Akai Sw 136
Добрый день.
Хочу спросить встречался ли кто с данной акустикой Akai SW 136
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=247203
http://www.trademe.co.nz/Electronics...-251440023.htm
Слышали ли ее кто ,как она по звучанию.
И с чем из советских АС ее можно сравнить?
Предлогают купить такую за 1200руб.Цена ее по интернету 5000руб
Изменено пользователем KAMIKAZE
За 1200 рублей можно брать не слушая при условии, что все динамики родные и в исправном состоянии.
Предлогают купить такую за 1200руб. Вот тут я не понял. Одну колонку за 1200 рублей? Тогда вопрос. НЧ динамик какого диаметра?
Нет обе за 1200ру.Низкочастотники в них по 25см в диаметре
Винтажные неплохие колокнки:)
А вы их слышали.Или может отзывы чьй нибудь.?
бери бери, только помни: не любят винтажные колонки перегруза современными "сто-ватными" усилителями, так что береги их не выкручивай ручку до упора!
зы. НЧ 10"
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Тогда брать не раздумывая. Проверка динамиков обязательна. Хотя бы батарейкой по контактам терминала или по проводам. Смотря как организован вход в неё. Посмотреть на винты крепления-не сорваны ли шлицы в них. Если берёшь-имеешь право на поглядеть, и на пощупать.
А то земляк мой взял колонки... За дёшево.
P.S. Везёт людям! Берут винтаж за копейки! Один старинные AKAY, другой с буквой "J". Я бы с с такой буквой тоже прикупил бы.
Изменено пользователем Meshin
Везет то везет но вот на радостях недогадавшись по началу как у них снять решетки.Я их проверил на слух и на сопротивление.Вроде было норм, купил.Но принеся домой и сняв решетку оказалось что там стоят вместо ВЧ русские ШП 3гдш-2-4.Да принеся их домой и послушав их со своим усилком и звучкой а не так как у продавца с хреновым усилком и сигналом с мобильника понял что ВЧ маловато.
Сначала я подумал пойти их вернуть.Но так как человек у которого они были куплены нечего не понимает в акустики ,а колонки ему дали на халяву.Я понял что сделано это было до него.И я решил оставить их себе так как НЧ и СЧ динамик в порядке:)
Вобщем вопрос-насколько хорош был тот вч динамик который стоял в них изначально и какой ему аналог можно найти?
Хитрец ты этакий! Колонки купил, а нас пытаешь, что да как.
Чтобы узнать какая ВЧ была там установлена, хотя бы по сопротивлению, нужно знать опять же хотя бы схему фильтра. Сопротивление НЧ/СЧ головок. Задача посильная для тебя срисовать схему?
Полазил по нету. Написано, что ВЧ головка имеет диаметр 2" в рупорном оформлении. Можно предположить, что ВЧ головка бумажная с обрамлением /накладкой в виде невысокого рупорка. Муть короче. Надо просто поискать бумажную маленькую ВЧ головку. Частенько встречаются в колонках музыкальных центров. Именно такого диаметра.
Посильная.Завтра выложу схему.
Да вот только ставить вместо радной в такие колонки какое-то г... от муз.центров не хочется.Если конечно родная головка была лучше чем в центрах ставят
Дружище. Я таких головок отремонтировал очень много. Фактически все с одним дефектом. Обрыв между клеммами и катушкой. И все они как будто из одного ведра. Вот сейчас в ремонте подобная ВЧ от винтажного Техникса. Угандошили её шаловливые ручонки так, что и не знаю. Восстановлю ли? Никакого различия между моими ВЧ от Шарповского бум бокса. МС, диффузор, его подвес, диаметр катушки, сопротивление. А эти Шарповские ВЧ надо сказать ещё форы дадут некоторым купольным.
Родную ВЧ головку тебе не найти хоть наизнанку вывернись. Ищи подобную пищалку там где я тебе советовал. Причём чем старей колонки, тем лучше. Забирай даже неисправные. По любому лучше чем 3ГДШ.
Ок спасибо.
Вот схемка фильтра.
И еще фотка фильтра.Кстате есть подозрения что зеленый конденцатор не родной :diablo:так как это советский русский к73-11 на 2.2мкф.160вольт.Нашел сылочку на фото кросовера другой АС http://www.sahibinden.com/en/listing...640779/detail/
Если кто может помогите :
рассчитать частоту раздела кроссовера.И если нужно довести его до ума.
Вычеслить сопротивление ВЧ головки.И найти ей недорогой аналог.Может поставить чтонибудь из этого http://asalab.net/node/247
Черные провода те которые уходят с резистора это минус ко всем динамикам.
А плюсы вот:
красный провод - НЧ динамик
желтый провод - СЧ динамик
синий провод-ВЧ динамик
Общее сопротивление АС 8ом
Еще если надо сопротивления резистора скажите между какими ногами замерить.Я сделаю.
