Как Измерить Кол-Во Ампер В Аккумуляторе Моим Тестером?
Yashalta
Я не знаю как измерить аккумулятор на количество в нем ампер моим тестером! ПОДСКАЖИТЕ! :unsure:
Этим тестером.
Я "знаю", что на тестере нужно установить "крутилку" в зоне "mA=" но боюсь, что сгорит мой тестер... там ведь значение "mA=" а это значить "миллиАмпер=" а это значит "для меня", что будет измеряться, что то меньшее в миллион раз по отношению к амперу!
А если бы у Вас крутилка ставилась на "Ампер", Вы ткнули бы мультметром в клеммы ? :blink:
Тока в в аккумуляторе никакого нет. Он возникает только при подключенной нагрузки и будет зависить напрямую от неё.
Капец! Читаешь вот такие "перлы" - и не знаешь, смеяться или плакать?..
Когда учитель(ница) физики в школе пытался(ась) вдолбить свой передмет, сразу же вылетавший в другое ухо, то делал(а) он(а) это не потому, что издевался(ась) над детишками, а потому, что это надо для жизни. Как в данном случае.
Так что открываем этот учебник снова и уже не просто читаем ради положительной оценки, а изучаем раздел "электричество" вдумчиво и желательно с интересом.
Тогда и подобные ... (самоцензура) вопросы возникать не будут...
Сгорит Ваш тестер. Ток короткого замыкания =ну очень большой. Если не секрет, а что Вы собираетесь измерять?
при старте, через стартер ток достигает 140А (на моей практике) - наверное может быть и больше (если такой любознательный, то посмотри какой толщины проводочки подходят к стартеру :blink: )
судя по маркировке аккумулятора он выдерживает разряд до 480А
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ток КЗ аккумулятора конечно можно померять мультиметром, но только один раз :)
Если серьезно то нужно уточнить что нужно померять ТС, емкость аккумулятора или пусковой ток.
Наверное, человек хотел спросить как измерить емкость заряженного аккумулятора?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Всем спасибо за ответы!
Скажу честно, СТЫДНО!
Ну, я далек от радиотехники... школа давно за спиной...
А хотел измерить аккумулятор т.к. давно стоит в подсобке напряжение показывает 12v. а сколько ампер я не знаю как померить! Но, я видел у друга зарядное устройство так вот, там как только подключаешь его к клеммам так оно сразу показывает и количество вольт и силу тока, хотя в розетку еще не воткнуто! Ну вот и я подумал, у меня есть тестер напряжение я могу померить а силу тока как?
Вот и спросил у вас тут, зашел в рубрику радиотехника - начинающим...
А тут походу мне нужно снова в первый класс идти а не на форуме спрашивать!
Блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :huh:
на акомуляторе есть такая надпись 12v 62ah, для кого она???
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Не расстраивайтесь, Вы не один одни такой - Вы в разделе НАЧИНАЮЩИХ. Но если вас интересует вопрос оценки состояния аккумулятора, придется изготовить самостоятельно небольшую примочку, с помощью которой можно будет приблизительно оценить нагрузочные "возможности" Вашей батарейки...Если - это так - задавайте вопросы, и народ откликнется. Воспользуйтесь поиском в форуме - найдете много зарядных устройств для аккумулятора. И еще, для чего планируете использовать аккумулятор?
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Вам повезло, это еще сдержанные ответы. Поймите сами, когда человек ставить глупый вопрос, то что в первую очередь хочется ему ответить?
Вот если вы автомобилист, и вас спросят - "Как спидометром измерить скорость двигателя который у меня в сарае стоить, он запускается, ну все же хочу узнать какая у него скорость в км/час".
Как вам такой вопрос от взрослого человека? Ваш вопрос аналогичен, если бы вы правильно сформулировали его, то и реакция была бы иная.
Вашим мультиметром только напряжение можете измерить. Поищите в Яндексе или Гугле такую фразу - "определение состояния аккумулятора", или подобную.
А все же если вам так интересно возьмите у друга его зарядное и измеряйте то что вас интересует. Или в СТО к аккумуляторщику.
Нагрузочная вилка
Возможно будет интересно.
Неизвестный свинцовый аккумулятор можно проверить, подключив его к нагрузке, скажем к лампочке на 12 Вольт и мощностью 21 Ватт или больше (допускается пералельное соединение дву-трёх ламп при ёмкости свыше 5 Ампер-часов). Если просадка напряжения не более 50%, то аккумулятор полностью разряжен. В противном случае скорее всего выведен из строя и непригоден (но это не приговор, пробуйте зарядить).
