Основы Синхронной Логики, Последовательное Включение Триггеров
Tesla
Начинаю изучать ПЛИС, возник вопрос: допустим, у нас есть цепочка из двух последовательно соединённых D-триггеров с общим клоком. По положительному фронту клока первый триггер защёлкивает и передаёт на выход сигнал со своего входа, в этот же момент второй триггер защёлкивает сигнал с выхода первого.
Так вот, можно ли полагаться на то, что второй триггер гарантированно успеет защёлкнуть входной сигнал (являющийся выходным сигналом первого триггера) до того, как тот изменит своё значение?
D-триггер - это ДВУХТАКТНЫЙ триггер. Он не передает на выход свое состояние по первому (активному фронту). Т.е. ему нужно для работы оба фронта.
Первый фронт защелкивает вход в первый триггер, а второй защелкивает состояние в выходной триггер.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В ПЛИС D-триггеры работают по одному фронту. Достаточно перед активным фронтом установить сигнал и он будет зафиксирован с приходом фронта. По двум фронтам работают только FPGA последних поколений. Такие триггеры предназначаются для работы с памятью. В цифровой же технике в целом работа по двум фронтам D-триггеров используется в асинхронных схемах для уменьшения вероятности возникновения метастабильных состояний.
Это зависит от грейда быстродействия ПЛИС и от частоты тактового сигнала. Задержка распространения в D-триггере внутри ПЛИС, обычно, меньше 2 нс. Моделирование штатными средствами используемого ПО даст полный ответ. Кстати, если для описания используете VHDL, то учтите, что он несколько хитер в отношении выделения D-триггеров. Можно написАть код так, что компилятор и не будет использовать триггер. При составлении схемы или описании на AHDL (только для Altera) D-триггер указывается конкретно.
...есть цепочка из двух последовательно соединённых D-триггеров с общим клоком. По положительному фронту клока первый триггер защёлкивает и передаёт на выход сигнал со своего входа, в этот же момент второй триггер защёлкивает сигнал с выхода первого.
Можно. По фронту клока ОБА триггера защёлкнут те состояния, которые у них на входе, при этом у первого защёлкнутся внешние данные, у второго, состояние на выходе первого. Говоря иначе информация сдвинется.
Пока ты жив, надежда есть.
mazzi верно отметил, что по такому принципу строятся сдвиговые регистры. Однако о частоте тактового сигнала забывать не следует. Далеко не факт, что компилятор сможет разместить схему на кристалле так, что два триггера окажутся в соседних макроячейках. Моделировать всегда нужно. Для CPLD Altera гарантирует почти на 100% соответствие расчетных задержек реальным.
Всем спасибо за ответы. Хочу уточнить, допустим, я написал код на Verilog:
module d_ff(input clk, input d, output reg q);
always @(posedge clk)
q <= d;
endmodule
module testbench;
reg clk;
reg a;
wire b;
wire c;
d_ff d_ff1(clk, a, ;
d_ff d_ff2(clk, b, c);
endmodule
Тестирую его при помощи Icarus Verilog, там всё работает так, как и ожидалось. Но, насколько я понял из написанного выше, в реальном устройстве это может оказаться не так?
Какая тактовая частота и что за кристалл? Если такт менее 100 МГц, то проблемы возникают редко. Встроенные средства моделирования хорошо рассчитывают тайминги, и делают это после компиляции.
Конечно, реально. Для ПЛИС класса CPLD ограничение только одно - объем. Для FPGA сложнее, так как "на борту" могут быть уже реализованы некоторые функции (ФАПЧ, вычислительные модули). Но это не всегда и не всем нужно, и уж тем более при освоении. Главное - это освоить язык описания цифровых схем, а он универсален и подходит к любому кристаллу. Для FPGA может потребоваться более глубокое изучение в будущем, так как тайминги внутри кристалла могут быть изменены проектировщиком за счет размещения функциональных блоков. Я сам в это глубоко не вдавался, так как FPGA ОЧЕНЬ с запасом для моих нужд. :)
  • 1 год спустя...
А подскажите такой момент: программировал плисину XC95288XL_PQ208_10I В ней нужно было организовать последовательное включение 10 триггеров по схеме, описанной в первом сообщении, т.е. выход каждого триггера идет на вход следующего, а с последнего на выход микросхемы.
