Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
для эффективной работы на передачу, для приёма фиолетово ибо отношение сигнал/шум в точке приёма от диаметра бублика не зависит. Трудно это понять самому?
Feel the difference! ©
Согласен. Зато с большого кольца можно снять больше напряжения и мощности. Наверное, у контура с большим кольцом выше добротность. Оптимизация рамочной антенны - это отдельная тема. Пока ограничусь диаметром кольца 1 м.
А сейчас меня интересует мой наклонный луч. Пока были получены такие результаты. LO - с аттенюатором. DX - обычная чувствительность приёмника. Уровень показывал индикатор Дегена. У него 4 ступени.
Верёвка на режиме LO Телескоп на режиме DX
Частота_Время________Уровень____Время__Уровень
21540___15:40________4__________15:42__4
17755___15:50________4__________15:56__4
17705___15:51________4__________15:57__4
17650___15:51________4__________15:57__4
17575___15:52________4__________15:58__3
17535___15:52________4__________15:59__4
15680___16:02________4__________16:12__4
15480___16:04________4__________16:12__3
15350___16:06________4__________16:13__4
15320___16:07________4__________16:13__4
15205___16:08________4__________16:14__3
15150___16:08________4__________16:15__3
15115___16:09________3__________16:16__2
а уровень чего меряешь :D ,шума или конкретных станций.
Не унижайте меня, а укажите на конкретные мои ошибки!
Да кто тебя унижает,сам по факту мучаешся.Из дерьма конфетку хочешь получить.Эксперементы это конечно познавательно,но и выводы тоже делай, :D
Изменено пользователем ARHI
Самоделкин тот, кто делает, не представляя физики явления. Если Вы изменяете длину луча, соответственно меняется реактивное сопротивление и при разной длинне надо разное согласование. С АТТ, каким, какое входное и выходное сопротивление, входное сопротивление приемника и антенны? Как антенна может что то охватывать? У антенны есть электрическая и геометрическая длинна и эффективная площадь(поверхность). Можно натянуть километровый лучь, но если он не согласован на данной частоте, толку ноль.
Я вам и процитировал ваш пост с конкретной ошибкой. КВ диапазон занимает полосу 3-30мгц. Допустим с вашим КПЕ одновитковая рамка диаметром метр имеет нижнюю границу 10 мгц. То десятивитковая того же диаметра будет иметь с тем же конденсатором резонансную частоту в 10 раз меньше, что явно уже не КВ. На самом деле еще меньше, так как у многовитковой рамки того же диаметра и собственная емкость добавится. Ваше утверждение бы имело смысл, если бы эту многовитковую рамку сделать с минимальной емкостью, а не виток к витку, но этого вы не пишете. И еще есть бяка в многовитковой рамке. И характеристическое сопротивление возрастет в 10 раз. Значит и резонансное тоже. Хотя и менее чем в 10, потому как потери увеличатся более чем в 10 раз. А значит последующий каскад будет сильнее шунтировать рамку. Занимался я рамками такими с год, кучу вариантов перепробовал. Пришел к выводу, что более чем двухвитковую рамку смысла делать на КВ нет. Лучше КПЕ с максимально возможным коэффициентом перестройки приобретите, и тумблер поставьте для дополнительного конденсатора.
С уважением Виктор
Очевидно, измеряется сумма шума и полезного сигнала.
Согласен. Но верёвка за окном или рамка внутри квартиры - это единственные типы КВ антенн, которыми я могу пользоваться дома.
Делаю выводы.
ну так от чего ты страдаешь уже 15 страниц? лучше то всё равно ничего не будет... нет фантастических антенн которые достанут тебе ДХ-са из под шума, и нет смысла выкладывать непонятные записи непонятно чего, нам то всё равно фактически... если у тебя шум при подключеной антенне больше одного деления - тут уже нужно согласовывать динамические диапазоны приёмника и антенны, а не вваливать Дегену ещё больше уровня шума на вход...
