Антенна Для Приёма Дальних Кв Станций
Вдоль крыши ни диполь, ни антенну Бевереджа не натянешь - мешают непонятные провода вдоль крыши
А ты пробовал? Хреновому танцору всегда что то мешает. :D
Я хочу ловить русских радиолюбителей
Они что такие DX. :D Тут наверно на любой кусок проволоки можно ловить.Как то эксперемент делал, рамку магнитную нижнию часть в землю закапывал и то принимает,даж не передачу работает,правда все это испытывал на 80-ке.На 20 -ке прямо с кухни на рамку работает,куда окна смотрят,этаж у меня еще ниже чем у тебя,аж 1 ый блин. :D ,вот собираюсь на днях в землю диполь закопать,тока лопату саперскую не могу найти. :D Партизанский вариант антенны будет.
Изменено пользователем ARHI
Хотя вариант самого усилителя мне больше схемно нравится из ж. Радио №4 2010г. стр 18 только полевички россейские ставить бы не стал, лучше BF998, и коммутацию каких либо катушек и конденсаторов убрать надо, все это добавляет только нестабильности и асимметрии что сказывается на работе таких узлов, + ТКЕ элементов ... и кто в лес кто по дрова ... и через месяц вся схема расстроена и все по новой, трудоемко однако.
Меня привлекла ваша схема. У меня даже есть нужный фабричный КПЁ. Только рамка у вас слишком маленькая. Надо внести изменения, чтобы можно было подключить рамку диаметром 1 м.
Ставь на крышу магнитную антенну она хотяб будет более менее спасать от помех.
Антенну на крышу а РК кабель в комнату заведёш.
Мысль хорошая, но
1. Всё-таки не хочется лезть на крышу.
2. Не хочу тянуть кабель.
3. Кабель даст потери
4. Потребуется оснастить КПЁ двигателем с редуктором.
5. Самодельная антенна с подвижными деталями, наверное, быстро испортится от плохой погоды и см. п. 1
На крышу полюбому антенну надо ставить.Т.к около окон куча помех от зарядников разрядников и прочей китайской хрени.Насчет кабеля-на кв потери в кабеле меньше чем на Укв,кто мешает применить хороший кабель.Раз боязнь потерь в кабеле,то поставь шпу около антенны.
Надо пробовать,чего гадать то.
Значит пора тему в мусорку, Ром как думаешь? Так как автор хочет принимать DX, но при этом не хочет лезть на крышу, принимать на Деген, да еще чтоб потерь в кабеле не было. Это тоже самое что хотеть на велосипеде в космос отправиться ну или как то так.
Посмотрите, что я сделал. Большое кольцо имеет диаметр 1 м. Малое – 20 см. КПЁ имеет пределы ёмкости 10…223 пФ. Вообще, классный у меня получился КПЁ! У него сопротивление изоляции при 1000 В между обкладками 5 ГОм, между обкладкой и ручкой – 2 ГОм. Наверное, эта антенна подошла бы для относительно мощного передатчика. К сожалению, я пока не сделал штатив. При первом испытании я большое кольцо подвесил за нитку к люстре. Малое кольцо вместе с приёмником я завёл внутрь большого кольца. Если контур расстроен, приёмник замолкает. Если точно настроить КПЁ, то сигнал самый сильный. Значит, контур работает. К сожалению, существенной разницы между штатной телескопической антенной и моим кольцом я пока не обнаружил. В одних случаях кольцо просто не хуже, в других вроде даёт чуть более сильный сигнал. Как вы думаете, моё тело рядом с кольцом сильно влияет на его параметры? Обязательно ли настраивать контур дистанционно? Хочу сделать штатив и повторить испытания на природе.
Не надо удалять мою тему.
А что плохого в приёме на природе?
принимать на Деген
Бесспорно, Деген имеет много недостатков, но покупать игрушку за 1000 у. е. не хочу. Хочу что-то посередине между Дегеном с телескопической антенной и нормальным приёмником с хорошей полноразмерной антенной на крыше.
Ладно, пусть будут потери. Если решусь ставить антенну на крыше, то использую хороший кабель. Прокладывают же люди кабель с ДМВ антенны через весь дом и вроде бы довольны. Меня интересует, можно ли использовать кабель на 75 Ом без доработок аппаратуры.
Женя пусть пока тема живёт а там видно будет. ;)
Это на УКВ?? :)
Из чего полотно антенны сделал??
Сделай кольцо из медной/алюминиевой трубки большего деаметра антенна будет поширокополосней.
А зачем тебе её перестраивать???Настрой на один из диапазонов а лучше сделай несколько колец на разные диапазоны и клацай релюшками диапазонные Кольца переключай. Сам сказал же что хочеш слушать радиолюбителей.
