Проблемы С Преобразователем
  • Ответов 129
Изображения в теме
-Вот значит накрутил вторичку 17+17 витков проволокой 0,6мм в 4 жилы
- а вообще что можно к нему сейчас подключить?как проверить сколь вольт?
-кондёры же на выходе 35 вольт они не взорвутся?
-ещё вот что то странно подключил на время диодный мост питание вторички 74 вольта(36,6+36,3 вроде- там маленькая разница ) цепляю моторчик который на 220 работает крутится половину цепляю крутится медленнее.
-А вот лампочки 24v+24v последовательно соединённые гореть не хотят срезу происходит щёлчек и ирфы греться начинают
что это такое? почему лампы не горят?
TSKos, если первичка 3+3, то на вторичке будет 68+68.
-не ну там 14 жил а я 10 токо 6 витков
- А если серьёзно что тут не так? так то движку крутит, а лампы зажечь не хочет? :huh:
Изменено пользователем TSKos
TSKos, интересная арифметика. Подсказал кто, или сам додумался?
-в статье написано 6 витков 0,7мм 5 жил сечение получилось (0,7мм*0,7мм)*3,14*5жил=7,693
у меня (0,5мм*0,5мм)*3,14*10жил=7,85 сечения почти одинаковы :rolleyes:
- ну так всетаки, что с лампами?
TSKos, так в статье наверно и сердечник другой и мощность?
-сердечник там в статье кольцевой.но это всё равно гланое же на выходе +-43 получается
-ну вот лампа на 220 вольт горит, а 2 по 24 вольта - нет почему??? <_<
епсиль мопсиль что ни кто не знает ? почему лампа на 220 горит а на 24 нет? к такому преобразователю можо подцеплять усилитель на ТДА7294?
Извеняюсь хочу спросить дабы не создавать ещё тему собрал ПН такойже когда взял на работу дабы подключить к осциллографу посмотреть как он работает был разачарован :( на холостом ходу 54 гц при подключении нагрузки от 500 гц до 1 кгц :blink: это не есть гуд или в норме ?
Сразу же не читая всё могу по картинке сказать. Самое главное в этих схемах это сердечник! Мотать надо на феррте 2000 проницаемости и не в коем случае не на жёлтом колце из бп компа!!!! И естественно диоды высокочастотные ставить импортные или наши кд213 или кд2997!
Всем привет! собираю следующий ИБП(рис 1) (+-35В по 7А) (для питания всё той же пресловутой TDA)...но намотал трансформатор по своим расчётам(и до сих пор не понимаю, из чего исходил автор,когда указывал такие намоточные даные)... намотал на двух кольцах 2500 45мм...первичка 94 витка 0,8мм вторичка(намотал пока 5 витков, т.к пока проверяю всё...), по расчётам надо по 3 витка 1,15мм(я на всякий случай намотал 2*1,15мм)...частота преобразования 45 кГц...
Значит собрал я это чудо до следующего состояния(рис5,6)- все цепи до вых. выпрямительного моста(но он есть :) ) и на трансформатор на вторичку пока намотано пять витков, нагрузил я это всё на резистор 470ом 50Вт(вообщем почти не нагрузил :) )...
При первом касании вилки в розетку, мгновенно взорвались конденсаторы в демпфирующей цепочке 0,01мф 630В(отнёся к этому как "всё что лишнее выгорит само" :),нл почему так получилось не понял, резисторы стоят по 150ком 2ВТ в параллель ), при этом питание я не выключил и вот вот ждал взрыва диодов(они по идее и вовсе на 400 вольт) но этого не произошло(досихпор :) )...
осцилограмма шима следующая рис 3
при этом на первичке следующая картина рис 2
на вторичке(5 витков) при использовании щупа 1:100 с нагрузкой рис 4
на вторичке(5 витков) при использовании щупа 1:100 без нагрузки рис8
на вторичке(5 витков) при использовании щупа1:1 с нагрузкой (получил порядка 40 В)рис 7
Судя по картинам рис 9,10(это не мои :) ) того, что якобы должно быть(просто я не особо разбираюсь в происходящих процессах,но выглядят красиво :) )...у меня что то не так :D , на сколько я понимаю, выделеное на рис 7, есть мёртвое время и у меня оно как то затянутое(по экспоненте) чтоли, и не понятно где нулевой уровень... может ли это быть, из за "не догруза" :) ?
Каковы Ваши предположения, по данным осциллограммам при указанных параметрах БП?
да тут нечего комментировать все собрано на соплях :blink:
платы нет все навесом, трансформатор в "километре" от ключей и делителя :o
приведи в порядок тогда еще раз глянь, картина изменится до не узнаваемости
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
