Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
В ближней зоне антенны понятия " диаграмма направленности " не существует, равно как КНД не может быть определено и КУ.
КНД - это коэффициент направленного действия, а КУ - коэффициент усиления, не так ли? Я не буду в квартире определять эти параметры. Всё намного проще. Мой микропередатчик будет иметь магнитную антенну. Следовательно, в ближней зоне будет, в основном, магнитное поле. Если электрическая антенна Дегена отлично ловит мой сигнал, то магнитная рамка тем более просто обязана идеально ловить. Я в этом почти уверен, но лучше лишний раз проверить. Следовательно, если рамка не будет идеально ловить, то она однозначно имеет проблемы. Возможно, неправильная катушка связи. Только если рамка идеально ловит, то надо будет перейти ко второму эксперименту, но теперь на природе. Теперь потребуется такой мощный передатчик, чтобы его можно было принять за пределами ближней зоны. Спрашивается, сколько длин волн составляет размер этой зоны? Желательно, чтобы передатчик имел электрическую антенну. Если теперь при работе с телескопом Деген покажет 2-3 балла, а при работе с рамкой - полный уровень, то разница между телескопом и рамкой будет очевидна.
тем более в помещении... :(
Работа в помещении имеет некоторые преимущества, кроме наличия рядом всех вещей. Например, стены и перекрытия сильно поглощают КВ волны. В центре квартиры телескоп Дегена ловит только отдельные мощные радиовещательные станции. Радиолюбители на всех диапазонах полностью отсекаются. Следовательно, я могу спокойно играться в их диапазоне, не мешая им, а они не будут мешать мне.
Помните, я протянул провод между домом и деревом? По-моему, у меня получился диполь с питанием на конце. Я улучшил эту антенну. Между проводом и входом Дегена включил катушку. "Землю" Дегена соединил с листом алюминиевой фольги размером 28 х 29 см. Этот лист я приклеил к стеклу моей комнаты. На НЧ КВ диапазонах уровень сигнала повысился. Например, катушка на 70 мкГн повышает сигнал на частоте 5 МГц. Потом я установил другую катушку. Она с переменной индуктивностью (КПИ). Теперь я могу перестраивать антенну. Какая нижняя граница, я не знаю, но она точно ниже 1,8 МГц. Если в мою КПИ едва вставлен сердечник, то получается резонанс на частоте около 4 МГц. Хочу сделать другие катушки на другие частоты и получить верхнюю границу 10...12 МГц. Для более высоких частот эта антенна, наверное, не подойдёт, так как будет влиять ёмкость между корпусом приёмника и землёй. Спрашивается, как сделать КПИ на частоты 4...12 МГц? Какой взять феррит?
Найди или изготовь вариометр.
А вообще что ты изобрел это диполь питаемый с конца.Там для согласования надо ставить П-контур.Или Т-контур.Натяни 41м луч.
Испытал свою рамку после установки трехзвенного ФВЧ. Особого эффекта снижающего рассиметрирование не достиг. Улучшилась только селективность сильно теперь надо при настройке приемника постоянно привставать и крутить конденсатор на антенне, но фон в приемнике на восьмидесятке и сороковке остался. Ну может тише на 20% стал. Надо было не с фильтром возиться а железный уголок для бельевых веревок на что-то неметаллическое заменить. А то он в 20 см сбоку от нтенны проходит параллельно плоскости рамки. Наклоняю чуть рамку и фон исчезает. Буду весной с уголком разбираться. Сейчас уже холодно.
С уважением Виктор
К сожалению, эти схемы согласующих узлов предназначены для антенн, которые имеют землю. А моя антенна является диполем, а у диполя нет земли.
До того, как я получил это сообщение, у меня появилась мысль между антенной и приёмником включить вот такой дроссель. К точкам 1 и 2 хочу подключить антенну, к 3 и 4 - приёмник. Я считаю, что для тока между выводами 1 и 2 (или 3 и 4) дроссель не будет оказывать никакого сопротивления. А току от вывода 1 к 3 или от 2 к 4 дроссель будет оказывать сопротивление. Если я не ошибаюсь, то такой дроссель называется "симметрирующий трансформатор". Он устранит влияние ёмкости между корпусом приёмника и землёй, можно будет даже заземлить корпус приёмника. Главное, чтобы на нужной частоте сопротивление дросселя было намного больше сопротивления приёмника. Возможно, придётся снизить входное сопротивление приёмника, включив параллельно его входу резистор 5...10 кОм.
Натяни 41м луч.
Любопытно, почему именно 41 м? Я бы рад натянуть такой провод, но негде. А зачем? С помощью удлиняющей катушки можно заставить резонировать антенну хоть на 1,5 МГц. Но мой провод внизу КВ диапазона (1,7...3 МГц) принимает такие сильные помехи, что Деген даже с аттенюатором показывает максимальный уровень. Наверное, основной источник этих помех - окружащие меня электроприборы. Так что в моих условиях с верёвкой ниже 80 м лучше не работать.
