  • Ответов 212
Изображения в теме
И что вы думаете о ибп из инерго сберегающей лампочке ??
сколько он ватт потянет?? как переделать его на двух полярное питание 25 вольт 3-5 А
Вы меня извините пожалуйста, но я ничего не понимаю... Поясните по человечески.
Я понимаю так: У вас есть БП от энерго сберегающей лампочки, и вы хотите выжать из него 2 х 25В 3-5А
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
не совсем так.я хочу собрать блок такой как фото.а про лампочку просто спросил может кто собирал. но вот не знаю его характеристику
Вот вариант ИИП из балласта для энергосберегайки: http://oldoctober.com/ru/smps/.
Помогите с источником питания.
Вот Вам два варианта очень простого ИБП:
1. С биполярными N-P-N транзисторами:
2. Та же схема только с полярными транзисторами(VT1, VT2 - любые подходящие по мощности полярние транзисторы):
3. Схемы запуска (для обеих схем) выбирайте любую:
Изменено пользователем Zerenverker
Помогите с источником питания.Что можете сказать о приведенной схеме??
Смотря для чего БП нужен, я бы уменьшил номиналы затворных резисторов до 4,7 Ома, чтоб уменьшить потери на переходных процессах. Коротких замыканий не переносит.
А вот три схемы в предыдущем сообщении, при кажущейся простоте достаточно геморны из-за трансформатора обратной связи точнее с его фазировкой.
Перезалей как картинку JPEG, моя прога что то не хочет открывать то что выложено выше. А так вот ссылочка http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm там ты сможешь найти описание блока питания, готовые платы и некоторые расчёты по питанию усилителей, особенностей звуковоспроизведения и т.д. Есть одно НО, IR2153 не особо любит защиты по току как описано в статье, пару раз срабатывает, а потом сгорает верхний драйвер полевика, а бывает что и оба, короче говоря я бы не стал делать защиту так, как написано в этой статье. Лучше вообще без неё при аккуратном обращении с усилителем, ну и разумеется не устраивать для него испытаний типа к.з. акустики и максимальной мощности на низкоомную нагрузку.
Изменено пользователем Rockeshnik
Большое спасибо за ссылку но там не описано как мотается трансформатор VT1
а печатка не открылась может потому что она у меня сохранена в layout 6.0.
Первое - дорожки на плате должны быть как можно короче, а у тебя проводники к трансформатору идут не по прямой, исправь, чем короче - тем меньше индуктивность, а чем она меньше тем меньше неприятных последствий. Конденсатор от средней точки транзисторов к трансформатору маловат габаритами, возьми из горелого компьютерного БП 1мкФ он там так же по схеме установлен как и в твоем случае. Конденсаторы на выходе БП что то тоже совсем маленькие, на каждый канал в плечо не меньше 4700 мкф ставить желательно.
Схему немножко изменил, post-146844-0-49530800-1320357131_thumb.jpg то что обведено не делать, это и есть защита по току про которую я в предыдущем посте писал. На схеме добавлена еще одна обмотка для питания микросхемы, шесть витков с отводом от середины хватит вполне. Резисторы на 51К убрать и поставить один 100К 2Вт. Для запуска микрухе хватит, а там уже от транса питание будет. Красный резистор на схеме рассчитать не сложно, зная напряжение стабилизации микросхемы и потребляемого тока.
Прошу принять во внимание что это всего лишь советы, а не настоятельные рекомендации...
Защиту по такому принципу, как нарисовано - да, лучше не делать. Но вот если тиристором коротить не питание, а 3 ногу м/с - то ничего страшного не будет. Нормальная защита получится. :)
Проходили это уже! Если ирка не оригинальная (маркировка на ней белого цвета, а не лазерная гравировка) то та же проблема что и с закорачиванием питания, вылетает один из драйверов. Просто не всегда можно с лёгкостью найти настоящие детали.
Тогда уж надо делать (если по правильному) на TL494 и им подобным, с защитой по току, стабилизацией напряжения и плавным зарядом больших емкостей. Ну а если уж очень хочется более менее нормальный мощный БП без заморочек и с защитой от перегрузки, то можно применить к IR2153 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf и ей подобные, тогда отпадает надобность в выборе фетов (по входной емкости) в разумных пределах разумеется и не боятся завала фронтов и спадов при использовании мощных транзисторов на которых выделяется приличное количество тепла. 11 нога SD, как видно из описания - Logic input for shutdow то бишь она прекратит работу в случае подачи на этот вход логической единицы - от 5В и выше. В конце концов, можно организовать защиту как и на IR2153, но применимую к входу SD.
Вообще это достаточно полезная микросхема, так как на двух таких можно собрать мост, питание драйверов осуществлять от одного источника и гальваническая развязка драйверов не требуется, очень удобно использовать её с TL494, не используя при этом топологию Push-Pull, оптику или ещё хуже - GDT.
Хех, ну я, какбэ, не подразумеваю использование фейковых деталей. ;)
Иначе (с левьем) любая схема будет работать через ж... тернии :)
а ИБП схема которого представлена в 1-ом посте будет ли работать без нагрузки??Что изменится если я вместо резистора 47ком поставлю 60 ком и вместо 26ом поставлю 30ом??
при 60 кОм может не заработать, не хватит тока питания.
30 Ом можно поставить. или 27 Ом, тоже стандартный номинал.
только 47 кОм можно поставить вместо 47 кОм.
в меньшую сторону изменить можно.
можно 43 кОм или 39 кОм попробовать. но при этом мощность на резисторе будет более 2 Вт.
можно последовательно составить из 2 резисторов. например, 22 кОм и 24 кОм, в сумме будет 46 кОм.
идею подал, комбинируй...
