :blink:
Я понимаю если бы ничего не работало... быстро бы нашел неисправность! :D
Изменено пользователем LoginzaID: 1722240869
Никак не могу понять в чем проблема. Вроде все работает, но стерео приема нету. Переключение приемника на моно/стерео не дает никакого эффекта. А так-же стал ниже уровень громкости, чем был когда всё исправно работало.
тут как раз все элементарно ... только на днях свою "боевую" уличную Соньку 20-летнюю делал - аналогично - нет Стерео и Упал уровень громкости ... Первое - следствие второго - недостаточный уровень на декодере 7343 , а причина - "керамика" в контуре (стандартно как в ТВ) - выпаять, выломать, запаять навесом, отстроить контур .... Изменено пользователем marinovsoft
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Та же ситуация, нет стерео приёма, автопоиском ничего не находит, RDS не видит, но при этом уровень громкости не упал. Подскажите что случилось и что менять чтобы аппарат работал?
И ещё вопрос на засыпку (лично для меня), для Вас может и не на засыпку: у товарища есть такой же центр (NSX-F9) но у него есть возможность приёма в УКВ, а у меня только FM MW LW, я не думаю что Айва печатала принципиально разные схемы для тюнеров этой модели, возможно ли как то включить УКВ, лишившись например длинных волн??? И если да то как?
С уважением, Серж.
Во-первых, надо оценить чувствительность аппарата.
Можно по приборам, а можно воткнуть в антенное гнездо отвёртку длиной в 10-15 см, и по аналогии с другими аппаратами
решить этот вопрос.
Во-вторых, проверить настройку S-кривой.
И в-третьих, не надо спешить менять всё подряд.
Для приёма УКВ на FM диапазоне лучше конвертор использовать.
Вместо длинных волн не получится.
На крыше установлена активная антенна Locus l 025.62, высота подвеса антенны ~ на уровне 11 этажа, преград на Москву нет, другие аппараты без проблем автосканом находят подавляющее большинство станций. А Айва не обнаруживает даже местную радиостанцию, которая без проблем принимается даже при отсутствии какой либо антенны, не говоря уже про активную на крыше дома... По поводу УКВ, мне бы не хотелось менять фм на укв, а просто добавить его как дополнительный диапазон. В паспорте на этот аппарат указан приём в диапазоне SW, однако по факту он отсутствует. Я просто подумал вот что: раз уж центр управляется микрокомпьютером, может есть какие то возможности попасть в сервис меню как на телевизорах и там включить укв или может это можно сделать при помощи комбинации одновременно нажатых кнопок на самом аппарате и/или пульте. Вы извините, я не очень силён в этих вопросах. Но если так не получится, значит не судьба. По поводу автоскана, поверьте, сигнал достаточно сильный для его обнаружения и воспроизведения в стерео, а так же для RDS. С уважением, Серж.