Изменено пользователем sf2lp8
Удлинняющая катушка компенсирует реактивную составляющую,при короткой антенне это емкостная реактивность.При этом эффективность антенны будет ниже чем полноразмерная без катушки.
Где то была схема запитки луча с конца рк кабелем.Там еще катушка согласующего паралельного контура на колечке намотана.
А вот как я себе представляю мою антенну. Надеюсь, вам понятно, каким частям настоящего полноразмерного диполя соответствуют элементы моей антенны.
Удлинняющая катушка компенсирует реактивную составляющую,при короткой антенне это емкостная реактивность. При этом эффективность антенны будет ниже чем полноразмерная без катушки.
Конечно, эффективность будет ниже. Но, несмотря на все неблагоприятные факторы (укорочение, малая высота подвеса, окружающие предметы и т. д.), верёвка иногда работает лучше, чем рамка в квартире.
Только приемник надо включить к части катушки и ты получиш резонансный автотрансформатор(джигер).Или называется схема последовательной настройки.Она применялась когда небыло КПЕ.
И настройка осуществлялась только вариометром.
Не нравится мне такой совет. Только среднюю точку диполя, а у меня она находится где-то в глубине катушки, можно заземлить. Остальные части диполя должны быть по ВЧ изолированы от земли. Без того дросселя никак не обойтись. Он будет намотан на маленьком ферритовом колечке.
Затем планируется изъять катушку. Вместо листа фольги прикрепить к окну короткий сложенный отрезок провода. Для частот 13...14 МГц получится полноразмерный полуволновой диполь. А дальше ещё интереснее. Вместо удлиняющей катушки можно подключить укорачивающий конденсатор и заставить диполь резонировать на более высоких частотах.
Антенна T2FD тебе поможет.
Помните мою рамочную антенну в виде белого кольца? Она может перестраиваться в диапазоне 6,8...25 МГц. Я сделал новый треножник для неё. Надеюсь, что теперь ветер его не свалит. Обратите внимание на дверной шарнир на фото DSC07071. Теперь антенна может поворачиваться. А ещё я сделал восьмиугольную трёхвитковую рамку. Она работает в диапазоне 1,7...7 МГц и устанавливается на тот же самый треножник вместо одновитковой рамки. Рассмотрите мои фото. Красным цветом я обвёл провод антенны, голубым - провод катушки связи. Все эти провода - медный обмоточный провод диаметром 0,8 мм.
Рассмотрите мою катушку с переменной индуктивностью (КПИ). Она состоит из внешней неподвижной и внутренней подвижной катушки. Обе катушки имеют примерно равную индуктивность (около 40 мкГн). Они включены последовательно. Когда подвижная катушка ориентирована так, что направление тока в её витках совпадает с направлением тока в витках внешней катушки (см. фото DSC07081), то получается максимальная индуктивность всей системы (144 мкГн). Когда катушки перпендикулярны, то получается примерно сумма их индуктивностей (85 мкГн). Когда подвижная катушка полностью перевёрнута, то получается 25 мкГн. Какие недостатки такого решения?
Эта КПИ была включена между верёвкой и приёмником. Если катушку слегка повернуть, чтобы индуктивность системы была около 130 мкГн, то отлично ловятся любительские станции на 80 м. А если катушку полностью перевернуть, то хорошо ловятся станции на частотах около 7 МГц (6,8...7,5 МГц). А с 8 МГц и выше катушка уже явно ослабляет сигнал.
Как на этом сайте завести блог?
Что по второму разу лисапед хочеш изобрести,все уже давно изобретено,у вас только потворять получается,да и то кривовато.Потом мы думаем почему спутники падают,так вот так их в блогах изобретут Типа, ,вот они потом и падает. наверно логичней просто попробовать поделать втихаря, понять как работает,а че тут кустарщину плодить прилюдно и вселюдну.
  • 4 месяца спустя...
Моя антенна за окном оборвалась. Оборвался не провод ПВ3-1,5, а капроновая нитка между концом провода и деревом. Возможно, но маловероятно, что её кто-то перерезал. Эта антенна хорошо работала на диапазонах 80м и 40м. Возможно, я снова прикреплю к дереву конец провода.
Я испытал в полевых условиях мою восьмиугольную трёхвитковую рамку, о которой я писал ранее. На диапазонах 80м и 40м она намного чувствительнее штырьевой антенны.
Я попробовал неперестраиваемую рамку с усилителем. У автора она была на диапазон 100...1700 кГц. Я сделал из коаксиального кабеля кольцо диаметром 38 см. Я разработал свой усилитель. Схема прилагается. Извините, я не знал, как в sPlan начертить то кольцо. Повышающий трансформатор Т1 намотан на кольце размером 20х10х5 мм из феррита 30ВН. Первичная обмотка имеет 4 витка провода от кабеля UTP cat. 5e. Вторичная обмотка содержит 140 витков ПЭВ-2 0,12. Испытания проводились в квартире. На 80 м моя антенна ощутимо лучще телескопической, а на 40м и выше - явно хуже. С чем это связано?
