Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
Хоть я и не Станиславский, но все-равно НЕ ВЕРЮ. Или Вы живете прямо на мачте, или у вам метры раз в пять побольше того, что в париже под стеклом хранится.
Извините, я, наверное, ошибся с расстоянием. Но она точно на 110 кВ.
Меня удивляет, как приборы, работающие на частоте сети 50 Гц, ухитряются делать помехи в КВ диапазоне. Даже тысячная гармоника от 50 Гц - это 50 кГц. Это даже не ДВ диапазон. А чем выше гармоника, тем меньше её амплитуда.
Гармоники 50 Гц тут не при чем. Речь шла о ДРЛ - в таких лампах горит дуга в парах ртути. А у дуги спектр такой, что и в сантиметровом диапазоне чувствуется. И промодулирован частотой 100 Гц. Всякие тиристорные регуляторы дают импульсы с фронтами в единицы микросекунд, и у них спектр до десятков МГц.
Интересно, а что народ о таких "веревках" думает? Хотя это, по сути, уже диполь с разной длиной плеч.
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
Это Виндом или VS1AA или "несимметричный диполь" только запитанный не линией как в оригинале,
а коаксиалом при помощи балуна 4:1 - популярная простая, надёжная антенна описанная и изобретённая давно...
У меня был подобный вариант и проработал 10 лет как резервная антенна:
Если все длинны уменьшить вдвое (L общ ≈ 20 м) она будет работать на всех перечисленных бэндах кроме 3,5 мГц,
а если уменьшить вчетверо (L общ ≈ 10 м) - то кроме 3,5 и 7 мГц...
UA3ESW the brother UA3ELR (Rel@x, stilus.....)
1. Прекрасная антенна, только мне негде натянуть её полотно.
2. Длина моего провода около 11 м, так что отпадают диапазоны 3,5 и 7 МГц.
3. У горизонтальных диполей горизонтальная поляризация. Чтобы диполь излучал под углом 45 градусов к горизонту, его надо поднять на высоту 1/2 волны. Например, для 14 МГц это около 10 м. А у меня верёвка проходит на высоте максимум 6 м. При такой низкой высоте она будет излучать почти вертикально, а это не подходит для дальних связей.
В общем, для меня рамка - лучший вариант.
Ты ни как не уймёшься?... чего ты хочешь поиметь?
ps я бы тебе помог... и другИе ребята тОже... но ты не хотишь никкого слушать :(
Естественно... для твоего приёмника и места - рамка... это ясно давно...
за это время можно было кучу разных рАмок испытать, но видимо у вас нет никакого желания этим заниматься
Изменено пользователем stilus.
Сегодня сделал восьмиугольную рамку из 5 витков ПЭВ-2 0,8. Диаметр описанной вокруг рамки окружности 90 см. Шаг намотки 4 см. Сделан отвод от третьего (если считать от внешней части рамки) витка. КПЁ фабричный, с воздушным изолятором, с пределами 13...450 пФ. Обе секции были включены последовательно. Были получены такие пределы настройки (в кГц):
__________225пФ____6,5пФ
3 витка___2500_____7050
5 витков__1850_____6300
Это нормально? Какие есть предложения? По-моему, эта рамка плохо перестраивается выше 6 МГц. Причина - паразитная ёмкость между её витками. Чем плоха в данном случае паразитная ёмкость кроме того, что ограничивает верхнюю частоту? Наверное, шаг намотки 4 см слишком малый. СтОит ли сделать ещё одну такую же рамку, с 3 витками, с шагом намотки 8 см, на диапазон 5...8 МГц?
Правда ли, что реальная катушка с паразитной ёмкостью между витками эквивалентна идеальной катушке без этой ёмкости, но к выводам которой подключён конденсатор с некоторой ёмкостью? Если это правда, то паразитная ёмкость не снижает добротность параллельного контура. Просто я имею маленький конденсатор, который невозможно убрать из схемы. В этом случае мне больше не нужно будет делать ещё одну рамку, а можно будет использовать эту рамку до частоты, на которой она входит в резонанс без подключённого конденсатора.
