Плазменное Зажигание
Давайте разберемся!?
Какое изначальное назначение этой схемы, она не для открытого воздуха случайно?
Применить в качестве искрилки для зажигания.
Мощность нужна не меньше 100 ватт,это можно сделать только на двухходовике или на управляемом одноходовике,строчник не пойдёт дохлый.Проще намотать 500-700 витков.
Здравствуйте, Уважаемые.
Ну, очень хочется ВЧ искрилку! Критикуйте, только не насмерть.
Всего три DIP - корпуса. Включены все элементы, что - бы ничего не висело в воздухе:
При пробое искрового промежутка сопротивление канала низкое,по факту получается вторичка работает на коротыш.
Согласен. Факт. Но применив нормированную прошивку ФУОЗа - это будет не актуально.
Вопрос не насмерть...
Вы уверены, что генератор дает идеальный меандр? Во избежание недоразумений лучше все таки применить делитель частоты.
"Голое" КЗ врядли будет, там сопротивление вторички должно быть приличным.
Не уверен. Генератор нужно настроить на резонанс трансформатора и проверить симметрию меандра (подстроить).
sachma2009, к сожалению КМОП боятся статики ввиду высокого входного сопротивления. Гена на 561, 176 серии ляжет очень быстро. Это также касается входных формирователей для статики в теме "Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере".
Кроме того, в бортовой сети автомобиля возможны кратковременные всплески напряжения большой амплитуды. Алер на этом сайте неоднократно предупреждал.
http://www.niva-faq.msk.ru/map.htm
В частности вот:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/v_otop/shim_vo.htm
Необходимо крайне внимательно отнестись к цепям питания РЭА в машине.
Так, недавно был благополучно "убит" имитатор ДХ на 561 серии при подключении к входу блока зажигания Архипова.
Теперь рождается имитатор ДХ на транзисторах (обычный мультик) с регулируемой скважностью и частотой.
Удачи!
Изменено пользователем master-ruden
Уже давно (несколько лет) применяю серию К561 в разных устройствах зажигания
на автомобиле и заметил, что они боятся статики не больше, чем автомобильные ДХ,
хоть осторожность - не помешает. Высадил несколько автомобильных ДХ (при статической
раздаче искры) и ни одной К561.
Это справедливо, когда элементы подключены к питанию, а входы в воздухе. Этого
боятся все полевики и устройства КМОП.
Изменено пользователем sachma2009
У меня в точке +12V, откуда питается электроника - подключен (стоит постоянно) конденсатор 63тыс мкф.
Чтобы получить нормальную искру напрямую сразу от генератора без накопителя мощность генератора нужна киловаты.Это не реально.
Звучит не убедительно. Нужны доводы.
Доводы простые напруга минимум 20 киловольт нужна для пробоя и ток милиампер сто чтобы чтото он смог поджечь посчитай мощность.
Для вторичной (повышающей) обмотки строчника от цветного ТВ (с высоковольтным кенотроном) это не проблема.
Все строчники выдают максимум единицы миллиампер такчто от катушек от строчников толку не будет проще мотать свою.И никакой строчник пару килловат необходимых для поджига минимум не выдаст.Считал я в деталях такой генератор получилось 5 киловатт чтоб машина нормально работала.
Изменено пользователем пухов
Возможно, что так, но для эксперимента - хватит, а если результат будет хороший,
то можно и намотать.
Меня больше волнует время от момента включения до резонанса. Т.е. время запуска.
Многовато, что - то. Если 5кВт - то это 10 процентов от мощности двигателя на зажигание? Не слишком ли жирно?
5кВт - это приличный сварочный аппарат. На поджигание смеси? Да на машине стартер чуть больше 1кВт!
С такой мощностью искры можно и без бензина на дровах ездить!
А чего спорить, если можно прикинуть исходя из общепринятого стандарта достаточной искры (даже слегка завысив параметры). Принимаем энергию искры 100 мДж и длительность 2 мс. Получается всего 50 Вт мгновенной мощности. Приняв кпд 70% получим на первичной стороне 70 Вт.
При горении искры нет 20 кВ, там 1-2 кВ в зависимости от зазора, давления и тока, а при 20 кВ нет тока, это предпробойное напряжение. Поэтому фантастических мощностей нет, если не считать под 200 кВт в течении первых наносекунд после пробоя, но эта мощность идет от разряда межэлектродной емкости свечи и емкости ВВ проводов - тот самый голубой волосок, который виден внутри оранжевого тела разряда.
sachma2009, почему Вы говорите о резонансе, если нарисовали обычный ВЧ генератор с прямой трансформаторной передачей энергии? Резонансы требуют высокой добротности выходных цепей и там действительно отдаваемая в искру мощность будет на порядок меньше мощности в выходном контуре. Иначе это не резонанс. Резонанс будет капризным из-за очень сильного изменения нагрузки. Встречалось в инете что-то вроде патента, где резонансным контуром накачивалась энергия в ВВ конденсатор, потом происходил обычный пробой и разряд с некоторой подпиткой дуги.
Изменено пользователем банкер
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