1. Плохая антенна. Между центральной жилой и оболочкой коаксиального кабеля получается большая ёмкость. Антенна превращается в колебательный контур, типа тех моих рамок с КПЁ. а диапазоны 40м и выше оказываются далеко за пределами полосы пропускания. Чтобы проверить правильность этой гипотезы, попробую к первичной обмотке подключить вместо этого кольца другое кольцо диаметром 40 см из провода ПЭВ-2 0,8
2. Плохой трансформатор. Здесь могут быть такие варианты
2.1. Плохой феррит. Возможно, он не 30ВН.
2.2. Паразитная ёмкость между витками вторичной обмотки.
3. Плохой усилитель.
3.1. Виновата ли входная ёмкость VT1 ?
3.2. Прочие недостатки?
Да, знаю. Давайте выясним, что я мог упустить.
Размеры рамки, усилителя, приёмника, длины проводов между ними, и, вообще, размеры всей установки намного меньше 1/4 длины волны даже для диапазона 20 м, а для 40 м тем более. Следовательно, согласовывать по сопротивлению кольцо с входом усилителя и выход усилителя с радиоприёмником не нужно. В данном случае следует согласовывать по напряжению. Допустим, у моего трансформатора слишком низкая индуктивность первичной обмотки и он потребляет от антенны слишком большой ток. Тогда с повышением частоты сопротивление трансформатора должно повысится, а ток первичной обмотки - понизиться. Но, как я уже писал, чем выше частота, тем хуже работает вся схема. И выходное сопротивление у неё, я думаю, намного меньше сопротивления антенного входа приёмника. Кстати, а вы знаете, почему я взял R5=300 Ом? Это - временный резистор. Я мечтал, что если всё будет нормально, то было бы неплохо вынести эту антенну куда-нибудь далеко, например, на крышу. В этом случае, возможно, нельзя будет пренебрегать длиной кабеля, и придётся согласовывать по сопротивлению выход усилителя с кабелем. Хочу взять телевизионный кабель. Резистор 300 Ом будет заменён 2 резисторами по 150 Ом. С нижнего буду снимать сигнал. Получится делитель напряжения. Выходное напряжение уменьшиться (на ХХ в 2 раза, под нагрузкой ещё в 2 раза), но зато выходное сопротивление такого делителя будет 75 Ом, как у кабеля.
Единственное, к чему можно придраться - длина провода вторичной обмотки трансформатора. Что происходит на частотах, на которых она соизмерима с длиной волны?
Я посчитал, что я намотал около 4 м ПЭВ-2 0,12
Любую антенну - можно рассматривать как колебательный контур, в той или иной степени. Попробуйте рассмотреть ваш "трансформатор" как "связанные контуры" Моя ссылка. И посмотрите, нет ли там характерных моментов. Возможно сразу и ответы найдутся...
"длина провода вторичной обмотки трансформатора. Что происходит на частотах, на которых она соизмерима с длиной волны?" - теорию о длинных линиях никто не отменял.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Вопросы:
1. Зачем подавать на транзистор положительное смещение? Ладно, если бы это был каскад по схеме с общим истоком, там усиление зависит от тока стока. А в истоковом повторителе-то зачем? Если мало падение на R4 - так p-n-p транзистор повторителем ставьте.
2. В чём тайный смысл С1? Таким способом повышали входное сопротивление каскадов на биполярных транзисторах. Просто увеличьте резистор с затвора на общий провод - и всё! Именно им будет задаваться входное сопротивление (вопрос входной амплитуды более 600 мВ не рассматриваем).
Входное сопротивление задается Тр, истоковый повторитель, для согласования с входом приемника( 50 Ом). Но вообще дрянь схема, человек о ТДЛ не имеет понятия, как на ХХ( Холостой Ход - обрыв) , может уменьшится напряжение, конечно если эта точка не попадет в пучность тока, тогда напряжение будет ноль.
Вероятно до этого поял НЧ , согласовывается комплексное сопротивление на ВЧ.Проще всего по входу поставить обычный П контур и подобрать по факту, транзисторы- КП303, 307. На этих частотах входное сопротивление несколькодесятков килоом у этих пранзисторов. У КП302, несколько меньше. КП302А, НЧ транзистор, лучше Б и В. У В- лучше динамика.На КВ делать усилитель после антенны- глупость, только гробить динамику, проще просто П - контур для согласования поставить.
Изменено пользователем noise1
Вопросы:
Напряжение на верхнем выводе резистора R4 (5,9 В) выше напряжения на верхнем выводе резистора R2 (5,2 В). Следовательно, у ПТ VT1 управляющий p-n переход смещён, как положено, в обратном направлении.
... так p-n-p транзистор повторителем ставьте.
Я предполагаю, что входное сопротивление истокового повторителя выше, чем у эммитерного. Поэтому решил на входе поставить ПТ.
А почему такой способ не годится для ПТ? Пожалуйста, рассмотрите моё сообщение. Объясните, как рассчитывать эмиттерный повторитель со следящей связью (рис. 2.65) и у меня исчезнут некоторые вопросы. Вообще, дайте ответ на то сообщение в той теме.
