Плазменное Зажигание
ответ BZVW сам-то я дилетант может совместно что-то придумаем просто расскажу что сам делал:уже не помню взял какую-то схему зажигания, поднял напряжение на выходе до 1000в ,из ферритового кольца диаметром6см проницаемостью ,как мне сказали при покупке , 40000 сделал катушку зажигания: первичка 50витков, вторичка-высоковольтная катушка от строчника лампового телевизора-1200 вит. д.0,12мм.На столе все работало/искровой зазор-7мм/, как поставил на старенькую "Волгу", даже не завелась. Далее поставил другую катушку зажигания, про которую -на двух кернах ,на трансформаторном железе,делал сам. Вот тут самое интересное:только еле повернул ключ зажигания-сразу завелась.На малых оборотах работала машина устойчиво, очень тихо,даже проехал круг около гаражей, а как поднял поболе обороты ,вплоть до максимальных- пошли перебои- имашина заглохла.Похоже полетел блок зажигания.Потом как всегда все забросил. Но после пересилило то, что хочется чего-то необычного,своего.Сделал "плазменный блок зажигания"/но, что-то в нем ничего плазменного нет/ Драчевского из журнала "Катера ияхты", только поднял напряжение до 600в ,катушку поставил свою,самодельную.Тиристор на 1800в Т142-40 уже не помню,езжу почти полгода.Развиваю свободно 3500об/мин.-это-140км/час,больше-страшно,всегремит, вибрирует.Как делать катушки зажигания/из теории/:магнитопровод должен быть замкнутым,но с немагнитным небольшим зазором/больше кпд/,железо магнитопровода должно состоять из тонкого железа/тонкие пластины-чем тоньше-тем-лучше/-это будет меньше потерь.Обмотки делать на разных кернах -более мягкая связь между обмотками/получается падающая характеристика трансформатора-как при сварке,ведь наше зажигание это своего рода-сварка/. Уже устал-спать пора.
Есть кто живой?
Ещё раз хотел отметить нужно особое внимание уделить изоляции от высоковольтного напряжения
У меня в блоке плазмы очень близко расположены ВВ диоды и радиаторы преобразователя(нужно их поставить горизонтально а я не подумал поставил их вертикально)
И видно шёл пробой ВВ напряжения на радиаторы
Пока просто намазал ещё слой герметика силикона - стало намного лучше
Да, что-то мы это не обсуждали. Я тоже долго думал, как правильно это сделать. Потом увидел вариант Пухова. Диоды вынесены с блока плазмы, мне кажется так лучше всего. ВВ конец непосредственно на свечи, или на трамблёр.
Сначала сделал диоды, как провод. Так хорошо, вероятность пробоя снижается с каждым диодом. Но ненадёжно, они начали со временем ломаться в местах пайки.
Изменено пользователем Eugene70
Тут всё от машины зависит
У меня микровэн -капот короткий -места мало
Включаю радио на любую FM станцию - еду и слушаю
На холостом и малой нагрузке помех нет
Но если в крутую горку поехать то слышаться потрескивания
Я думаю что это всё таки пробивает где то в блоке
Изменено пользователем vas320
Возможно, а может просто наводки сильные, ток то ого-го. А из за ВВ проводов идущих в блок плазмы их ёмкость больше и соотв ток после пробоя и излучающая антенна больше.
Сейчас сделал вот так
Диоды стоят бочком друг к другу, спаяны змейкой. Потом завёрнуты в бумагу для принтера и всё это пропитано лаком, потом уже изолента. Грязь, мокрые дороги, броды- всё побоку, ни одного сбоя. Когда делал раздачу по цилиндрам, цеплял в каждый колпачёк такую сборку диодов. Теперь три запасных. Понятно с раздельными катушками трудней так сделать.
В ютубе много роликов видел с этими диодами искрили плазму и схемы в инете с ними были для авто но возможно что под капотом не выдержат но попробоваль надо-главное емкость большую не ставить
90шт 1n4007 по цене одного HVR-1X3 получается, а по току параметры лучше, и охлаждение лучше будет. На фотке выше 33шт fr207, они крупней 4007-х.
КАТУШКУ 406 ДВИЖКА,РАЗБИРАЮ ЕЕ,ЖЕЛЕЗО УБИРАЮ,СТАВЛЮ "П"-ОБРАЗНОЕ/ОТРЕЗАЮ СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ "Ш"-ОБРАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПЛАСТИН/
Железо берете из какого трансформатора ? Может из Ш32, там ширина боковых кернов какраз 13,5мм ?
Изменено пользователем BZVW
Возможно, ежели подходит ,то можно ставить Даже , если будет с люфтом будет входить сердечник , его можно обернуть слюдой для лучшей изоляции и для плотной посадки А одну катушку делал даже подрезал трансформаторную сталь
vas320, у нас они продаются - вопрос в их надежности на пробой.
40-50 диодов вызывают опасение лишь в надежности механической .
из доступных диодов - диоды для свч печей hvm12,cl01-12 на 12 kv.
Или fr107 smd штук по 50 на стеклотекстолит и заливать компаундом.
Изменено пользователем sr86
А что ссылочку не дал https://www.drive2.r...7048/#a67036735 . Сам то попробовал? Учитывая какой бензин продают в этом году, тема его улучшения очень актуальна.
А я новый блок плазмы сделал. Чётко видно, что несколько искр бьют в разные места, как в первом, а мощность побольше, время искрения меньше. Вчера маханул 700км, износ трёхэлектродных свечей нулевой.
Мне кажется, что ацетон, лучше обсуждать в другой теме. :)
Уважаю, что не остановились на достигнутом и экспериментируете с новыми блоками плазмы :)
Как изменилась работа двигателя ?
По сути то-же, что и с предыдущим блоком, но главное, что свечи должны меньше выгорать из за чёткой безтоковой паузы между импульсами. Самая зажигательная схема была вот эта , но она сильно свечи выедает, а преимуществ перед другими особо не даёт, чуть послабей следующая за ней, но для того, чтоб ездить на нормальном 92-м без детонации- выставляя уоз по максимальному моменту хватало первой схемы с 10нФ. А на 80-м всё равно не получится. Сейчас 20нФ, первоначальный заряд до 2500В, время искрения плазмы около 300мкСек (расчётное, ничего не мерил пока), по искре видно, что разделение импульсов чёткое. Раздача через трамблёр. Попозже схемку с номиналами выложу. Думаю на этом остановлюсь, нашёл золотую середину для себя.
Согласен. Но всё таки тема не электрическая на паяльнике не создашь.
Плазма позволяет немного снизить октановое число применяемого бензина. Р4 и 646 растворитель помимо ацетона содержит толуол, который используется для повышения окт. числа, и следовательно можно попробовать например из 80-го сделать 85-й, Тем более, что то, что льют на заправках порой и до 85 не дотягивает.
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151854842-print.html
http://pts.com.kz/price-rasvoritel-646.html
http://chem21.info/info/473237/
Уважаемый vas320, т.к. Вы активно интересуетесь данной темой, есть ещё тема "Фото искрового разряда плазменного зажигания, там очень много информации. Если это интересно, то было бы целесообразно переместить тему "Фото искрового разряда плазменного зажигания" сюда. Не знаю как нужно обратиться к модераторам для этого, может быть посодействуете? С уважением.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
