Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
Ваш рисунок не соответствует вашему сообщению. На нём изображена Т-образная антенна, а не наклонный луч.
Твои знания не соответствуют знаниям по Т-образной антенне. :D Т-образная это когда точно в середину запитка,а когда со смещение это уже американка.По современному виндом.,раньше питали однопроводной линией,сейсас через кабель и трансформатор. :D . Ну а так прочитай про американки и поймешь почему ее не с конца питают ,а чуть со смещение. :D и не по средине как Т-образную.
Изменено пользователем ARHI
Примени наклонный луч 40 метров с согласующим устройством.
Почитай тут http://www.ruqrz.com/?p=3369
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31088.html
40 м никак не получится. Только около 10.
1. Почему наклонный луч именно наклонный, а не горизонтальный?
2. Какие могут быть проблемы при использовании батареи отопления вместо земли? Я живу на 3 этаже
3. Куда направлено излучение наклонного луча? Наверное, в сторону более низкой опоры.
на все эти вопросы есть ответ в инете. :D
потому что под наклоном,можно и горизонтально,ну будет называться длинный провод,по народному веревка.или Long wire по англисски,есть такая разновидность антенн.
Наклонный луч излучает в сторону наклона, читай Ротхаммеля.
Ты собрался Дегеном что-то излучать?
Батарея- это не заземление, а элемент обогрева.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Вы не правЫ, батарея это элемент питания... :)
Ну неужели не можешь лист железа в землю закопать?... прям немощный какой то...
Антенну месяц делаешь - всё что то не нравится...
некуда тянуть - закопай в землю, есть подземные низкошумные антенны...
ps сделай дельту с длинной сторон по 13 м , как раз на сороковку.
Изменено пользователем stilus.
Какой провод даёт больший сигнал: горизонтальный или наклонный? Какая диаграмма направленности в вертикальной плоскости у обоих проводов?
Если наклон небольшой то разницы никакой...
угол наклона должен быть менее 45 градусов! тогда уже будет проявляться разница по сравнению с горизонталом.
Чем наклон ближе к вертикалу, тем меньше угол излучения вертикально поляризованной волны, что хорошо для дальних связей...
ЧИТАЙ РОТХАММЕЛЯ!!!
Пускай АБВ делает! только не Бевереджа, а Харченко - очень удачная конмструкция! правда нет времени её испытать...
главное преимущество низкая высота подвеса и маленькая длинна полотна (!) по сравнению с классической АБВ...
Видел её Ром?
Не Вов не видал. :( Что то не припомню.
Ему по идее простой наклонный луч протянуть и всё.Не на передачу же будет работать.
Хорошая антенна - обязательно попробую... а этому тс помоему ни хрена не нужно :( ,
капризный он какой-то то рамку собрался делать, то супер-антенну длинной 10 метров и заземление - батарейка :(
Какой-то юношеский максимализм или он братан 433-его :(
Да есть такое. ;)
Ладно - пущай занимается... главное желание и стремление к чему то...
Зарегится что ль в кошарнике... там есть толковые люди, Ром?
ps да хрена... - ногу себе сломал, вот теперь денно и нощно сижу у компа, а то вообще тоска одному :(
скукотааа!!! :)
Пожалуйста, дайте ссылку или напишите на форуме про антенну Харченко.
Согласен.Дело хозяйское. ;)
Есть конечно же.Всяких хватает на коте. :D
Упс!Вовик зря сказал про Харченко.... :D
Окей, Ромчик...
sf2lp8 щас разыщу в своей библиотеке... пять сек...
ps да пускай просвещается, - может сделает
Антенна Харченко.
. Антенна состоит из двух квадратов соединенных в одной из их вершин разъединенными сторонами. Питание антенны производится в точках соединения квадратов. В точке соединения квадратов друг с другом входное сопротивление антенны близко к 50 Ом, и хорошо согласуется как с 50, так и с 75-Омным коаксиальным кабелем. Стороны квадратов равны λ/4. Эта антенна имеет большую широкополосность, чем составляющие ее элементы — квадраты. Существует множество вариантов антенны Харченко, в которых вместо квадратов, для составления ее полотна, используют треугольники, окружности или другие геометрические фигуры — плоские или объемные. Обычно антенна Харченко используется для работы в ТВ диапазонах и в УКВ диапазонах — служебных и любительских
(Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»)
Не Рома это не то, я говорил именно о АБВ!!! - антенна Харченко это одна из последних и главных в его жизни разработок!
она гораздо меньше по длине классических АБВ (Бевереджа) и стОит достойного рассмотрения... хотя он её сделал лет 20...30 назад длительно работая на военпром и открыл очень интересные вЕщи и свойства, которые протеворечат классическим взлядам...
она кстати публиковалась в журнале Радио, но многие радиолюбители не уделили внимание этой публикации :(
Ясно теперь.
Не нешёл у себя описание этой антенны?
Короче так - долго придется мне её описывать, лучше я скину его книгу на хостинг, а вы скачайте и ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите!
и скину ссылку на публикацию в журнале Радио... - поверьте мне, эта антенна достойна экспериментов! и может быть новых открытий в нашем деле... - мы (человечество) многого чего не знаем и нам гордится пока нечем кроме уничтожения себя самих любимых :)
ps у меня два идеала в радио - Поляков и Харченко
Вов ссылочку скинь пожалуйста.
Всё буду сейчас снимать анодное и на третью боковую отправляться. :D
Сегодня на работу вставать. :(
Спокойной ночи!До встречи!!!73!!!!!
капризный он какой-то, то рамку собрался делать
Я сделал и испытал рамку на 6,8...25 МГц. О ней я писал в предыдущих сообщениях. Планирую сделать многовитковую рамку на 1,7...8 МГц
Никакая она не супер. Для работы дома мне доступны только верёвка за окном или рамка в помещении.
братан 433-его :(
Что такое братан 433-его? Хватит меня оскорблять! Давайте будем говорить по делу. Я одновременно работаю над несколькими антеннами. Сейчас я думаю про верёвку, многовитковую рамку и антенну Бевериджа.
1. Про верёвку. Батарея центрального отопления - ближайшая доступная мне земля в квартире. Плохо, что стояк отопления в подвале заземлён не точно под моим окном, а где-то в стороне. Правда, что если длина провода заземления меньше 1/4 длины волны, то всё нормально? Моя верёвка короче 1/4 волны. Такой антенне не хватает индуктивности. СтОит ли включить подходящую катушку последовательно с верёвкой и, таким образом, попытаться электрически удлинить антенну?
