Всех приветствую, большое спасибо то что решили помочь! Есть dvd-r/rw привод nec optiarc nd-3540a, все началось с того что он перестал выбрасывать лоток, и не раскручивать диски.
Я проделал следующее:
1.Поставил плату с аналогичного привода все работеет значит нерабочая плата.
2.Замерял напряжение на TPTRАYIN и TPTRАYOUT,на неисправной плате нет напряжение ни на однои дорожке, а на рабочей плате когда лоток выброшен то на TPTRАYOUT - 3.3 вольта,когда задвинут TPTRАYIN-3.3в.Мой вывод - неисправна микросхема овечающая за лоток.
3.Собрал все на место и запустил,увидел как немножко выгорела дорожка на плате и остановилась, ЛЗ головка начала пытаться обнаружить диск, потом все стало как и было до етого - все стоит, и лоток не выезжает.
Вопросы: Где можно найти схему для привода или для платы, или подскажите как правильно обнаружить поломку?
От каких моделей подойдет плата?
Вот фотки: http://zalil.ru/31579214
http://zalil.ru/31579362
Добрый вечер.В таких случаях обычно выходит из строя драйвер.Это микросхема выдающая питания для моторов.В первую очередб проверь сами двигатели,сравни с другими по потреблению тока.Ток сильно отличаться не должен,обычно драйвер летит именно из за этого.Когда убедишся,что с моторами все в порядке(шпинделя,лазера и лотка),проверь,куда идёт
подгоревшая дорожка?Если горит дорожка,что-то должно коротить.Если короткого не найдёшь,проверь шлейф,включаемый в разьём,возможно заломались дорожки на нём или криво вставлен.Когда всё провериш,сними микросхему питания моторов и
включи питание,проверь напряжения и пульсации в блоке питания.Если всё в норме,разряди большой конденсатор в питателе, меняй микросхему и пробуй запускать.Должен работать.
Где купить микросхемы не знаю,т.к.живу в Литве.А схемы поищи в РадиоЛоцман,Навигатор Радио Схема.ру.
Удачи.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
