Плазменное Зажигание
1 час назад, _VN_ сказал:
  "бифиляр" как индуктивность реагирует на изменение тока в проводе - пока не произойдёт пробой зазора в свечи никакого воздействия на процесс нет.
немножко не согласен. это без индуктивный бифиляр т.н. бифиляр купера. так мотается фильтр питания ибп для гашения высокочастотных помех. повторюсь ,может ошибаюсь. практика покажет. проведу испытания потом скажу .кстати эта схема времен Тесла.
46 минут назад, эдуард 968 сказал:
...эта схема времен Тесла.
Тесла не пользовался ТОЭ - эта теория была разработана позднее. В указанном патенте описана оптимальная схема с последовательно соединёнными индуктивностями  и конденсаторами, которые формируют первую и третью гармоники колебательного переходного процесса. Об этом прямо в формуле патента не пишется - допускается существование любых гармоник в разрядном токе через зазор свечи.
Такой метод давно известен, когда соединённые параллельно-последовательно индуктивности и ёмкости при ступенчатом изменении напряжения создают на нагрузке импульс тока заданной формы.
Изменено пользователем _VN_
Всевозможные варианты свечей зажигания уже изобретены и перед началом экспериментов с их результатами  можно ознакомится, например, тут http://renault-atlas.ru/forum/2-137-1
  • 3 месяца спустя...
Хорошие свечи ТТ, иридиеплатиновые, иридиевые. эти ду маю вообще супер, не пробовал правда. Под них нормальная теория подходит вполне объективная- низкое пробивное напряжение из за тонких электродов, малое охлаждающее действие электродов и широкий почти шарообразный фронт распространения пламени соотв и скорость горения, которая сильно зависит от начальных условий возгорания.
 Но этих свечей нету без сопротивления, что для плазмы плохо конечно.
Подтверждаю,  работают очень хорошо и эффект чувствуется без каких-либо измерительных  приборов .
Холодны старт  намного легче и быстрее, машина становится шустрее и для  движения с такой же скорости нуждается ощутимо меньше нажатия на педаль газа при равных остальных условиях. Расход газа сокращается чувствительно и особенно в режимы близких к максимальной мощности .
Рекомендую и особенно для тех которые ездят на газу . Я лично уже 50 000 км намотал на такие же.
Читал что в Россию много подделок продают так что будте осторожны !
Здесь хороший материал по плазменных зажиганиях . К сожалению на Английском  но надеюсь справитесь.
20e2a46c1948845acce90e832bb8c1c6a375.pdf
13 часа назад, К.Т. сказал:
Если мотор начинает работать лучше и эффект чувствуется без каких-либо измерительных  приборов, это значит, что мотор имеет неисправность и его необходимо ремонтировать или регулировать.
Практик , последнее зачем я здесь чтобы драться с кем нибудь . Когда например улучшаете систему зажигания из например трамблерной контактной ( энергией 15-20 мДж и продолжительность искрой 0.75- 1.2 м.с., система регулировки УОЗ центробежно- вакуумная) к распределенный с индивидуальными катушками  ( энергией 80-120 мДж и продолжительность искрой 2-3 м.с. , система управления УОЗ с ЕБУ ) наверно вы разницу тоже не почувствуете или если почувствуете будете утверждать что , что-то с движком было в непорядке и надо было вместо улучшать просто приводить в порядок и отрегулировать?
Повторюсь для всех которые не читали внимательно или не поняли . Извиняюсь еси непонимание по причину моего Русского языка :)
1. Применил иридиевые свечи по технологию ТТ
2. Увеличил искровой зазор выше  предписанного завода производителя автомобиля для обычных свечей на 0.2 мм . При том пробивное напряжение примерно сохранилось на тех же уровнях как и с обычных свечей с предписанного зазора . Это возможность предоставляется благодаря очень тонкого центрального электрода ( всего 0.4 мм , для сравнения диаметр центрального электрода обычных свечей 2.5 мм) в результате пробивное напряжение понижается аж на 5 кВ . И увеличения зазора можно сделать без дополнительного нагруженная систему зажигания по напряжению .
