В У101 можно увеличить выходную мощность почти до 2х50Вт
В штатном варианте питание преда УМ - плюс/минус 31 вольт,
А оконечник питается от плюс/минус 26 вольт.
Решение напрашивается само - переключить питание оконечника на плюс/минус 31 вольт.
Благо обмотки тр-ра намотаны одинаковым проводом.
Плюс поставить хорошие конденсаторы в выпрямитель.
Ещё потребуется увеличить усиление УМ исходя из новых условий.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
это вряд ли.трансформатор не потянет.кроме того,по схемотехнике +/-31 вольт там на ун для раскачки оконечика,это схемотехника,или вы ее в расчет не берете?
Неправильный подход. При питании оконечного усилителя от +/-31 В напряжение питания будет недоиспользоваться, т.к. УН раскачивает "выхлоп" не до напряжения питания. Остаются примерно по 5 В. Кроме повышенного тепловыделения "выхлопниками" - никаких преимуществ.
Это было сделано РЕАЛЬНО!!! на нескольких экземплярах усилков.
Да, до 50 ватт не дотягивало, но за 40 переваливало.
Это на синусе и на 4 омах.
На звуке будет больше.
Изменено пользователем ГОГА рижский
да не вопрос.а посмотреть то можно?с родным трансом только пожалуйста
Изменено пользователем Andrey 69
Есть два варианта трансов - с "домоткой" тем же проводом, что и сила, - там это решение проходит, и с более тонкой домоткой. Там - увы. Отличаются еще, кажется, мощностью транса - в первом случае 100 Вт, во втором 80.
С уважением...
Ребята, я не совета спрашиваю, а рассказываю: что в 80 годы, когда я работал в радиомастерской, мы так делали и зарабатывали на этом неплохо :D
Почему у вас не получилось или почему вы считаете это невозможным - не знаю.
Ещё мы в четырёх-омный Бриг 001 ставили трансформаторы от восьми-омного Брига и получали около 70 ватт на 4ома.
Или это тоже невозможно? :P
Уважаемый ГОГА, сделать можно ВСЁ, что угодно. Главное - определиться, ЗАЧЕМ.
Немного оффтопа. Лет 8 назад я продал свой старый компьютер на Селероне-300 соседу-пацану за символические деньги. Проработал он у меня до того лет 6 или 7 без сучка и задоринки. Через день пацан приходит с претензией, что компьютер сгорел. Оказалось, он с другом-"умельцем" разогнали его до 600 мГц...
Шарлатаны.
Да патамучта. А слабо после такой переделки провести измерения параметров и эксплуатационных характеристик? ГОГА, ты на самом деле думаешь, что заводчане дебилы?
О чём думали заводчане - мне неизвестно :D
О чём думал ув. Black-мур утверждая что:
нам тоже не известно.
Спешу успокоить ув. Black-мура, а так же других Фомов - неверующих, что был произведён полный, я бы сказал наиполнейший, цикл измерения параметров усилителя.
Значится так, после установки двух перемычек и замены конденсаторов в БП, делается следующее:
1. Установка тока покоя - питание-то изменилось.
2. Проверка-регулировка защиты от перегрузки по току.
3. Увеличение усиления УМ
короче,самовнушение по ходу.неплохо зарабатывали,говорите?бедные клиенты....умиляет Установка тока покоя - питание-то изменилось :D высший класс
про какие бриги идет речь?может я что не понял,но все бриги и барки,которые видел,рассчитаны на 4 ома,ну и автоматом на хоть 8,хоть 16 и т.д.а про радиотехнику бросьте вы,нельзя же схемотехнику ун так похабить,незачем.весь смысл теряется.или ее идиоты придумали?не думаю
Наверное ты не в ту сторону смотрел :P
Выпускались Бриги с питанием +,- 40вольт. Они на 8 ом 50 ватт синуса давали.
Как-то непонятно, чего идиоты придумали - Радиотехнику или схемотехнику, ты уж уточни. :P
как скажете,директор.уточняю-схемотехнику.по вашему выходит задранное питание УН-это для *модернизации* усилка сделали?по моему для эффективной раскачки выходного каскада
Какая-то странная дискуссия у нас получается - я рассказываю о том, что делал,
а мне объясняют, что это невозможно :blink:
Выходит мне это всё приснилось :blink:
:P:D:P
это всё приснилось. без пересмотра схемы и замены транзисторов толком ничего не будет сам так попробовал да немного стала больше отдача но ощутимой мощи нет это надо транзистора оконечника менять перестроить токое ограничени ну убрать в дифф каскаде одну цепочку
я тоже пробовал.по горячке конечно :) в этом усилке другое надо делать.входную часть переделать,чтобы не фонила и т.д.а так нормальный усилитель для своих времен был.автор темы просто предлагает извратить саму схемотехниу,этим мощность не поднимешь
У меня переделка входной схемы заключалась в выкидывании селекторов. Как только выкинул всякие коммутаторы и подал сигнал прямо на темброблок-звук стал лучше на порядок. Сейчас товарищ гоняет его и доволен в соплю.
Ребята, мы спорим ни о чем. "На пальцах".
Я составил себе труд отсимулировать схему этой "Радиотехники" в Мультисиме.
Пришлось взять 10-ю версию, т.к. в ней есть 4-канальный осциллограф (которого нет в 11-й версии). Могу выложить файл симуляции и схему, которую симулировал (по желанию). Вот что получил:
Осциллограммы при исходном ("штатном") питании выходного каскада 26 В.
Осциллограммы при питании выходного каскада 31 В.
Гороховый трек - вход, усиление = 2 В/дел.; зеленый - выход; красный - плюсовое питание, синий - минусовое (усиление 3-х последних треков = 20 В/дел.). Частота входного сигнала = 1 кГц, скорость развертки = 0,5 мс/дел.
Результат очевиден: амплитуда выходного сигнала до его ограничения при питании 31 В действительно увеличилась, но всего на пару вольт. Зато не используется целых 5...6 В, тогда, как при штатном питании - только около 2 В.
И стоило из-за этой мелочи пыль глотать??? Ну разве что само ограничение стало чуть мягче (не такое резкое) - меньше искажений при клиппировании. Зато бесполезно рассеиваемая выходными транзисторами (которые и так не айс) мощность увеличилась ватт на 10 как минимум.
Результат предсказуем, о чем и писалось в этой теме всеми критиками (включая меня) такой переделки.