*****, я уже повторяюсь раз в 3-тий... пора мне завязывать с этой темой
Изменено пользователем eu1sw
Вы меня недооцениваете. Я имею некоторые представления о физических процессах в моей антенне.
Я это знал до того, как вы мне это сказали. Я понимаю, что этот провод требует дополнительного оборудования
Я имел в виду встроенный в приёмник аттенюатор. К сожалению, здесь я почти ничего не знаю. Предполагаю, что входное сопротивление приёмника не зависит от положения аттенюатора и составляет около 10 кОм
Я имел в виду площадь фигуры, ограниченной натянутым проводом, его проекцией на землю, перпендикулярами, которые опущены из концов провода на землю. Я думаю, что чем больше площадь такой фигуры, тем лучше.
Почти ноль. Люди же как-то пользуются приёмниками со встроенными телескопическими антеннами. Я не думаю, что такая антенна согласована с входом приёмника.
Согласен, спасибо, что указали мою ошибку. Число 10 было взято чисто интуитивно. Предлагаю 4 витка. Если с 1 витком у меня нижняя частота 6,8 МГц, то с 4 витками будет 1,7 мГц. 1711 кГц - это частота, с которой Деген начинает ловить с внешней антенны. Кроме того, я с запасом захвачу диапазон 160 м. При прочих равных условиях верхняя граница стала бы 6,25 МГц.
Надеюсь, что у спиральной катушки при шаге намотки 4...5 см и диаметре провода 0,8 мм будет не очень большая паразитная ёмкость.
Приёмник будет связан с помощью одного витка связи. Диаметр витка будет в 4...5 раз меньше диаметра основной рамки. Неужели такой виток сильно нагрузит контур?
Планирую сделать отдельную рамку типа этой Для неё опять сделаю КПЁ типа того, который я поставил в одновитковой рамке.
Мне не нравиться квадратная форма потому, что при заданной площади большАя длина провода, следовательно, низкая добротность. Круг сделать сложно. Хочу сделать в виде правильного восьмиугольника. Это будет компромисс между квадратом и кругом. Восьмиугольник будет такого размера, что в него можно вписать окружность диаметром 1 м.
В этой восьмиугольной рамке, наверное, сделаю 4 витка с отводом от третьего. Правда пока не представляю, как рассчитать индуктивность такой рамки.
Я хочу переключать диапазоны путём переключения отводов рамки. Пусть индуктивность рамки будет побольше, а ёмкость КПЁ - поменьше.
И какие же они? - выводы вы из этого сделали? не сочтите за труд - просто интересно...
У меня такой план действий:
1. Обсудить, что подключить между верёвкой и Дегеном.
2. Сделать антенноскоп и по-нормальному измерить входное сопротивление Дегена
3. Правильно согласовать Деген и верёвку. Испытать такую антенну.
4. Обсудить АБВ. Пока планируется длина 100 м.
5. В полевых условиях испытать АБВ.
Параллельно с этим сделать и испытать многовитковую рамку дома и в поле.
Теперь обсудим верёвку. Как вы думаете, какая у неё эквивалентная схема?
Я считаю, что мой провод вместе с землёй образует разомкнутую длинную линию. Если длина такой линии равна 1/4 длины волны, то линия превращается в последовательный колебательный контур. Длина моего провода примерно 11 метров, что соответствует длине волны 44 метра или частоте 6,8 МГц. Почти попал в диапазон 40 м! Я считаю, что сигнал с последовательного контура надо снимать с помощью трансформатора тока. Этот трансформатор будет сделан на ферритовом кольце. Его первичная обмотка будет иметь 1...2 витка и будет включена между верёвкой и землёй. К вторичной обмотке подключу вход Дегена. Сколько витков должна иметь такая вторичная обмотка?
Если линия имеет длину меньше 1/4 длины волны, то такая линия превращается в конденсатор. В этом случае я последовательно с верёвкой включу катушку с переменной индуктивностью и снова получу последовательный контур.
