Интересная Схема Коррекции Баса
доброго всем времени суток.
товарищи, предлагаю пораскинуть мозгами и покопаться в интересной схеме.
принесли мне в ремонт ноутбучные USB колонки Logitech S-0194B. колоночки до смешного не солидные.
диаметр динамиков 25мм всего. правда они с алюминиевым диффузором и на хорошем подвесе. динамиков в каждой колонке 2. включены они последовательно, и параллельно одному из них припаян конденсатор (видимо такая вот двуполосность китайская :) ) объем колонки меньше 200мл. подключается это добро к ноуту по USB от куда берет питание и аудиопоток. короче без смеха не взглянешь, без слез не послушаешь. колонки я отремонтировал и было время послушать их.
так вот что меня удивило до глубины души:
при всей своей несолидности и смехотворности эти китайские пукалки подозрительно приятно звучат. причем я еще могу понять терпимую работу в СЧ - ВЧ диаппазоне. но самое странное что эти пукалки давали представление и о басе.
причем так интересно получалось:
конечно полноценного мощного глубокого баса который давит на уши и мягко обволакивает при прослушивании нормальных АС тут не было. но я получал точное представление о том что за инструмент играет и что именно он играет. причем вплоть до самых низких звуков басгитары или контрабаса (частоты порядка 40...50Гц). т.е. ухо реально не слышит эти 40...50Гц но как будто виртуальным каким то образом мозг получает таки представление о том что именно эти звуки должны звучать. это примерно как модуляция СЧ-ВЧ сигнала низкочастотным рокотом (типо амплитуного вибрато чтоли). и еще особенность НЧ составляющая смешивается с обоих каналов. т.е. если подать сигнал только на левый канал то один фиг и в левом и в правом будет бас. а если подать в оба канала то он просто становится громче.
мне известны способы расширения НЧ диаппазона АС связанные с подъемом частот ниже частоты среза АС но это здесь не применимо. есть еще вариант на звуковом процессоре MX3000 (если не ошибаюсь). он обогащает спектр сигнала особыми гармониками которые в мозгу формируют иллюзию потерянной первой гармоники. на это уже больше похоже...
я был в шоке от такого звука и решал разобрать эти колонки с целью выяснить как китайским братьям удалось такое.
срисовал часть схемы:
а вот фотографии самой печатной платы кому интересно:
post-144010-0-25549600-1313556904_thumb.jpg post-144010-0-62655100-1313556919_thumb.jpg
как видим схема построена на USB ЦАПе PCM2704. я предполагаю что схема включения там стандартная и интереса не представляет.
усилитель мощности собран на какойто неведомой микросхеме и тоже особого интереса не представляет.
а вот между ними как я понял и есть та самая схема коррекции которая и творит чудеса.
номиналов конденсаторов узнать не удалось так как это SMD без маркировки. проследить куда подключена 12 нога микросхемы не удалось. но по моим догадкам судя по схеме это должна быть земля. что за неведомый компонент под обозначением j1 определить не удалось так как это SMD с неведомой маркировкой. но по мои догадкам судя по схеме это как раз на полевик смахивает. в принципе допускаю возможность наличия неточностей и ошибок с схеме т.к. срисовывать с SMD платы довольно сложно.
моих познаний в схемотехнике не достаточно чтобы понять как это работает, а понять сильно хочется. поэтому, товарищи, предлагаю пораскинуть мозгами и покопаться в интересной схеме - распишите пожалуйста как именно работает данная схема. а может кому нибудь попадалось что то подобное где нить в сети. я бы посмотрел с интересом и собрал бы если б на ней были все номиналы указаны :)
  • 11 месяцев спустя...
Некропостер прям какой то)))) Колоночки и в самом деле весьма зачётные. Юзаю их больше двух лет. Юзаю и в хвост и в гриву. Время от времени меняю только шнур USB, который уже давно впаял внутрь в обход разъёма. И шнур между колоночный так сказать, начал разваливаться потихоньку.
[/i]
Вообще то не совсем Китай.
Logitech
Основана
1981 — Апплз, Швейцария
Самокритично. :)
  • 1 год спустя...
  • 6 лет спустя...