Код основного файла:
entity XC95288XL_PQ208_10I is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
d : in STD_LOGIC;
q: out STD_LOGIC);
end XC95288XL_PQ208_10I;
architecture Behavioral of XC95288XL_PQ208_10I is
component triger
port( c: in std_logic;
dd: in std_logic;
qq: out std_logic);
end component;
signal v: std_logic_vector (9 downto 0);
begin
tr0: triger port map (c=>clk, dd=>d, qq=>v(0));
tr1: triger port map (c=>clk, dd=>v(0), qq=>v(1));
tr2: triger port map (c=>clk, dd=>v(1), qq=>v(2));
tr3: triger port map (c=>clk, dd=>v(2), qq=>v(3));
tr4: triger port map (c=>clk, dd=>v(3), qq=>v(4));
tr5: triger port map (c=>clk, dd=>v(4), qq=>v(5));
tr6: triger port map (c=>clk, dd=>v(5), qq=>v(6));
tr7: triger port map (c=>clk, dd=>v(6), qq=>v(7));
tr8: triger port map (c=>clk, dd=>v(7), qq=>v(8));
tr9: triger port map (c=>clk, dd=>v(8), qq=>q);
end Behavioral;
работа самого триггера описывается в отдельном файле:
entity triger is
Port ( c : in STD_LOGIC;
dd : in STD_LOGIC;
qq : out STD_LOGIC);
end triger;
architecture Behavioral of triger is
begin
process (c)
begin
if rising_edge(c) then
qq<=dd;
end if;
end process;
end Behavioral;
А сам вопрос таков - если мне надо не 10 триггеров, а, например, 150, можно ли это как-то циклом организовать, чтоб не прописывать 150 раз всю цепочку? Пытался через generate и цикл for, но постоянно ошибки выскакивали. Тестирую в test-bench на ISE9.2
А зачем Вы описываете триггеры, если они входят в состав любой ПЛИС? Нужно просто ими воспользоваться. Я не силен в VHDL, но следующий код представляет собой сдвиговый 150-и разрядный регистр и успешно работает в Altera Quartus:
LIBRARY	ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY reg150 IS
PORT
clkin : IN STD_LOGIC;
datai : IN STD_LOGIC;
datao : OUT STD_LOGIC
END reg150;
ARCHITECTURE descreg OF reg150 IS
SIGNAL cnt : STD_LOGIC_VECTOR (149 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS (clkin)
BEGIN
IF (RISING_EDGE(clkin)) THEN
cnt(0) <= datai;
FOR n IN 149 DOWNTO 1 LOOP
cnt(n) <= cnt(n-1);
END LOOP;
END IF;
END PROCESS;
datao <= cnt(149);
END descreg;
Хорошо, допустим, что в плисине доступно 288 макроячеек, я хочу задействовать все возможные из них как триггеры с последовательным выходом-входом (как описывал раньше). Каким образом их все задействовать?
Как к ним обратиться, чтоб воспользоваться? Я сам не сильно силен в VHDL и в этом деле только недавно начал копаться.
Вы, видимо, с ПЛИС не очень давно работаете. Здесь есть некоторые моменты. Во-первых, всегда ПЛИС выбирается под проект, но никак не наоборот. Вы должны составить код с нужным функционалом, проверить его на функционирование и соответствие требования таймингов с любым семейством и только после этого подбирать подходящую по совокупности характеристик ПЛИС, после чего последует повторная компиляция и проверка таймингов. Во-вторых, ПЛИС нельзя загружать на 100%. В противном случае компиляция проекта может быть завершена с ошибкой о невозможности трассировки связей на кристалле. Самый худший вариант - компиляция будет удачной, но в процессе работы начнутся сбои. Чтобы этого избежать рекомендуется оставлять запас емкости не менее 20%.
Что же касается прямого обращения к триггерам в VHDL, то этот язык не подразумевает такового, как, например, Altera HDL (AHDL), где триггеры указываются явно. В VHDL компилятор выделит триггер в том случае, если в процессе будет задействовано поведение схемы по фронту или спаду тактового сигнала - RISING_EDGE(clk), FALLING_EDGE(clk).
Т.е. в первом сообщении имелось ввиду обратиться к триггеру на языке AHDL?
Это я знаю, но мне важен принцип описания, чтобы возможно было циклом описать любое количество последовательно построенных триггеров. Выше я приводил свой код для 10 триггеров, а мне надо задействовать 150. Можно, конечно, прописать 150 раз похожие строки, но хочется все-таки оптимизировать. Вопрос именно в том, как описать это в цикле, чтобы отделаться несколькими строками, а не 150?
Нет, не это. Тем более, что Xilinx не работает с AHDL. Я говорил о том, что не нужно создавать триггеры, так как они уже есть в ПЛИС и для этого к ним нужно просто обратиться. В частности, для VHDL это делается через использование в процессе поведения по перепаду сигнала - фронту или спаду.