3. Индексировал свечей зажигания так чтобы все они ( искровые промежутки) смотрели вдали от стенку камеры сгорания ( движок двухклапанный ) и поток газо-воздушной смеси встречал искрогова промежутка в направление перпендикулярно равнине в которую лежит боковой электрод и делит свечу на двух симметрических половинок по длине . Старался сориентировать свечей насколько было это возможно единообразно. Выбирал четыре свечей из 3 комплекта 12 свечей.
Просто вспомните какие же были характеристики двигателей лет 30 назад и сравните с тем какие же они сейчас . В одном не очень малом проценте сегодняшние характеристики обязаны усовершенствования системы зажигания включая свечей . К сожалению свечу которую после правильной стяжки становится в правильное положение в камеру сгорания ещё не выдумали( скорее выдумали Бриск  с поверхностным разрядом но там искра очень близко и параллельна  к изолятору проходить а как известно из аэродинамики поверхностны слой движется гораздо медленнее основного потока и когда то вообще может  срываться  так что такие свечи по-моему не улучшение но Я лично их не пробовал)Насколько это важно для эффективности сгорания можно судить тоже по тем  что у трёх цилиндровый Хонды Инсайт Гибрид(  первая генерация ) были конкретные свечи под конкретные цилиндры с завода производителя.
То что измерял это максимальная скорость по спидометру, прежде выше описанных процедурах стрелка не достигала максимума на 10 км/ч после этого перешла максимальной отметкой по грубой оценки на 10-15 км/ч спидометр повредился ( стрелка начала скакать)  и приходилось его менять . По GPS тогда не пришло в голову измерят но и такого результата конечно не ожидал. Когда то не лень спидометр отключу и сделаю измерения по GPS.
То же расход топливо замерял на длительны период ( не буду говорить насколько снизился потому что не поверите )  но особенно невероятно  понижение потребления топливо на режимах близких к максимальной мощности.
Полученные результаты в следствие всех вышеописанных процедурах , не только применение иридиевых свечей но иридиевые свечи в известном смысле позволили всё этого сделать .
7 minutes ago, Praktic said:
@К.Т.  "Краткость, сестра таланта". Что хотели сказать? -в двух словах можете сформулировать?
К сожалению не могу , я далеко от такого таланта :) но что хотел сказал , кто понял хорошо , кто нет ещё лучше :)
В 15.06.2019 в 03:08, Praktic сказал:
 К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах.
Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.
А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
4 часа назад, Eugene70 сказал:
Кто тебя заставляет брать силиконовые ? Возьми с медным проводником, они же и дешевле.
8 часов назад, tilarids сказал:
Хоть посты бы мои почитал.
Здесь же ни все электронщики, есть и просто автолюбители, которые сюда заглядывают, чтоб что то почерпнуть. А им в магазинах суют, что ни попадя.
Уверяю тебя, что медные провода плюс иридиевые свечи тоже дадут результат лучше чем железяки с 2х мм электродом. особенно зимой, да и летом.
Изменено пользователем Eugene70
9 минут назад, Eugene70 сказал:
Уверяю тебя
Меня уверять не надо ,  у меня своё СТО. :D Что "суют в магазинах", я прекрасно знаю.
12 минуты назад, tilarids сказал:
И я автоэлектриком подрабатываю иногда и общаюсь с людьми этой профессии, да и на своих машинах много экспериментировал. Так что присоединяйся, кому то да поможет.
Насчёт дороговизны и подделок.
В тойота центрах под маркой тойота  лексус, идут оригинальные свечи денсо. На гарантийных машинах их меняют через 30000. Остаётся ещё, как минимум 30000 ресурса у этих свечей. Так, что ищем друзей на новых тойотах.(кому дорого покупать). Или покупаем в тойотоцентрах.
7 минут назад, Eugene70 сказал:
присоединяйся
А вот этим пользователям ( водятлам ) трудно книжку открыть, и почитать почему стали применять провода с распределённой индуктивностью, а позже и силикон, с ниткой ,пропитанной раствором сажи ? Всё от неграмотности, вот и впаривают им всякую хрень подороже.
1 час назад, tilarids сказал:
Согласен. Но для того и форумы по темам.вообще то, чтоб  разобраться. Но наиболее частый ответ людям ищющим какую то пользу, звучит типо заплати и не парься, или не суйся в тему если ничего не понимаешь.
 Дальше спорить не имеет смысла, это флуд в ветке про плазму.
С ув.
