А там уже реализовано отдельное питание УНа?
Те самые +/-31В, до которых предлагается(есть желание у многих) поднять питание ВК с +/-26В. Диодов антинасыщения в стоковой схеме нет(однако партия была виновата :crazy: ), т.к. в схеме применена хоть и несколько кривенькая, но таки защита ВК по току.
ЗЫ. Поднимать питание ВК?.. :umnik2: ...согласен с п.241 на 146%; да и ВК на большее не рассчитан, конструктивом среди прочего. :)
"ЗЫ. Поднимать питание ВК?.. :umnik2: ...согласен с п.241 на 146%; да и ВК на большее не рассчитан, конструктивом среди прочего. :) "
т.е. все же не стоит...
я еще что то не пойму ...Ну подымем до запредела питание (накал и прочее) а тр-ор то всего 100 Вт... не потянет же он...
Не подскажите как исправить шум, он только на одном канале, он не постоянный, а время от времени появляется, уже надоел. Конденсаторы электролитические заменены, кроме БП,
Был у меня один раз такой случай. Шумел именно один канал. Методом исключения установил что шумит пред. Поменял микрухи, электролиты-не помогло. Взял высокоомные наушники и прошупал схему по пути следования сигнала. И что вы думаете шумело. Резистор , сцуко такая !. Т.е. до него сигнал чистенький на слух, а после него шум и хорош был. Заменил этот резистор и все встало на свои места.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
с бп надо было начинать в первую очередь. шум идет когда сетевое просаживается. подключите латр и убедитесь в этом очень быстро
В моей практике случалось что предвыходные чудили.КТ940 и его пара )))
Однажды искал неисправность в предваре 101-ой.Оказался оборван резистор)
В основном проблемы Радиотехники в дохлых эл.конденсаторах,которые надо менять на новые качественные. :)
Те К50-16 что 2000*50 буквально отгнивают.Т.е диагностируешь,снимаешь конденсатор-а ножка в плате осталась ) отгнила )
IMHO-один раз сменить все электролиты и потом забыть про проблему.
Некоторые любят менять по мере высыхания,и лазить в аппарат неоднократно.Извращенцы )
Ставим новые 4700*50 вместо каждого 2000*50,и бас подрастает и диодам выпрямителя не страшно )
В питании УН можно сэкономить ) 2200*50 там достаточно.
Изменено пользователем ABCDE
Здравствуйте, достался и мне усилитель радилтехника у-101-стерео-HIFI, возникли вопросы, по схеме должно быть напряжения питания +- 31в и +-26, так вот у меня трансформатор что переменку показывает вместо 31в 25, также и постоянка, а вместо 26в 20, я так понимаю такого не должно быть но не пойму почему так неужели трансформатр крякается?
Изменено пользователем driver52
я в 99 году радиомеханика в учаге 5 разряда получит)))))) и еще что то помню))) ну конечно как надо меряю. я в нем все емкостя заменил, с резисторами громкости пока проблемки ни где не найти((((( и хрипотца по правому каналу, ну эт потом, сначала с напряжением разобраться, на входе трансформатора 230в.
Без обид, но ваш вопрос написан как-то непонятно...
Где вы увидели на схеме переменку 31В?
31В - постоянка. Переменка для неё - 22В.
26В - постоянка. Переменка для неё - 18.5В.
Изменено пользователем HAKAS
да немного не точно написал, что на выходе транса 2 по 25, что после выпрямителя +-25 а не +-31, соответственно и второе напряжение также ниже схемы по постоянке, ну за 17 лет бывает сталкиваюсь с электроникой, много го не помню но каак и куда мультиметр воткнуть эт помню оно постоянно приходится, не трогал диодные мосты, может проблемма в них быть?
Скорее всего конденсаторы фильтра посохли и постоянка понятное дело будет ниже расчетного значения из-за пульсаций
емкостя вместо 2200 вроде стояли поставил на 4700 все по питанию, может еще кто что подскажет, хотя завтра попробую другой мультиметр чем черт не шутит вдруг с этим что
Отключите нагрузку с выпрямителя и посмотрите напряжения холостого хода, также померьте токи потребления от выпрямителя. Результаты сравните сами и с нами поделиться не забудьте.
