Небольшой Шп С Высокой Чувствительностью
Хочу создать небольшую пассивную колонку, для озвучивания мобильного телефона. То есть без различных усилителей. Главное - приятная громкость, корпус скорее всего будет из толстого картона.
Мне это просто интересно, вот и все. Раньше, просматривая фильм на мобильном, ложил его в коробку, чтоб получить кое какое акустическое оформление. Потому мне очень интересно сделать, такое решение.
Посоветуйте небольшой шп с высокой чувствительностью, для этих целей(желательно, советского производства).
Ну и как ты ето представляеш? Будеш цеплять к выходу на наушники? Ты же там не чего не услышишь.
Усилитель нужен обязательно. Или готовую купи.
Я себе 3 ватную за 40 гривень взял, акум хорошой поставил и горя не знаю
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
В дремучем детстве (лет 8 назад :lol: ) цепляли к наушниковому выходу CD-плеера динамики 5ГДШ-4. Звучали вполне громко для сидения ночью под луной и прослушивания мантр.
Попробуй, быть может и не сгорит... НО лучше купи что нибудь, сейчас колоночки к сотовому можно купить за 1тыр. :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