Те же 3.6-3.7мгц вот и вся 80ка :D
Это на УКВ?? :)
Нет, эта катушка связи с антенной. Обычно её диаметр в 5 раз меньше диаметра кольца. 100/5=20 (см)
Из металлопластиковой водопроводной трубы. Снаружи пластик, потом алюминий, потом снова пластик. Размер трубы 16х2,0 мм. Я взял самую дешёвую трубу за 5,90 гривен/метр. Там очень тонкий слой алюминия и он легко срывается неосторожным движением напильника.
Сделай кольцо из медной трубки
Она очень дорогая.
1. снизится чувствительность
2. пусть антенна компенсирует плохую избирательность моего приёмника
Потому что она узкополосная
Русские радиолюбители работают и на 20 м. По-моему, на 20 м прохождение почти круглые сутки круглый год. 80 м меня тоже интересуют, но там будет нужна многовитковая рамка.
Господи, да поставь ты на крышу мачту и натяни вертикально треугольник на 20-ку.
ЗЫ . на 20-ке работают все радиолюбители мира.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Если у вас придирки ко всему - и мания всего идеального, то для начала
Деген в печку и приобретите хотя-бы "Катран" Р-399, а уж потОм... можно и опоры ЛЭП начать подпиливать...
Вова - дорогой ему Катран будет, он хочет при затратах в 100р получить идеальный прием :) . Ну-ну. Беверидж нормальная антенна, но пока в тракте Деген - толку не будет.
Интересно сколько еще страниц потребуется, пока автор убедиться что Деген для DX негодиться? :D
http://forum.qrz.ru/thread23298.html
Володь, мы же прекрасно понимаем что приёмник ПП с боле/мене вменяемой ЗК переплюнет Дегенератор во много раз по динамике и по избирательности, почему не говоришь людям об этом?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Вопрос ко всем. Как вы относитесь к антенне Бевериджа для приёма?
Неплохо, а вы?
Вы знаете что эта антенна должна иметь длину несколько длин волн и подвешивается она невысоко над землёй, у вас есть место куда ее тянуть?
ps Серег я стесняюсь :rolleyes: ... да и кому собстно говорить
Изменено пользователем stilus.
В программе MMANA я смоделировал антенну Бевериджа длиной 100 м, высотой 1м на частоте 14,2 МГц. Получил Ga=-10.39dBi. Что это? Усиление антенны? Почему оно такое низкое? Для сравнения, в той же программе для полуволнового диполя оно 1,74, а для GP 5,06. Неужели антенна Бевериджа такая плохая или здесь имеет место какой-то подвох?
Маня и не такой КУ посчитает. :D
АБВ хорошая антенна только для неё надо участок большей протяженности.И АБВ ещё относится к классу направленных антенн.Как ты будеш её поворачивать?? :D
Для неё ещё надо будет делать согласующее устройство.
В проге что-то неправильно указал...
ps около 300 ом по моему её сопротивление, если память не изменяет, а направление излучения вдоль полотна антенны
Эт как анекдотец.
Хэм пишет обьявление-
"Куплю участок земли шириной 3м и длинной 1.5км."
АБВ хорошая антенна только для неё надо участок большей протяженности. :D
Я надеюсь, что смогу найти на природе подходящее место. Может быть, протяну через какое-нибудь поле свою маленькую ЛЭП - антенну бевериджа.
Переставив все её опоры. Это не проблема, так как меня интересует одно направление - на северо-восток.
sf2lp8 просто не представляеш что за антенна АБВ.
Это полотно антенны длинной равное нескольким длиннам волн.И дальний конец этого полотна нагружается сопротивлением 600ом.
Для 80ки её длинна должна быть 300м!!!
Нет Рома , ты что то спутал, сопротивление её 300...600 ом такое же и сопротивление ставится на конце антенны
Да я спутал с полуволновой верёвкой запитанной с конца. :DВиноват!!! :rolleyes:
Нет, я представляю себе, что это за антенна. 300 м это много, но выполнимо. А для 20 м её длина будет меньше. Наверное, хватит 100 м. Меня интересует высота подвеса. Для 20 м диапазона 1 м высоты хватит?
1-2м высота подвеса.
Для диапазона 20м ещё длинна будет 60м.
Вот про неё хорошая статья почитай.
Антенна Бевереджа.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-2-1.htm
Оптимальная высота антенны Бевереджа. Влияние качества земли
http://dl2kq.de/ant/kniga/4552.htm
Антенна Бевереджа.
У меня есть эта статья. Если хватит 60 м - это ещё лучше, так как потребуется меньше материалов и труда. Почему её длина должна быть равна именно нечётному числу длин полуволн? Линия, согласованная на обоих концах, может иметь произвольную длину. Кстати 60 = 6*(20/2) - чётное число длин полуволн.