да ну какой то парадокс, сегодня все напряжения нормальные, что то ни пойму что с этой машиной, а вчера все нагрузки отключал показывало так же с занижением, а сегодня с нагрузками и без нормальые +- 35 и +-26
питание вроде нормально работает сегодня, но есть фон по одному каналу как бы шипение с бульканьем, записал на диктофон о не дает тут ни мп3 мне выкладывать не ссылки на типа яндекс гугл, этот канал всю малину портит а второй нормально работает, фон берет начало на плате унч-п менял местами входы унч и фон уходит в другой канал, значит унч здоровые, как выложить файл что бы послушали, может знающие сталкивались, и с просьбу выкинуть этот унч-п с тембр блоком не предлагать)))))
В этом усилителе причиной посторонних призвуков может быть блок фонокорректора с подсохшими электролитами. Ну или электролиты в предусилителе. Кстати, по уровню искажений этот усилитель лучше всяких там TDA7293/
  • 1 год спустя...
Чтоб ветки не плодить, буду сюда писать, тем более, что при своей переделке таки буду использовать ±31в.
Сразу несколько вводных - чтобы избежать ненужного флейма:
- цель  манипуляций - удовольствие и обучение, слушать есть что и даже с избытком. Хай энда не жду, не аудиофил и вообще не фил и не фоб чего бы там ни было.
- с паяльником и законом ома знаком, но до недавнего времени транзистор рассматривал только в качестве ключа, поэтому буду задавать глупые "аналоговые" вопросы.
- немного истории - мне в руки попали несколько Р-101, разной степени убитости, да еще и S-30 в придачу. Восстановил один, подключил к С-30, поностальгировал по шипению в динамиках из 80х (тогда это казалось "круто"), задумался над доводкой, полез в сеть, нашел уже упоминавшийся вариант переделки от Nivaga, отдал ему второй на переделку, сам попутно копаясь в первом, заинтересовался вопросом в целом и вот теперь занимаюсь третьим. (Первый в оригинале, второй - переделанный звучал хорошо, но сломался - идет возбуждение низкочастотное по одному из каналов. Он на даче - с ним еще предстоит разбираться.)
- ТЗ - оставить УМ и индикатор оригинальные, задействовать все отверстия в лицевой панели, использовать не в ущерб качеству китайские модули, макетные платы (не хочу травить пп - если потом понадобится - буду заказывать), детали в наличии, где возможно. Кроме того, получившееся в итоге изделие должно иметь опцию легкой замены УМ, ТБ+ПУ - то есть стать чем-то типа стенда для тестирования - соответственно везде, где не критично будут быстроразьемные соединения.
Начал, как водится, с питания: поставил на вход сетевой фильтр, чуть перелопатил оригинальную плату выпрямителей (пока только по высокому), попутно сварганил из имеющихся деталей переключатель входов. Хочу посоветоваться:
1) Поскольку от 26 вольт будет питаться практически только Предусь и индикатор - не стоит ли сделать сразу стабилизированные ±15В - должно быть достаточно для питания практически любых предварительных, нестабилизированный ±26 при этом никуда не денутся, если понадобятся.
2) Хочу еще сделать шину +5В для вспомогательных целей - снимать с обмоток накала 6.3В. С трансом мне похоже не повезло и там провод потоньше (еще не рассмотрел точно) - какой ток накала такого индикатора и сколько теоретически можно снять ампер с этой обмотки, если она тонкая?
После питания займусь предом - тут тоже есть пара вопросов:
1) поскольку регуляторы будут выносные - как избежать наводок на соединительных проводах. Присматриваюсь к регуляторам на LM1036 - там по проводам к потенциометрам сигнал не проходит, да и проводов в два раза меньше, но что-то отзывы не впечатляют. Что скажете?
2) Китайцы предлагают вот такой пред: https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-Preamplifier-Tone-Control-Board-Diy-Kit-For-UK-NAD3225-Discrete-Preamp-Low-frequency-Tweeter-amp/32798101307.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UIJuet - сверялся с оригинальной схемой - совпадает, что скажете? Там в оригинале еще каскад защиты (?) на полевиках и переключатель, как я понимаю, выходного сопротивления - нужно ли их добавлять?
Заранее спасибо за ответы.
hfe_nad_3225pe_schematic.pdf
Изменено пользователем RustSPb
