Помогите Найти Оригинал Или Аналог
У меня магнитола не стала загружать диски, вернее загружает через раз потом словно зависает... Я выяснил, что дело в драйвере, питающем двигатель вращения диска. - Он пока холодный работает, потом как утюг расколяется и все. К сожалению на рынке не могу найти оригинал а аналога не знаю. Помогите кто может, - в долгу не останусь! Вот что на драйвере написано: СНМС S3234 D5888S. Магнитола: tekmax tm-605.
Смотри здесь Моя ссылка
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
дожен быть10-12ом
а если там один виток короткозамкнутый? драйвер точно будет греться, а вот омметр будет упорно показывать 10-12 Ом, и вы будете думать что он исправен ;)
двигатель стоит копейки в чем проблема подкинуть?
питание на драйвер сколько приходит? если мне память не изменяет (лень даташит смотреть) то должно быть 5В и 8В...
Изменено пользователем 1_elektronik
Сопротивление обмотки двигателя примерно 0,8 - 1 Ом. Проверил лично. Выходит это он греет ИМС? И как тогда с меньшим в 10 раз сопротивлением он вообще работал :blink:
Изменено пользователем emeljanowich
Сопротивление уменьшается из-за того, что в зазор между ламелями коллектора попадает проводящая пыль, натёртая щётками с коллектора.
Разбери двигатель. Протри коллектор ластиком. Иглой убери мусор из зазоров коллектора. Собери движок обратно. При правильно выполненной работе и сопротивление будет в норме , и драйвер перестанет калиться.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
да с чего вы взяли, что двигатель на приводе коллекторный??
была у меня такая хрень на приводе самсунг, сильно грелась микросхема управления двигателем, пока совсем не вылетела... у двигателя 6 обмоток, и вращающийся шпиндель с постоянным магнитом щеток и близко нет
Да, действительно токопроводящая пыль, прочистил спиртом, просушил и сопротивление возрасло до 10,8 Ом. Большое спасибо за совет. Осталось проверить его в работе. :)
лучше купи новый...
kubrvl а с чего вы взяли что он там должен быть не коллекторный?
как раз чаще всего на них именно коллекторные двигателя, а как вы написали "у двигателя 6 обмоток, и вращающийся шпиндель с постоянным магнитом" в этой технике встречается редко ;)
Аналоги драйвера-*5888,где * -любой индекс,судя по фото-у вас стоит CD5888,можно поставить AM5888 но она дороже чуть,моторчик своим пропиленным коллектором микруху и коротит-пластик между ламелями теряет изоляционные св-ва,щётки сами ламели пропиливают,стираются,имхо возврат будет скоро,а новый мотор 2$ стоит...
в место AM5888, CD5888 поставить можно, а вот наоборот не факт, надо смотреть задействованы ли 20 и 24 ноги, исли нет то смело можно и AM ставить а если задействованы то замена не прокатит...
AM5888 своего рода урезанная CD5888...
