Телефонные Зарядники. Несоответствие.
kash!, ай-яй-яй! И не стыдно вот так оскорблять других? П.2.10 Правил...
kash!
Я же говорю Очень тяжёлый случай
Не тяжелый, а рядовой. Только я откровенничаю своими не знаниями здесь.
Вот Ka4aN мне говорит...
Как рассчитать гасящий резистор?
Нагрузить зарядку таким сопротивлением, при котором будет искомый ток.
Измерить напряжение на зарядке под этой нагрузкой.
Из напряжения вычесть 1.4*3=4.2В. Получившееся напряжение поделить на ток заряда.
Всё! вот оно сопротивление резистора.
У меня нет четкого понятия как нагрузить сопротивлением. Замкнуть сопротивлением плюс с минусом. Или поставить его между плюсом зарядника и плюсом тестера.
Если первое сделать то на тестере вольтаж меняется. Если второе то меняется мА ))
Если я правильно понял, то если напряжение было 7 В, вычесть 4.2 получим ~3.
То сопротивление получается ~15 Ом для тока ~200 мА. Если мне никто не скажет правильно я это сделал или не правильно то я не буду знать правильно это или не правильно. Если есть у кого-то желание помоч и чтобы в следующий раз я уже знал что делать, мне нужен четкий пример расчета. Задача. Дано. Решение. А то получается, что, ответы в теме расчитаны на как бы те знания, при наличии которых у меня, такой бы темы не возникло, и я бы ничего не спрашивал. )))
Изменено пользователем altrox
вот от
oldmao Отправлено в 14:39
altroxКогда же до вас дойдёт, что ваши "замеры" ......
Вам уже в посте №6 дали абсолютно точный ответ, что вам нужно сделать.
Тут вообще человек выдает нечто. Это вообще как бы без проекции на происходящее. Сочные контрастирующие обрывки. Измерение короткого замыкания на заряднике..., А вот вы попробуйте аккумулятор от автомобидя замерить - это балет. А сопротивлением шунта можно пренебречь )), а внутреннее сопротивление аккумулятора сотые доли Ома, как и шунта )). То зашкалит и сгорит.
Кстати про короткое замыкание зарядника - не кажется ли вам, что это максимальная нагрузка. Как раз то что по идее и пишится на зарыднике относительно мА? Т.е. получается что когда я измеряю тестером это и есть проверка написанного на заряднике максимального тока на его выходе.
Нет. Кто тебе сказал, что там есть защита по току? На заряднике написано 350мА, это значит что максимальный ток который можно от него брать равен 350мА. 360мА это прегрузка. Для 5-ти Вольт 350мА будет равно нагрузе сопротивлением 14Ом. Всё что меньше- перегружает источник питания. Очень просто. Проще по-моему некуда.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Ну наконец-то! Правильно! Только нужно учесть, что под нагрузкой (это когда к заряднику через резистор подключен аккумулятор) напряжение зарядника упадёт, и ток будет меньше рассчетного. Поэтому берём резистор 15 Ом, разряженный аккумулятор, мультиметр (включенный в режим измерения тока), соединяем всё это последовательно, и смотрим на ток. Если 200 мА (или близко) - всё отлично! Если меньше - берём резистор меньшего сопротивления. Можно для верности ещё раз резистор посчитать, если замерить напряжение зарядника, но уже с подключенной нагрузкой.
Что пишется на заряднике - уже неоднократно в этой теме вам объясняли. Или вы считаете, что больной на голову китайский инженер рассчитал его для работы на короткое замыкание? Которое вы мультиметром устроили? Нет, он на рабочей нагрузке такой ток должен долговременно выдавать, не выходя из строя.
Обьясните кто-нибудь по нормальному, что показывает амперметр когда я им щупаю зарядники.
Зарядник нагружается и начинает отдавать ток. Правильно? Этот ток и показыает амперметр. И что происходит неправильного в этом процессе. Что нужно сделать, что бы было правильно? С резистором выяснили, он нужен для нагрузки при зарядке аккумуляторов по правильному, бережному режиму :huh:
Он уходит в защиту ( если грамотно спроектирован) или отходит в мир иной ( если неправильно).
Нет, заряднику устраивается короткое замыкание на выходе. Вот ток короткого замыкания (т.е. аварийный для него режим) и измеряется.
fant
В мир иной ни один не отошел. Вскрытие зарядника показало что никаких защит там нет. Защита имеется естественная - малые отдаваемые токи.
Потом. Есть зарядник со светодиодом. Когда я делаю короткое замыкание диод гаснет совсем.
А когда щупаю тестером он ярче. Это доказательство того что тестер это не короткое замыкание, а близкое к нему значение. но не короткое.
Резистора в 1 Ом будет достаточно, что бы измерение было правильным?
Это не будет являтся уже коротким замыканием?
Кстати, тема то была уже про шунты. Через низкоомный резистор внутри и происходит замер амперметра. Так ведь. Когда резистора (шунта) не хватает, требуется включения более высокой позиция мА на тестере с шунтом омами по-больше.
(я так себе это представляю)
Защита там есть: в эмиттере ключевого транзистора стоит низкоомный резистор, ток на нём открывает второй транзистор, который и закрывает ключевой. Это во всех современных зарядниках, года три назад её не было, копеечные noname при замыкании выхода горели "на ура".
Если зарядник на 5 вольт и 5 ампер - то правильная нагрузка будет 1 Ом. Для зарядника 5 вольт 0,35А резистор нужен 14,2 Ом. Ферштейн?
eu1sw
Смотрел старую зарядку, там нет транзисторов, про которые говорит oldmao.
Трансбольшой и пару диодов
Сейчас посмотрел новую , но с более сложной схемой, может там эта защита.
Повторю свою мысль - защита в заряднике естественная - слабые отдаваемые токи. От них ничего не сгорит при КЗ. Никакого смысла защищать эти пластмаски, думаю, нет. И М Х О!
Они скорее наоборот сделают что от КЗ сгорит, чем защиту будут схемить.
Так чем эти токи ограничены-то? Духом святым? Какие будут версии? Попкорном запасся...
Так это же не импульсный преобразователь, принцип, по которому ограничивается ток, тут другой. Изменено пользователем oldmao
@altrox, а вам не кажется, что свойство ограничивать ток на выходе это не только способ "правильно" зарядить АБ, но одновременно и защита зарядника при нештатных ситуациях ?
