Просто точит червяк сомнения.  Если синус добавляю, вся эта фигня складывается с ним и "зубчики" волной выстилаются.  Думаю, звук это не улучшает.
В выпрямителях диоды стоят мееееедленныееее, стоит-ли пробовать шунтировать их маленькими ёмкостями?
Вопрос по Радиотехнике У-101.
Можно ли проверить транзистор VT9, не выпаивая. Он обвязан регулировочными резисторами, поэтому проверка без выпаивания на пределе диодной проверки показывает падение напряжения на резисторах.
И еще: почему резисторы R13 и R14 подключены на плате к эмиттеру, а по схеме - к базе. Или транзистор с нестандартной цоколёвкой?
2 часа назад, GubaRewa сказал:
Окончательно нет, но приблизительно можно, если вы понимаете, что должен показать мультиметр.
Немного непонятно, но, насколько я понял, база подключена между R12 и R13? Если да, то какие номиналы всех резисторов (и потенциометра тоже)?
Здесь ТП должен увеличиваться при увеличении номинала (при вращении) потенциометра.
Я, похоже, не прав: скорее всего транзистор прикреплен к радиатору другой стороной.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Более 2 кОм, в зависимости от положения ползунка подстроечника.
И еще сюрприз: оказывается моя плата не совпадает со схемой выше. VT3 перевернули, уменьшили R6 и VT1 включен диодом. Соответственно и напряжения поменялись наоборот. Может, поэтому у меня синус со ступенькой. Из-за того, что на транзисторах раскачки разные напряжения.
Изменено пользователем GubaRewa
Что-то у вас схема некорректная. Неправильно всё.
На R6 - 5Вт.  Как вам?
Транзисторы включены (нарисованы) неправильно. Напряжения показаны неверно.
Или выложите всю схему. Непонятно, что это за фрагмент.
1 час назад, HAKAS сказал:
выложите всю схему
Схема из интернета.
На самом деле я перепутал. Всё, как ниже.
Ошибка
В схеме из интернета напряжения указаны верно, только ВТ1 - КТ361Д, как ВТ5, R6 - 390 Ом.
А то, что вы выложили в предыдущем посте - какая-то фигня. Откуда вы скопировали этот фрагмент?
Напряжения +30 и +0.8В неправильно указаны, КТ3107 перевёрнут, ВТ1 - КТ361Д (должен быть нарисован, как ВТ5).
Это ГСТ для ДК. Если вы перевернёте в схеме 3107 и напряжения на его коллекторе и эмиттере, то всё встанет на свои места.
1В падения на 180 Ом R6 дадут общий ток ДК 5.5мА. Это падение постоянно за счёт перехода БЭ ВТ1.
Только что, HAKAS сказал:
перевернёте в схеме
В вашем маленьком фрагменте.
Но падение БЭ ВТ1 - 0.6-0.7В, так что на R6 напряжение не 1В, а меньше гораздо.
Т1 правильно стоит, он роль стабилитрона выполняет, а вот напряжение +30 не правильно указано. Нужно смотреть номинал R6, если он 3,9к значит Т1 именно так и должен стоять.
16 часов назад, GubaRewa сказал:
А не наибарот ли передом на зад впаян он в плату? ;) ... В сделанных в конце месяца такое не однажды встречалось; при чём аппараты успешно проходили ОТК, и в таком виде поступали в торговую сеть - видимо контролёры тоже были с будуна.:D
12.03.2018 в 09:51, megauserr895877 сказал:
город большой, а куда не ткнись-одни шабашники
Гм-мм! И у нас такой город! Я высказался на форуме, что реформаторы ликвидировали радиоэлектронную промышленность, и в большом городе нет ни одного магазина радиокомплектующих. А он мне говорит, что они никому не нужны, потому их и нет...
Правильно, барыгам только бабло, торговля недвижимостьью, построить виллу, выложить двор плиткой, укрыть двор, завести шавку, купить большой плоский телек и сабвуфер на 1 квт в тачку, и наслаждаться жизнью...Нахер им заниматься радиоэлектроникой - китайцы всё сделают, а они купят!
4 часа назад, Black-мур сказал:
Похоже, так и есть!
4 часа назад, Sstvov сказал:
Стоит правильно, а вот то, что стоит N-P-N вместо P-N-P - терзают сомнения. Такое включение N-P-N встречал только на малых напряжениях в цепях MUTE.
44 минуты назад, HAKAS сказал:
терзают сомнения
Все правильно: эмиттерный переход транзистора в обратном включении работает как стабилитрон 7,5 В.
Эмм... походу у кого-то лыжи нипонческие  - сутки в зад  @GubaRewa  спрашивал за VТ9(КТ961А в роли термокомпенсатора, чё если) этой балалайки, и вдруг всё и все резко упёрлось(-лись) в обратносмещённый КТ315(VT1) в ГСТ дифкаскада. ...впору 3 по 100 принять на грудь, чтобы понять такие кульбиты. :D
Кстати, с КТ361 в качестве VT1 такая версия 101-ой тоже была - первая опытная партия(так же, как было в схеме -предтече этой радиотехники) но кого-то из КБ это не устроило, и всё, как и много другое в схеме этого усилителя в отличии от изначальной, попавшей по случаю в КБ, сделали иначе - "по-савецки".
2 часа назад, Black-мур сказал:
Так вчера ж принимали! :drinks:
Сегодня уже облико морале… :D
Ну хочется человеку про ДК поговорить после термодатчика - почему нет?
Да. Поэтому куча схем, непоняток, несовпадений и несоответствий.
13 минут назад, HAKAS сказал:
УНЧ 50-8 где только ни применялся. Претерпел массу апгрейдов.
Во времена всеобщего бардака конца 80х, начала 90х продавался по цене 1,5 руб.
Да знаю, но прошёл мимо, когда столкнулся. Послушал и отдал аппарат. Тоже радиотехника какая-то. Не помню точно.
Закорректированный по уши, под выходную тройку, холтон.
Так себе. Но пред так срет еще больше.
Изменено пользователем Ulis
да там и без преда бед хватает. Если погуглить на тему холтонов, то они уже давно вперед ушли и намного. А тут только имя громкое осталось
  • 3 года спустя...
Интересно можно сделать что то типа "композита"  с оу на входе на базе этого оконечника, то-есть убрать входную часть возможно до ун или ун тоже убрать. Убрать защиту по току. В этой плате стоят ещё "плохие"  эмитерные резисторы в виде млт, их нужно менять на манганиновые С5-16МВ эти резисторы  меняют звук сч-вч кардинально. Сделать мини платку на смд компонентах и приживить к основной плате.
Цель данной переделки получить выше качество чем можно получить от этого оконечника мощность не важна 10-20вт/4ом Достаточно. Сейчас куча поддельных китайских тианзисторов, что сильно ограничивает в сборке новых схем, а этих плат полно ещё на руках у людей имеет так же малые размеры, в одной ветке (про Гибридный умзч ) делали интересный эксперимент
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/79083-гибридный-умзч-без-оос/page/10/#comments
можно подвести некоторые ИМХОвые предварительные итоги по звуку, итак;
Повторитель на основе оконечника "радиотехника-101", тройка на кт805\837 по 2шт в параллель. Звук можно охарактеризовать как "быстрый, легкий, воздушный, ламповый. оптимистичный" Схема https://img-fotki.ya...8_ec278401_orig
  • 1 год спустя...
