Работа С Ip Core
aleksandr_KPI
Не могу понять как образуются значения на выходе IP Core Sine-Cosine Luck UP Table. Прочитал datasheet на него, там написано только про формулу которая переводит входной двоичный код в радианы, далее (я так понимаю ) от этого значения берется косинус, но как потом этот косинус переводтся в двоичный код не пойму. К примеру при моделировании, на вход Sine-Cosine Luck UP Table я подаю число 520, а на выходе получаю 514, как математически объяснить число 514
post-103004-0-94121200-1313139218_thumb.jpg.
Постараюсь объяснить на пальцах.
Окружность (2Пи радиан) дробится на 512 частей (2^9).
Когда вы указываете какой либо угол, то он представляется именно в радианах: 520*2*Пи/512=6,38.. радиан.
Cos(6,38..)=-0,995....
Выходной код имеет разрядность 10 бит. старший бит по правилам - знаковый(S).Если представляемое число отрицательное, то знак равен 1.
Далее само значение представляется оставшимися 9 битами по правилу Summ(1/2^(9-i))-S, где i- номер бита в коде. Например для 7го бита вес будет равен 1/2^(9-7)=1/2^2=1/4=0,25.
Наиболее близким к этому будет код 1000000010 (514), он даст значение 0,996..
Во вложении файл со второй частью - поиграйте на досуге
Коды.rar
Изменено пользователем Meteor77
Почему именно на 512, а не на 511 или 513.
Это я так понимаю формула перевода дробного числа в двоичный код. Я переводил чуть по другому : 520*2*Пи/512=6,38 радиан, далее Cos(6,38)=-0,9938, а вот дальше число -0,9938 перевел в двоичный код. Вычисляю только 9 разрядов, так как 10 знаковый и будет 1 :
0,9938.. * 2 = 1,9876.. 1
0,9876.. * 2 = 1,9752.. 1
0,9752.. * 2 = 1,9504.. 1
0,9504.. * 2 = 1,9008.. 1
0,9008.. * 2 = 1,8017.. 1
0,8017.. * 2 = 1,6034.. 1
0,6034.. * 2 = 1,2069.. 1
0,2069.. * 2 = 0,4138.. 0
0,4138.. * 2 = 0,8277.. 0
Как быть с минусом тут я не знаю, думаю нужно проинвертировать эти 9 розрядов (почему ?), тогда получится число 1000000011 (515), хотя тут ИМХО. Я читал что в look-up table вычисления косинусов не проводятся, а только выполняется поиск близкого значения по уже имеющимся, может числа 515 в таблице нет, поетому когда на входе 520 на выходе 514.
потому что 512 - это максимум того что вы можете адресовать используя 9 бит, это же явно :)
Feel the difference! ©
Я переводил чуть по другому ... а вот дальше число -0,9938 перевел в двоичный код. Вычисляю только 9 разрядов, так как 10 знаковый и будет 1 :
Как то вы хитро вычисляете. В файле посмотрите формулы - там все прозрачно.
А насчет точности: хотите больше - берите больше разрядов, или переходите на плавающую точку
Большое спасибо за файл, но там я не понял, почему в первом разряде появляется единица, чем это определяется? Почему в нулевом разряде нет единицы? Хитрости никакой вот перевод
Это определяется тем что результат отрицательный cos(6.38) имеет значение - 0,99....
Потому что число наиболее близкое к требуемому.
В файле можно менять единички на нулики и в зависимости от кода, получать разные значения.
Получается нужно подбирать код, точного перевода нет ?
Точные значения бывают только целочисленными.
В арифметике с фиксированной запятой - только что-то наиболее близкое.
В представлении чисел с плавающей запятой, тоже точность ограничена - там просто порядки другие.
Мне проще было сделать один раз "программку" и подбирать, нежели регулярно переводить.