Для примерной оценки оставшегося заряда в процентном соотношении от ёмкости можно использовать следующую таблицу "Напряжение/Уровень заряда":
12.65 В (и выше) = 100%
12.45 В = 100 - 75%
12.25 В = 75 - 50%
12.06 В = 50 - 25%
11.90 В = 25% - 0%
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Если аккум долго стоял. Первым делом проверяем плотность ареометром (если он обслуживаемый) и меняем при необходимости электролит. Потом уже заряжаем зарядкой друга. Засекаем время зарядки. Если он заряжался током скажем 5А и 10часов, то его емкость порядка 5*10=50 А*ч. Сверяем её с надписью на самом аккуме, сильного расхождения быть недолжно. Затем можно подключить нагрузку и посмотреть просадку напряжения.
P.S. Тот ток который на зарядке это скорее всего и есть ток заряда, т.е. ток который "вливают" в аккум.
Как уже правильно заметили тока в аккуме быть не может. Это как напор воды в кране пока кран не откроешь вода не потечет. Т.е. это все равно что мерить скорость истечения воды в закрытом кране.
Помница где-то видел топ с мыслью измерить ток в розетке. :D
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
  • 8 месяцев спустя...
lc433 не сходится.
взял АКБ 9А,замерд мультиметром, при выключеном двиателе 10.5 В. сейчас пришел домой и подключил к нему 12 В 0.12А кулер от блока питания кампа., снял кулер а напряжение стало 12.8... так что мне теперь идти и крутить им стартер??)..думаю не покрутит!
А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос :)))))))))). как измерить сколько там сейчас ампер часов?
Изменено пользователем dmutpuk
Нужно задать ток разряда например 1 Ампер, подключить вольтметр, засечь время и следить за сколько времени напряжение на аккумуляторе просядет с 12 вольт до 10,5(нужно уточнить :rolleyes: ну не помню я), ну а потом умножить время на заданное количество ампер получите свою емкость аккумулятора. Ну вы же думаю поняли что результат получится таков, что в этом аккумуляторе была такая емкость именно была потому как аккум будет севший.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Пометить можно так что ты хошь.
Померь ток через один резистор.
Померь ток через другой резистр. Или через два одинаковых, если нет двух разных.
Реши систему уравнений и найди собственное r источника.
Разделить U на r и найди ток короткого замыкания.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
резсистров нету, есть мультиметр, есть вентилятор. скажи что замерить и дай форумулу..аа понял!.. ттоесть по закону Ома.. ну да мы получим некий ток но что он даст??что он будет характеризовать?
Но я чую, что тебя интересует не ток короткого замыкания в Амперах, а Ампер-часы. То есть емкость аккумулятора. Это уже совсем другая песня.
Это все равно что путать вольты и ватты, опираясь на звучание. Сувсем разные вещи.
померял сопротивление на каждой клеме)) без тока ~6 Ом, с током тоже, напряжение 12.76 В . если разделить получается сила тока 2 А, только что она характеризует в данном случае? если уна вентиляторе написано 0.12 А
Объясню по другому. Аккумулятор может выдать хоть 1 Ампер, хоть десять. Количество ампер роли не играет. Роль играет на сколько долго он сможет выдавать такой ток. Например аккум имеет емкость 56А/ч. На нагрузку он может выдать 56Ампер в течении часа или 1Ампер в течении 56-ти часов или 112Ампер в течении 30 минут и т. д. Вот и думай что ты хочешь узнать.
Q = I × T формула емкости I-ток Т - время Q-заряд в амперчасах
А 100 mA в течение 560 часов может?
Розового зайку помнишь? Который бежал дольше всех? Подключи моторчик, замерь ток потребления и время, которое он вертится. Перевели время в часы и умножь на ток, получишь свои ампер-часы...
  • 2 года спустя...
Заранее хочу извинится за свою неграмотность в делах связанных с электрикой и электроникой, просто гуглил интересующий меня вопрос и набрел на ваш форум. У меня очень похожий вопрос на вопрос ТСа, только мне нужно узнать сколько ампер выдает зарядное устройство для акб. Хоть на нем и написано 8 ампер, но за 18 часов оно так и не зарядило акб, хотя старое заряжало намного быстрее.
У меня есть вот такой вот мультитестер
Правильно ли я установил щупы и выставил на нем положение для измерения до тока до 10 ампер?
И насколько я знаю, для измерения нужно мерить в разрыве цепи, то есть, одну клему с зарядного устройства подключать к клеме акб, а вторую клему с зарядного подключать к одному из щупов мультитестера а вторым щупом прикоснуться ко второй клеме акб.
Вот примерно вот так вот я попытался это изобразить в пеинте.
Подскажите уж если я тут неправильно что то сделал, и как это должно быть правильно.
Угу, правильно.
А ещё можно сделать нагрузочную вилку элементарную, с очень мощным крановым сопротивлением, и головкой от магнитофона.
Очень давно я такую делал, и выбирал ей самый лучший аккумулятор в магазине.
Спасибо за ответ, но меня гложет сомнение, если воспользоваться приведенной мной выше схемой, то покажет именно сколько ампер выдает зарядное устроиство, или же сколько ампер в данный момент потребляет акб?