Если линия имеет длину больше 1/4, но меньше 1/2 длины волны, то такая линия превращается в катушку индуктивности. В этом случае я последовательно с верёвкой включу КПЁ и опять получу последовательный контур.
Если линия имеет длину равную 1/2 длины волны, то такая линия превращается в параллельный колебательный контур. Если приёмник имеет очень большое входное сопротивление, то его можно непосредственно подключить между проводом и землёй. Так как у Дегена входное сопротивление не бесконечно, то его лучше подключить через усилитель тока, например, эммитерный повторитель.
Вызывает вопросы участок от 1/4 до 1/2 длины волны. Наверное, на участке от 3/8 до 1/2 длины волны КПЁ надо включить параллельно антенне.
Точка 3/4 длины волны аналогична 1/4, а 1 длины волны аналогична 1/2.
Для вашего умного дела, вам уже не раз говорили, делается согласующее устройство - в нём коммутируется (подсоединяется) либо индуктивность, либо емкость...
ответы
верно
То, что вы мне прислали, у меня есть в бумажной книжке. Я в неё смотрел и писал предыдущее сообщение.
А что я вам ещё должен был прислать - факс? что вы хотели услышать то я вам и прислал...
а если какие непонятки - то увы... :( я не доктор...
ps нашёл в нете антенну АБВ Харченко или уже не нужна? :)
pps странный вы человек - никак вас не понять :lol:
Изменено пользователем stilus.
Не надо обижаться.
Вопрос остаётся. Дело в том, что катушкой можно считать как последовательный контур выше резонанса, так и параллельный ниже резонанса. В первом случае надо подключать КПЁ последовательно, а во втором – параллельно контуру. Где граница между этими режимами?
Да неее... вы что? - главное что бы на меня обиду вы не держали :)
А как вы вообще собираетесь это согласование наблюдать? - по громкости р/станций на слух?
Я выбрал компромисс. Я хочу на участке от 1/4 до 3/8 лямбда КПЁ включать последовательно с проводом, а на участке от 3/8 до 1/2 лямбда - между проводом и землёй.
Но это вы так решили... а подстраивать то антенну будете по слуху же?
Вы сперва определитесь, в каком диапазоне частот вы будете слушать... если в широком, то выбирайте широкодиапазонные антенны,
или что, постоянно манипулировать катушками-конденсаторами вслепую?
Мой совет такой - соберите вот эту несложную конструкцию - она вам видимо поможет в вашем деле - http://rf.atnn.ru/s10/ant-analizator.html
чем в слепую эти дела делать :)
Пожалуйста, скажите, мои теоретические рассуждения верные?
Мне надо будет опытным путём определить частоту последовательного резонанса у моей антенны. Зная её, я буду знать, где точка 3/8 или 1/2 лямбда. Буду смотреть на цифровой индикатор Дегена и своевременно переключать схему.
Подстраивать КПЁ или КПИ буду на слух. Я так делал с рамкой. Немного перестроил приёмник - подогнал к нему антенну.
ну как это опытным путём? :blink: не имея приборов...
длину то не сложно вычислить и можно промоделировать, но в реале антенна не будет соответствовать расчётным данным т.к. на неё параметры влияют различные окружающие условия... допустим, при низкой высоте подвеса антенны в антенную систему добавляется дополнительная ёмкость которая тоже зависит от многих факторов (к примеру проводимость почвы)...
Как это теоритически всё учесть? - да никак! поэтому это всё делается правильно- по приборам, а не как зря...
А я хочу сделать прибор. И, таким образом, будут учтены все факторы, которые влияют на антенну.
Меня беспокоит только ёмкость между проводом и стенкой отверстия в железобетонной стене, через которую он проходит. Надеюсь, эта ёмкость не слишком большая.
Большое спасибо за то, что уделили мне время. Всего хорошего, 73.
а вот это правильно!!! - обязательно! - если нет этой мс, то вышлю вам...
Ёмкость эта будет невелика, по крайней мере для КВ...
Большое спасибо за то...
рад был помочь :) - всего наилучшего 73!
