Умзч На Базе Lm3886 300W
У ЛМ максимальное напряжение +/-35 (50 вт 8 Ом). При таком напряжении сколько выходников бы не было - 300 Вт не получится.
При 70В микросхема долго не проживет.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Реальный максимум 70 вольт при 8 Омной нагрузке. Каскадом на можных биполярах предлагают разгрузить ЛМку по току. Но мысль плохая.
Юзайте специализированные драйверы типа LME49810-830 для мощных усиляторов.
Изменено пользователем Ulis
Если я правильно понял даташит то там написано что сумма положительного и отрицательного питания максимум 94В, т.е. максимум +/-47B
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Маленькая поправочка - на стр.3 указано, что 94В - это БЕЗ сигнала. С сигналом же - 84В , т.е +\- 42В. Так что ни о каких 300 Вт речи быть не может.
Есть LME49810, вот там можно выжать и 300, и 500 Вт - питание до +\-100В.
Ага. 94 вольта - это
Supply Voltage |V+|+|V−|
Т.е. максимум +/-42
Антон. Блог
Вот еще статья аудиокиллера об использовании выходных транзисторов, что это не есть гуд.
Антон. Блог
спасибо, пока работает, у меня трансформатор выдает два по 45 после диодного моста и кандеров 70 вольт, пока пашит но баюсь микру спалить, напругу надо снизить
Изменено пользователем rw6mon
Если микру отдельно 35В запитать, а транзисторы отдельно, то на выходе все равно не будет размаха сигнала больше, чем на выходе микры + падение напряжения на выходниках.
Антон. Блог
Уважаемые форумчане!!! мне тут скинули схемку унч, раннее он обсуждался на форуме, но там была ошибка в печатной плате, если вас незатруднит помогите с печатной платой на 8 транзисторов по данной схемке. заранее большое спасибо!!!!
Поищите усилитель Ускова на форуме, на него и печатные платы были и собирали его не один раз http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15924 или этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Данная схема в "B" классе работает (если не ошибаюсь), так что, ИМХО, неактуально.
Лучше ланзара собирай.
Антон. Блог