Так я Вам привел выше VHDL код, в котором последовательно включены 150 триггеров. На вход первого поступает сигнал datai, с выхода последнего выходит datao. Это 150-и разрядный сдвиговый регистр. Создано с использованием цикла.
Понял! Спасибо! А что делает оператор loop в цикле for? Поискал в инете, вроде бы как задает последовательное выполнение иттераций, но ведь цикл на то и цикл, чтоб быть изначально последовательным...Или я не правильно понял?
LOOP - это оператор цикла. Сам по себе использоваться не может, так как обозначает бесконечный цикл. Должно быть условие выхода из цикла. В данном случае используется цикл с указанием количества повторений за счет оператора FOR. Об этом можно прочитать на странице 68 книги "Проектирование цифровых систем на VHDL" от авторов Е.А. Суворова, Ю.Е.Шейнин.
Сделал по Вашему коду, но в тест-бенче не работает. тактовый и д-сигналы идут по заданным параметрам, а вот на выходе красная u-линия. Фото http://files.mail.ru/6358V7?t=1
код основного файла:
entity XC95288XL_10TQ144i is
d : in STD_LOGIC;
q : out STD_LOGIC);
end XC95288XL_10TQ144i;
architecture Behavioral of XC95288XL_10TQ144i is
signal tr: std_logic_vector(199 downto 0);
begin
process (clk)
begin
IF (RISING_EDGE(clk)) THEN
tr(0) <= d;
FOR n IN 199 DOWNTO 1 LOOP
tr(n) <= tr(n-1);
END LOOP;
END IF;
END PROCESS;
q <= tr(199);
end Behavioral;
код тест-бенча:
ENTITY test1_vhd IS
END test1_vhd;
ARCHITECTURE behavior OF test1_vhd IS
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
COMPONENT XC95288XL_10TQ144i
PORT(
clk : IN std_logic;
d : IN std_logic;
q : OUT std_logic
END COMPONENT;
--Inputs
SIGNAL clk : std_logic := '0';
SIGNAL d : std_logic := '0';
--Outputs
SIGNAL q : std_logic;
BEGIN
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: XC95288XL_10TQ144i PORT MAP(
clk => clk,
d => d,
q => q
tb : PROCESS
BEGIN
wait for 50 ns; clk<='1';
wait for 50 ns; clk<='0';
END PROCESS;
tb2: process
begin
wait for 20 ns; d<='1';
wait for 20 ns; d<='0';
end process;
END;
Както писал проект под спартан и обратил внимание, что VHDL в ISE не воспринимает конструкцию rising_edge(clk). Вот clk'event and clk='1' он хорошо воспринимает.
Вообще можно обойтись и таким написанием tr( n downto 1):=tr( n-1 downto 0);
Работает без LOOP. Хотя, думаю, это не принципиально.
Meteor77, вот это странно, так как события RISING_EDGE и FALLING_EDGE существуют с момента разработки языка, а событие EVENT было добавлено позже в какой-то из редакций. Хотя, удивляться программистам иногда не приходится.
Я с тест-бенчем не работаю, но логика кажется понятной. Во-первых, у Вас для тактового сигнала выбран период 100 ns, а для сигнала данных - 40 ns. D-триггеры, конечно, будут работать, но корректнее моделировать так, чтобы тактовый сигнал был с меньшим периодом хотя бы в два раза относительно периода сигнала данных. Во-вторых, у Вас схема состоит из 200 последовательно включенных триггеров. Это стандартный регистр сдвига - данные продвигаются вперед с каждым тактом. Следовательно на выход схемы они попадут только после 200-го такта, а в среде моделирования видны только 10 тактов. Естественно, что на выходе лог. 0.
Совет на будущее. Когда моделируете работу с данными, лучше задавать их некоторое подобие. Например, 0100101101010011. Так гораздо нагляднее, особенно когда используются алгоритмы переноса данных и требуется контроль корректного выполнения операции.
изменил в проекте, заработал в симуляции как надо, но вот только в RTL Schematic выдает такую конструкцию http://files.mail.ru/QTO2LJ?t=1 вместо последовательного соединения 200 тригеров :unknw:
...только в RTL Schematic выдает такую конструкцию ...вместо последовательного соединения 200 тригеров
Откровенно говоря, натыкался на подобное отображение в квартусе. В ISE сейчас сварганил - получил почти такой же. Скорее всего это "оптимизированное" отображение. Я бы не стал обращать внимание, потому как нарисовать энное число триггеров- дело неблагодарное.
PS. Постарайтесь вкладывать скрины тут же. Зачем гонять за 3,5 МБ на другой ресурс, если достаточно разместить картинку "сотню" кБ?
Изменено пользователем Meteor77
