Не Грузится Хр С Hdd
Этот диск у меня стаял в резерве, с установленной ОС. По питанию был отключен и подключался при сбоях основного диска, и как резервное хранилище файлов. При сбое основного я основной отключил подключил Samaung SP0812N компьютер начал грузится после прохождения точки входа в BIOS компьютер завис, после перезагрузки вообще дошел до BIOS и завис не на что не реагирует, только принудительно отключением питания. Попробовал пере установить ОС загрузка ХР началась, форматирование прошел, но до того момента пока не начиналась загрузка файлов системы он опять завис. После удалось с другого диска Actonis клонировал систему прошло все нормально, в паре с этим диском Samsung поставил первым, загрузка прошла успешно, но если диск отключить а оставить один Samsung опять при загрузке виснет. Думаю что повреждена на диске загрузочная область но как это исправит не знаю.Посоветуйте как это сделать
Изменено пользователем lukinov
А можно на SMART диска взглянуть?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Диск SATA или IDE? Если IDE, то что ещё "висит" с этим диском на шлейфе?
Samsung SP0812N - вроде IDE.
Изменено пользователем IIIytNIK
*мшшдд* и в путь,винт сыпется.
Тестировал его программой Victoria вот что получилось. Для меня темный лес может для знатоков будет понятно. Мне кажется выкинуть его нужно.
vlog_Moy.txt
Выкидывать не нужно, смарт хороший, диск не битый.
Вы кстати так и не ответили на вопрос SVN - помимо этого диска на шлейфе что нибудь еще висит? Если висит, то отключите. И еще попробуйте заменить шлейф, у меня пару раз было, что при битом шлейфе система отказывалась грузиться, ссылаясь на поврежденные файлы.
На шлейфе висит еще один диск, но когда я подключаю этот то питание с него снимаю, может и шлейф отключить. Шлейф поменяю, потом сообщу что получилось.
Так нельзя, чтобы на IDE висело незапитанное устройство. Всякие причудливые вещи могут начаться. Либо не отключайте питание, либо отключайте IDE-шлейф тоже.
Удачи.
Заменил шлейф, и отключил диск.И все стало грузится. Установил систему по новой все прошло успешно. Теперь еще вопрос, у меня два диска один по SATA другой по IDE с этими дисками можно только питание отключать или и шлейф то же.
Желательно всё отключать
По сата "статистики" у меня нет. Шлейф конструктивно находится ближе, да и отключается легче. По стандарту не помню, но во избежание причудливых глюков лучше отключать.