И еще я подумал что конденцатор на 16мкф 50вольт в цепи СЧ динамика стоит заменить.Так как он электролит.Как счетаете нужно и на что?
ВЧ головку можно ставить от 6 до 8 ом по сопротивлению постоянному току. Переменником можно подрегулировать отдачу. он как LP-адовский делитель включен. Одновременно будет меняться и частота среза, так как сопротивление нагрузки для фильтра будет меняться. Не мешало бы знать точное сопротивление переменного резистора. Кстати, крутить его не пробовал? меняется в звуке ВЧ хоть что-то?
К73-11 установлен по желанию владельца. Ибо родной электролит скорей всего пробило и поэтому родная ВЧ головка вышла из строя. Ты ведь тоже имеешь желание электролит на 16,0 мф заменить. Зашунтируй его тем же К73-11 на 1,0 мф или каким получше если есть и вся недолга.
Вторая причина замены конденсатора на ВЧ головку-сохранение частоты раздела в связи с заменой ВЧ головки с другим сопротивлением.
Именно эта АСА-лабовская пищалка не подойдёт. У неё сопротивление 4 ома. И чувствительность не фонтан. Всего-то 91 дБ при 2,83 вольта. Вот если бы при 2,0 вольтах, тогда другое дело.
НЧ режется при 160*R/F=160*6/1,0=960 герц. СЧ режется только с низу F=160000/R*C=160000/8*16=1250 герц. А вверх на что способна СЧ головка.
Если предположить, что ВЧ была на 8 ом, то частота по конденсатору: 113000/8*2,2=6420, по катушке: 225*8/0,3=6000 герц. Не забываем про сопротивление шунтирующее катушку ВЧ головки.
То-есть как я понял
Электролит в цепи Сч стоит зашунтировать к73-11 на 1мкф.А может его поменять?Например у меня в наличие есть МБГ(о).Только ставить туже емкость в 16мкф.
Кстате при кручение переменика меняется громкость ВЧ.
Вы говорите что НЧ режуться на 960гц ,а СЧ на 1250гц получается провал в АЧХ стоит ли пересчитать фильтр?
Послушал сегодня их.Как-то по низам слабовато.Больше мидбасс напоминает.С тем же усилком и звучкой мои 35гдн-1 лучше отдавали басс у них он был более плотным,мощным и не такими глухим (поверхностными что ли).
А как сателиты для саба они вполне хороши.Область герц от 80-100 уже нормально играет.СЧ красивые ВЧ чуть не хватает думаю как поставлю норм пищялку будет супер.ъ
Вобщем я понял.Цель этой акустики не долбить низами как S-90 S-50 и.т.п.
А красиво и громко воспроизводить такую музыку как
ARMIK - Dancing shadows
CANDY DUFLER & DAVE STEWART- Lily was here
DEMIS ROUSSOS - From Souvenirs To Souvenirs
На этоЙ музыке она звучит на мой взгляд великолепно,легко мягко и прозрачно:angel:
Другими словами давящие низы это не ее канек ,а красивый мидбасс,СЧ и ВЧ это как раз про нее:)
Изменено пользователем Дима 1991
То-есть как я понял
Всё познаётся в сравнении. Кто тебе мешает на одной АС сделать как я советую и сравнить звучание. Следующий этап-установка МБГО, затем сравнение. Ты ниже пишешь, что звучание колонок на СЧ красивое. Может стоит задуматься?!
На НЧ и на СЧ фильтры первого порядка, а значит плавный спад в 6 дБ на октаву. НЧ ещё слышно на почти 2000 герцах. СЧ где-то с 600 герц. Вот и прикинь где они могут встретиться. Колонки массовым тиражом штамповали, а о фильтре не подумали уроды! Забабахали какие были катушки конденсаторы и нехай?! А мы тут ломай головы, почему это такой разбег???
Не трогай ты ничего в самодостаточных колонках. Найдёшь пищалки-будем думать.
По усилку и 35ГДН-1-Х. А 35ГДН какого сопротивления будут?
Не я и не собираюсь ставить 35гдн-1-8 я говорю что они до 80гц гораздо лучше и мощнее отдавали незы
Я правельно думаю???
да.все,что я слышал винтажное,именно так себя за редким исключением и ведет.мне нравится на подобных колонках Поль Мориа :)
это всё субъективно...
твои колонки может и отыгрывают низкие частоты, просто наши люди привыкли ощущать бас всем телом а не ушами слушать :)
если давит по ушам и внутренние органы сжимаются в кучку - это БАС, а правильный тональный баланс как раз воспринимается как "как-то по низам слабовато".
всё что выше строго имхо.
BR, Alexander.
1. Все подобные вопросы задаются в главных темах.
2. Много орфографических ошибок в ваших постах. Дальнейшие приведут к временному бану.
3. Не нужно цитировать предыдущее сообщение, читайте правила форума.
Тема закрыта.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