Паразитная емкость снижает добротность,для уменьшение паразитной емкости используют корзиночную намотку многовитковых рамок.
Рамку всеравно надо будет перестраивать с помощью КПЕ.
Вот неперестраиваемая рамка с усилителем.
http://www.radiopassioni.it/pdf/MiniLoopAMdefinitiva.pdf
Пожалуйста, пришлите эквивалентную схему реальной катушки.
Для уменьшение паразитной емкости используют корзиночную намотку многовитковых рамок.
Что такое корзиночная намотка?
Согласен. Просто в самом верху диапазона, когда ёмкость КПЁ стала очень малой (5...10 пФ) и её изменение почти незаметно, можно будет ещё чуть-чуть перестроить вверх контур, отключив КПЁ.
Существует класс одновитковых рамок, периметр которых соизмерим с длиной волны. Не то 1/2, не то 1 длина волны. Я полагаю, что в таких рамках ёмкостью параллельного контура является распределённая ёмкость проводника рамки. То есть паразитная ёмкость рамки в таких рамках уже не паразитная, а преднамеренно используемая в схеме.
Очень плохо, что статья не на русском и не на английском, а на итальянском языке. В общем, предлагается кольцо из коаксиального кабеля длиной 4 м. То есть диаметр 1,27 м. Диапазон 100...1700 кГц. Спрашивается:
1. Можно ли использовать это кольцо на более высоких частотах?
2. Правда, что та схема совсем неизбирательная, то есть одинаково усиливает все частоты, а задача фильтрации полностью ложится на приёмник?
Корзиночная намотка.
Нет.Нужно делать кольцо меньшего размера.
Да на приёмник.
И ещё раз...все о рамочных антеннах.
http://ua9j.narod.ru/rk3zk/1-1-2.htm
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-88
На 80 не делал,но делал на 160!Это было в конце 80-х годов.Результаты,по сравнению с IV на этот же диапазон меня приятно "удивили".Имея на выходе трансивера ГУ29,я не на много уступал парням на УМ на ГС1 и 3-я КВ. аноде в 7...0 районах.Высота была 24м с 4-мя проводами емкостной нагрузки.Т.е Р-100-О я сделал за пол-года,не говоря уже о Кипре,Мальте,Великобритании,Германии и т.д. Правда Европа была в CW.Да,нахожусь в 6-м р-не(Ростовск. обл) И всеже меня интересует DDRR.
Пожалуйста, не шутите. Это 2c2.jpg , по-моему, похоже на лабораторный стенд для изучения индуктивной связи.
А это 9675077.jpg похоже на радиоприёмник. Наверное, ДВ или СВ.
Хочу сделать очень-очень маломощный КВ передатчик. Если я его поставлю в одной комнате, то в другой комнате, где будет проводиться опыт, его сигнал должен приниматься телескопом Дегена на 2-3 единицы. Потом попробую принять этот сигнал моими рамками и субъективно оценю разницу между рамкой и телескопом. В качестве такого передатчика я попробовал мой генератор . Но его контур на 9 МГц так излучает, что в любом месте квартиры Деген с полностью вытянутым телескопом на максимуме чувствительности ловит и показывает максимальный уровень.
Изменено пользователем sf2lp8
В ближней зоне антенны понятия " диаграмма направленности " не существует, равно как КНД не может быть определено и КУ. Почитайте лучше литературу, комментировать глупые опыты нет особого желания... тем более в помещении... :(
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Это всё детекторные приёмники. :)
блио, а кто нибудь вообще видел GP на 80 м???
У Васи с Атаки ER4DX спроси фото,он на фазированых ГП на 80-ке здорово идет.
Изменено пользователем ARHI
Ого!!! :o :o
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
