Часы На Ивл2-7/5
UB9WBD
Здравствуйте.
Нашел выше указаный индикатор и хотел бы сделать на нем часы.
Схему я нашелpost-129045-0-63147000-1312976496_thumb.gif,а вот печатную плату нет...
Часы могут работать ТОЛЬКО на батарейке?
Можем у кого есть чертеж пп скинте плз)
Изменено пользователем BaiTim
Батарейка поддерживает только цифровую часть. Часы будут "идти" без индикации. Схема это от выпускавшихся серийно настольных часов "Электроника". У меня такие были,с паспортом, в нём схема и печатка даже была. Но, к сожалению, индикатор разгерметизировался, я не стал заморачиваться и в мусорку вместе с документами .
Изменено пользователем fant
Так может что ни будь по современней собрать... Сейчас эпоха ЖК и ОЛЕД дисплеев и МК.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Это паршивая микруха,делай на 3х как собирался.Плата валяется готовая,частично разграблена,но она 2х сторонняя поэтому фоткать не имеет смысла.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нашел Печатку схему и описание в инете, там написано что экран будет показывать если нажать кнопкуесли поставить перемычкуто он будет гореть всегда?
Охото ретро часы) поэтому не на ЖК или на светодиодных индикаторах, как нибудь потом)
Чертеж платы ужасный поэтому скорее всего сделаю в lay-форматеpost-129045-0-64585700-1313045873_thumb.jpg
Про кнопку - сильно сомневаюсь. У индикатора накал непосредственно с обмотки трансформатора. Т.е. при наличии переменки на входе.
Блин схема которую я показал в первом посте от другово дисплея, вот сайт где все описание и две микры) http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=101
Вам осталось раздобыть 145ИК1901. Кстати отличные часы на ней выходили. Супернадёжные. У родителей уже более 20 лет работают. Один раз заменил индикатор ( сел совсем) и пару раз электролиты, по причине старости.
Это серия для КИПиА автоматики разрабатывалась,она питается -27 вольтами и не экономная в плане питания от батарейки если свет пропадёт.А так в принципе нормальная,два будильника есть,одним включаешь нагрузку другим выклычаешь.
Это вооще убогая,точки и соседние сегменты индикатора другу подмигивают,время пререводится медленно,шаг в секунду,тоже не экономная и не удобная нужно 15 вольт питание,малейший провал питания и она зависает,нужно сброс жать.
И страшенно боится статики, 2 штуки спалил, хоть и паяльник заземлял. На 176-й серии лучше всего. Она очень мало потребляет, при отключении сети на 1-2 минуты продолжает работать без всяких батарей, за счет конденсатора в фильтре питания.
Подпишусь. Пару раз приносили часы на такой микре, хозяин "нашоркает" заряд по синтетике, будильник или время перевести - щёлк и часы умерли.
Может мне токда делать на ИВ-27м?, кстати я нашел чертеж ПП в lay-формате для 176 микры
Конечно делай,если он нормально работает,я так понимаю что он с калькулятора,а такие часто попадаются уже севшими.Но лучше на светодиодных индикаторах,проще с питанием и срок службы вечный,надо только дешифратор ИД3 заменить на ИД2 и 4 транзистора добавить.
Сорри, я думал это лампа такая оказывается это от каркулятора), вот схема и печатка думаю для ИВЛ2-7/5 пойдет, в схеме входное напряжение 9в и 4в, получается от батарейки 9в можно питать?176.rar
Только я не понял чеза транзисторы с резисторами идут, к моему экранчику они не нужны?
Это вообще-то не часы, какой-то таймер, счетчик времени наработки, или еще что-то не понятное. Часы будет считать не до 24х, а до 60-и. И ни ИВЛ2-7/5, ни ни ИВ-27 к этому подключить нельзя, только индикаторы на 1 знак.
Если тебе нужны часы с будильником и на индикаторе ИВЛ2-7/5, делай по схеме первого поста, лучшего не придумаешь. Можно упростить, выкинув будильник. Если хочешь автономные часы, от батарейки, надо либо ЖКИ-шный индикатор, либо кратковременное включение индикатора нажатием на кнопку, иначе хоть со светодиодами, хоть с ИВЛ батарейки хватит на полчаса работы.
Понятно, эта схема отпадает, я нашел сайт где есть схема и ПП для моих часов radiochainik.narod.ru/k176_3.htm я так понял там можно еще и с индикаторами в виде ламп их использовать?
Да, эта схема подходит, можно и на 4х(5) одиночных индикаторах, например ИВ-8, только напряжение и ток накала будет отличаться.
Доброго дня!
Спрашивал уже на разных ресурсах но как то странно не у кого таких часиков что ли не было!
Достались мне вот часики из надписей только TIRIS м/с КР145ИК1901. К561ТМ2 и на будильник УМС8-08. Часики не много поковыряные (некоторых деталей не хватает) может кто поделиться схемкой или названием часов.
P.S. Индикатор такой как из радио конструктора Старт но это не конструктор, а заводского изготовления часы.От типовой схемы вкл отличается да и кто муже на моей плате отсутствуют некоторые элементы:(
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
