Настройка Программатора Usb Avr910
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,поставил на комп Windows 7 64bit.А с ней не хочет работать программатор USB AVR910,на других виндовс XP и Wista,работало а здесь не хочет.Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста,что нужно сделать.
Нужно скачать драйвера с моего сайта со страницы программатора - http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Спасибо,помогло,работает.И ещё подскажите почему так медленно происходит программирование,программирует МК примерно за пять минут.
Потому что это LowSpeedUSB устройтсво. Скорость обмена по спецификации около 800 байт/сек. В реалии больше конечно немного - около 1,5 - 2,5 кб/сек.
Еще зависит от используемого программного обеспечения. CodeVisionAVR оочень медленно работает с программатором. Если хотите использовать на порядок большую скорость используйте для программирования AVRProg. Он идет в комплекте с AVRStudio 4.xx. Вызывается через Главное Меню->Tools->AVRProg...
  • 8 месяцев спустя...
Программатор определяется как не известное устройство. Как можно исправить?
Проверьте правильность схемы. Тщательно. Особенно ту часть, которая со стороны USB. Не нужно говорить, что Вы проверили 100 раз:) В любом случае ПРАВИЛЬНО собранный и запрограммированый программатор определяется ОС и программирует.
У меня с ошибкой программируется мк
Чегой то я Вас не пойму :) То у Вас ОС не видит программатор то программируется с ошибкой... Вы уж определитесь.
Подключил новую атмегу8 для прошивки через исп порт в программаторе, прошиваю через uniprof + 5 проводов. Программа находит атмегу но ничего не может с ней сделать. Фюзы неизменимы, сделать с ними ничего не могу
Может быть проще купить готовый программатор?
Проще, спорить не буду)
Ув. prottoss, через этот программатор можно восстановить FUSE-биты? Если да то как, можете дать маленькую консультацию?!
Сам программатор, без ATMEGA8, если подключить его к USB как он определится в ОС? Unknown Device или USB AVR910?
Изменено пользователем SabitofF
Если МК программатора не прошит, естественно он видится в ОС как "Неизвестное устройтсво" ("Unknown Device")
Еще раз повторю - я не знаю программу UNIPROF - я не работал с ней. Когда я осваивал программирование МК, я пользовался LPT-программатором и программой PonyProg2000 - http://www.lancos.com/prog.html
Схема на этой же странице - AVR ISP with STK200/300 pinout (connect it to STK200/300 eva board) - http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
подать сигнал с выхода LED (контакт 3 разъема ISP) на вывод XTAL1 программируемого МК.
Спасибо, помогло. Программатор видет МК и отлично читает и записываeт.
  • 7 месяцев спустя...
Столкнулся с такой проблемой: собрал данный программатор, подключаю к компу, а он программатор вообще не видит. Проверял по всем пунктам, что описаны тут http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Все работает как описано, однако проблема остается. Подскажите причину и ее решение. Почему же комп не видит программатор?
А подача меандра на вывод LED оговорена в стандарте программирования или это личное усовершенствование?
Насчет опознания программатора в первую очередь проверить, разумеется разводку платы, тактирование, в частности фузы. Формально ATmega8-16Px не должна работать на 3.3 В а ATmega8L-8Px - на 12 МГц, на практике проблем обычно не возникает но мало ли, вдруг именно этот экземпляр не запускается. Возможно, не нравится кабель, я читал о проблемах с программным USB, некоторые его не видят, но такое тоже случается редко. Чаще путают D+ и D- или они оказываются соединены с чем не надо. Еще можно проверить питание контроллера (для USB лучше всего 3.3 - 3.6 В но, опять же по рассказам, и на 5 В запускали без дополнительного соглассования), Скорее всего проблема либо в монтаже либо в кабеле либо в фузах.
Как варианты "вандальной" проверки - закоротка одного или обоих гасящих диодов, выпаивание конденсаторов с кварца, менее вандальный - подключение максимально коротким проводом с минимальным количеством USB-хабов.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
опиши по пунктам в кратце какие действия делал.
Проверил напряжение питания на выводах питания (7, 8) МК программатора – 3,69 вольт.
Проверил, запустился ли кварцевый генератор МК с помощью обычного светодиода. Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключил светодиод. Светодиод слабо светился, в точности как и описано.
Проверил запуск внутренней программы в МК программатора. На контакте LED ISP-разъема должен присутствовать меандр частотой 1 МГц. Наличие меандра проконтролировал при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. Светодиод светился в «полнакала», а при замыкании ножек кварцевого генератора светодиод засветился в «полный накал», снова в точности как описано.
Плату проверял несколько раз, снизу привел. Вроде все правильно сделано. Подключал через разные кабели, один результат. Питание МК - 3.69 В. На счет фьюзов уверенно говорить не могу, т.к. не я прошивал МК. Но друг, который прошивал этот МК, увереяет, что все сделал верно. Ничего не понимаю... =\ Подключаю, светодиодик питания горит, исходя из проверок, вроде бы все работает, а комп все равно не обнаруживает... Вот беда...