Можно  ли  блоки  зажигания с  двойной  искрой  считать  блоками  плазменного  зажигания?  Например:сначала  ёмкостная  искра-после  индуктивная; ёмкостная-мощная  ёмкостная; по  напряжению:высокое-пониженное;  по  току:слабый-сильный!
19 часов назад, Pasha52 сказал:
И с одинарной искрой тоже можно считать блоками  плазменного  зажигания. Искровой разряд уже является плазмой, будь то пьезозажигалка или плазменный экран. Это такое состояние вещества, газа, а не мощность и длительность искры.
  • 8 месяцев спустя...
30.01.2019 в 18:59, эдуард 968 сказал:
собрал и испытал частично свою схему плазмы.
Добрый день уважаемый. Посмотрел вашу схему. Впечатляет.  А почему Вы выбрали именно этот контролёр ШИМ? Единственное не понято.
Там слишком много элементов управления,  обратно пропорционально надёжности.  Не нашёл в Вашей схеме фильтра  и стабилизатора питания ШИМ. Может попытаться применить более простое решение  применением другой МС? только в буфере у Вас стоит 4(!) транзистора. Ваше решение конечно уважаю. Однозначно.  однако  Очень уж много элементов.  Может просто попробовать схему Брижинёва,  1 транзистор, 2 тиристора и 400 вольт на выходе.   Я как то делал такое, результат превзошёл мои самые смелые ожидания. Надежность очень большая. лет 5 эксплуатировал и не малейшего сбоя не было.  С уважением к Вам и Вашему выбору.
ПЛАЗМЫ ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ НИКОГДА,  плазма, это другое,  здесь просто искровые разряды и всё. Когда зажигаешь плазму, процесс горения не слышет. совершенно, только очень яркое свечение  и  очень большой температурой. (примерно 6-8000 градусов! может даже и больше)  стандартная катушка зажигания не выдержит, либо должна будет полностью перемотана НО при этом межслойная изоляция должна быть как минимум из полиэтилентерефталата  причём в два слоя. (применяется в плёночных конденсаторах)
Оверквотинг
22 часа назад, Borodach сказал:
Плазма бывает и низкотемпературной, но в данном случае никакого разговора о ней не может быть, это точно ... :)
Да  есть такая буква. я как то делал дома на столе . Частота около 500 кГц. прожигает 1 мм дюралия насквозь за мгновение.   А если в цилиндр,(?) что там будет?
Прошу вас пояснить мне, ставшее крылатым, выражение -   плазменное зажигание. Это без иронии, я просто не могу понять, почему называют именно плазменное.   Какая цель преследуется вообще??? и в названии??? и в самой системе зажигания??? где надёжность стремится к "0"
Степень сжатия нынче увеличена,  время взрыва увеличена. происходит простое форсирование двигателя. следовательно его износ идёт интенсивнее и после отработки положенного ему времени, просто надо его выкидывать, по причине полной его непригодности к реставрации (реально их ремонтируют, но это уже становится смешно, так как всё упирается в "усталость" металла) есть конечно решение проблемы этой, но всё идёт по другому, непонятному пути. (лично мне).
Я в свое время (лет так 40 назад), делал системы зажигания и одновременно менял систему впрыска, (система питания иная, там вообще сказка, но все давольно несложно, доступно очень широкому кругу) карбюратор приходилось перетряхивать и переделывать, результат -  уменьшение расхода топлива, топливо от керосина до бензина, можно  смешивать практически в любых пропорциях, иногда доливал салярку, (не дымило вообще!) система зажигания электронная, расход топлива  с 8 -12(заявленных автопромом(!?)) падал до  3-4,5 литров на 100. мощность двигателя увеличивается ощутимо даже при достаточно изношенном двигателе, температурный режим просто превосходный, 600 000 без кап ремонта. в цилиндрах - блеск как только с завода.
Автомашина  - 2106 и  москвич 2140(цифири  по соответствию выше указ. расходу)
Здесь я вроде как что то понимаю и разбираюсь,  Вот с этой системой "плазменного зажигания" - никак не могу сообразить что как и почему.  А эту схему реально не могу понять, зачем  всё так усложнять, стоит только чуточки подумать. Да и название плазменное меня просто убивает.
3525+ирфп3206+ 45-28-8.1.pdf
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
